[Modele 955] charge baterie
Messagepar filou27 » Mar 14 Mai 2013, 17:35
bonjour à tous
petite question, peut on mettre en charge la ou les bateries (y en pas 2 sur les turbo :interro: ) sans les debrancher et en se branchent sur les cosses + et - au niveau du moteur ? :etrange:
y a t il un risque ?
merci de vos reponses
filou :bye:
Re: charge baterie
Messagepar francouai » Mar 14 Mai 2013, 17:57
heu... je crois que c'est comme ca qu'ils font en CP.
ils connectent directement le chargeur sur les deux cosses a droite du moteur.
La deuxième batterie est une option !
Re: charge baterie
Messagepar cayann » Mar 14 Mai 2013, 22:27
Bonjour oui tu peux
Amen
Re: charge baterie
Messagepar boul » Mar 14 Mai 2013, 22:52
Le plus simple étant la charge via l'allume cigare sans ouvrir le capot moteur :wink:
Re: charge baterie
Messagepar filou27 » Mer 15 Mai 2013, 05:52
oui c'est vrai, plus facile via l allume cigare, mais avec mon probleme de pompe elle commence avoir des faiblesses et certain organnes deconnent .
donc je l'ai mis en charge cette nuit et la c'est bien mieux .
merci à vous
Re: charge baterie
Messagepar Fred_cay » Mer 15 Mai 2013, 08:56
Tu recharges une bonne fois avec un chargeur de batterie.
Après (comme dis Boul) tu maintiens la charges tous les jours avec un mini chargeur sur l'allume cigares.
C'est nickel.
Je fais cela depuis longtemps et 0 défauts (alors qu'avant cela arrivait quelque fois)
Паехали !!!
Fred_cay
