[Modele 955] Plusieurs probleme electrique besoin d'aide
Messagepar willee972 » Dim 31 Mar 2013, 23:50
bonjour a tous je rencontre plusieurs problème sur mon cayenne turbo je voulais savoir si un personne pourrait peu etre m'éclairer.
le premier problème et au niveau de la suspension pneumatique qui ces bloqué en position basse a l'avant la molette ne répond plus.
Le 2ème problème et au niveau du compteur plus rien de fonctionnait mis a part l'aiguille d'essence et la température maintenant j'ai le compte tour qui fonctionne aussi (mais vitesse non ) aurais t-il un calculateur fusible ou autre? j'ai même le compteur kilométrique qui ne bouge plus...help help
willee972
Re: Plusieurs probleme electrique besoin d'aide
Messagepar colibri » Lun 1 Avr 2013, 09:04
Pas facile ton histoire.
Cependant, bon nombre de PB électrique proviennent d'une batterie en fin de vie. Elle a quel âge la tienne?
colibri
Messagepar felizardo » Lun 1 Avr 2013, 09:41
oui regarde déjà ta batterie bien souvent en fin de vie elle cause de nombreux problème Electrique
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar willee972 » Lun 1 Avr 2013, 21:18
Un ami m'avait preter la sienne qui elle etait neuve et rien n'a changer. Pour la suspension elle ne pourrait pas se monter manuellement?
willee972
Messagepar fabrice S » Mar 2 Avr 2013, 12:39
Pour la suspension regarde au niveau du sélecteur, la prise peut être oxidée
Messagepar willee972 » Jeu 11 Avr 2013, 22:22
hello je revient vers vous pour savoir si je change tous le bloc compteur est ce que sa pourrai résoudre le problème de l'aiguille de vitesse ????
willee972
