[Modele 957] Curiosité allumage des feux
Messagepar Cybercraft » Sam 18 Mai 2013, 22:56
Salut à tous,
J'ai remarqué une curiosité sur l'allumage de mes feux.
Mon cayenne est équipé du xénon avec feux directifs mais pas de l'allumage auto.
Sans la clé, lorsque je met le commutateur sur la position "veilleuse", ces dernières s'allument. Lorsque je met sur la position feux de croisement, seuls les veilleuses sont allumées.
Avec la clé, que je mette le commutateur sur veilleuse ou sur croisement, les xenons s'allument ! :??:
Là je ne comprend plus rien ! Normalement lorsque le moteur tourne, si je veux, je dois pouvoir mettre les veilleuses ?
Quelqu'un a-t-il une explication rationnelle ?
Merci.
Cybercraft
Re: Curiosité allumage des feux
Messagepar fabrice S » Dim 19 Mai 2013, 12:15
Salut cibercraft,
Pour tes symptômes sans clé, c'est normal, tu as même la veilleuse lorsqu'un clignotant reste activé.
Pratique pour un stationnement en limite de route.
Par contre avec la clé de contact, tu dois avoir les veilleuse sans les feux :??:
Messagepar Cybercraft » Dim 19 Mai 2013, 13:15
On est d'accord.
Mais alors c'est quoi ce délire, pourquoi ne puis-je pas mettre que mes veilleuses lorsque j'ai le contact ?
J'ai lu quelque part sur le forum que le boîtier de gestion d'éclairage se programmait avec le soft vag com mais je ne trouve plus le sujet. Peut-être un pb de config ?
Cybercraft
Messagepar cayann » Dim 19 Mai 2013, 14:02
Bonjour regarde dans l obd tu as une position feu de jour désactive la
Amicalement cayann
Messagepar Cybercraft » Dim 19 Mai 2013, 14:58
Au risque de passer pour un c... je ne trouve pas cette option dans l'ODB. C'est où ?
Attention, il est de 2004, ça existait déjà ?
Merci.
Cybercraft
Messagepar fabrice S » Dim 19 Mai 2013, 17:57
Non pas sur le 955
Messagepar fabrice S » Dim 19 Mai 2013, 17:58
Par contre dans l'odb il y a quelque réglage genre confort ect....
Essais de réinitialiser le System qui sais
Messagepar Cybercraft » Dim 19 Mai 2013, 18:43
Rien dans l'odb. J'ai fait tous les menus.
J'ai fait un reset du système (par le tuto dans le forum).
Rien n'y fait. C'est un truc de fou ! :mur: :mur: :mur:
Mais surtout ça m'énerve... Ca ne change en rien le fonctionnement de la voiture, mais c'est quand même pas normal !
Cybercraft
Messagepar Caychris78 » Dim 19 Mai 2013, 19:13
Si j'ai bien compris , j'ai le meme symptome . Les xenons sont tjs allumés.: réponse de Porsche : réglage Allemagne. En Allemagne, les feux sont tjs allumés! Le seul moyen,... La valise
Gts. What Else ?
Caychris78
Cayenne: Gts
Messagepar Cybercraft » Dim 19 Mai 2013, 19:21
Merci, je me sens moins seul !
C'est marrant je me suis aussi posé cette question, car le miens vient.... d'Italie. Mais là-bas les feux sont seulement obligatoires sur autoroutes et voies rapides... Mais ça me conforte dans l'idée que c'est une config qui peut-être modifiée. (et pas un bug, ouf).
Seule la valise le permet ?
Durametric ?
J'ai lu ailleurs sur le forum que quelqu'un avait fait des modifs sur l'éclairage avec VAG COM. Vrai ou faux ?
Merci.
Cybercraft
