[Tous modeles] elargisseur de voies 50mm
Messagepar pat3555 » Mar 11 Juin 2013, 01:53
Bonjour à tous, je voudrais placer des elargisseurs de voies sur mes roues avant et arrière de mon cayenne 2006 et il est proposé des élargisseurs de 10 à 50mm d'élargissement. Est-ce que quelqu'un en a déjà placé et quel est la bonne taille à prendre. 50mm ce n'est pas trop? risques d'abimer les roulements ? Merci
pat3555
Re: elargisseur de voies 50mm
Messagepar fabrice S » Mar 11 Juin 2013, 07:39
Salut pat3555,
j'ai des élargisseurs de voie de 18mm à l'arrière et rien sur le train avant. Elles ont été posées lors du montage de mon kit par Techart suite au montage de jantes en 22".
c'est plus jolie avec qu'ils m'ont dit.
Il ne faut pas oublier que ta jante ne doit pas sortir de la carrosserie, donc qui dit elargisseur de voie dit élargisseur d'aile, enfin sourtout pour le look car niveau tenu de route, je n'ai pas senti de difference pour le moment :drink:
Messagepar stephm » Mar 11 Juin 2013, 09:21
normalement chez hofman c est prevu pour toute les marques et homologation tuv ils sont en acier plein.Sur des roues d origine les jantes arrivent a fleur d aile.livré en 48h et top matos je les prends que chez lui d ailleur.
http://www.elargisseurs-hofmann.fr/cara ... ofmann.php
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar stephm » Mar 11 Juin 2013, 09:23
tien là tu as les references de 3 modeles http://www.elargisseurs-hofmann.fr/prod ... marque.php
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar francouai » Mar 11 Juin 2013, 10:12
50mm sur le cayenne avec des 2T5 ?
c'est pas un peu beaucoup?
doit pas y avoir une usure prématuré des roulements?
Messagepar stephm » Mer 12 Juin 2013, 20:37
non pas du tout car les jantes d origine elles ont des deports rentrant au contraire sa leur fait du bien :lol: avec je faisais du raid et franchissement assez hard et jamais emmerdé du moin avec cette marque
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar Mstef » Dim 23 Juin 2013, 17:31
fabrice S a écrit:Salut pat3555,
Je comprends techart ils ont raison je pense que je vais faire pareil a l arrière sur les passages arrières y a de la place par rapport a l avant ! 18mm c est bien!
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar stephm » Lun 24 Juin 2013, 13:42
attention 18mm c est bien si tu as les élargisseurs d ailes .Sur le mien j ai regardé il faut a peine 12mm
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar Mstef » Sam 6 Juil 2013, 15:31
Tout dépend aussi de ton ET de jantes !
Mstef
Année: 2016
Messagepar cay84120 » Dim 7 Juil 2013, 08:55
Slt
Si sa peu intéresser j 'ai deus jeux a vendre ! pas chère mon fils :lol2: :lol2: :lol2:
je vous donneraient le dimensions demain.
A+
Messagepar casper94 » Dim 7 Juil 2013, 16:28
A l arrière tu peux aller jusqu a 20mm par voies avec les élargisseur d' ailes
Messagepar jp94 » Ven 3 Juil 2015, 06:44
bonjour a tous , suite au passage de mes jantes en 22 je vous pose une question , comment mesurer vous l’épaisseur d'elargisseur de voie ?
merci
jp94
Messagepar casper94 » Ven 3 Juil 2015, 07:46
Tu mesures du pneu a l aile et ça te donneras la mesure de l elargisseur qu'il te faut
