[Modele 955] Pistons d'étriers de frein
Messagepar colibri » Mar 12 Mar 2013, 18:02
Hello à tous,
qui sait comment on démonte les pistons sur les étriers de frein??
SVP
colibri
Re: Pistons d'étriers de frein
Messagepar cayann » Mar 12 Mar 2013, 20:15
bonjour
tu démontes l'étrier tu retires délicatement les caches poussières et ensuite tu appuies sur la pédale de frein les pistons vont sortir tu nettoies et tu remontes
Messagepar engineman » Mar 12 Mar 2013, 20:19
colibri a écrit:Hello à tous,
SVP
tu depose l etrier,depose des caches poussiere ensuite tu met de l air comprimer par le trou du tuyau du flexible et les pistons sortent tous seul(evidement sans les plaquettes :hi: ).
il faut mettre une cale en bois entre les pistons et le bord de l etrier au depart de maniere a ce qu il sorte tous de la meme distance mais sans ce deboite .
car si un ce deboite tout de suite plus de pression donc pas possible de sortir les autres.
quand ils sont limite de sortir en tirant dessus a la main ca doit le faire.
il est fortement recommander en remonter avec un peut de graisse et bien dans l axe et de mettre des joints ainsi que des caches poussiere neuf. :bye:
Modifié en dernier par engineman le Mar 12 Mar 2013, 20:20, modifié 1 fois.
Messagepar colibri » Mar 12 Mar 2013, 20:19
tiens, on a déplacé mon message :smile:
j'avais posté dans la section détente :???:
j'ai besoin de savoir comment on démonte ces pistons, c'est pour ma twingo :lol:
rien de grave, juste ça frotte, lorsque je tourne la roue, ça la freine et du coup ça tire à droite....(étriers de droite)
colibri
Messagepar colibri » Mar 12 Mar 2013, 20:33
vous êtes des "chefs" :master:
:drink: à vous
colibri
Messagepar cayann » Mar 12 Mar 2013, 20:48
graisse cuivrée si je ne me trompe :drink:
Messagepar colibri » Mar 12 Mar 2013, 21:12
oui, j'ai aussi trouvé de la graisse "spéciale piston" sur Passion auto : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... in/P106641
Ca doit sans doute le faire et "on sait jamais" (comme dit ma maman :smile: )
colibri
