[Modele 955] help pcm
Messagepar Iceman » Mar 3 Jan 2012, 15:30
Bonjour, j'ai mon pcm qui me marque erreur système navigation et téléphone et tout le reste fonctionne quelqu'un a une idée ?
merci :etrange:
Iceman
Re: help pcm
Messagepar francouai » Mar 3 Jan 2012, 15:34
On a deja vu cette erreur ici.
Dans un 1er pas, je ferai le reset du PCM grâce à la combinaison des touches (voir le tuto).
Et après, je vérifierai si la boucle optique est fermée.
Elle est peut être sale au niveau de la connectique derrière le PCM.
Après, d'autres ici ont eu l'ampli de grillé dans le coffre.
Bonne chance.
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Mar 3 Jan 2012, 16:55
merci pour ton info je vais faire la manip j ai pas d ampli dans le coffre donc puis c venu d un coup
merci
Iceman
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Mar 3 Jan 2012, 18:48
bon la manip donne rien je vais voir les conectique quand je rentre dans le logiciel il me met telephone et gps pas inscrit reconu mais pas inscrit bizzare
Iceman
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Mar 3 Jan 2012, 20:02
bizzare en fessant trip et main il me donne la version 1.0 bizzare
Iceman
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Mar 7 Fév 2012, 19:53
Ben j ai eu mes cds.passage en 3.1et toujours mon message d.erreur je.comprend.plus.rien quand.je.fait trip plus main ben il me met systheme navigation avec un triangle rouge et idem pour le telephone
une idee
Iceman
Re: help pcm
Messagepar CAYENNE 57 » Sam 11 Fév 2012, 21:21
alors c'est réparé ? :shock:
si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter ; s'il n'en a pas s'inquiéter ne sert à rien !!
CAYENNE 57
Cayenne: V12 X2 /3 = S
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Dim 12 Fév 2012, 12:21
Non probleme toujours la en plus quand je consulte c est inscrit ok reconu non ou l inverse enfin bref des idees ou passage obligé cher porsche??
Iceman
help pcm
Messagepar cayann » Dim 12 Fév 2012, 13:13
As tu essayés le reset électronique dans la partie tuto électricité
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Mar 14 Fév 2012, 10:33
Reset.sur.le.pcm fait demontage.nettoyage.des.fiches du pcm fait fusible.enlever et.toujours.rien mise a.jour du logiciel de1.0 a 3.1 fait et rien toujour le.meme.nessage d.erreur
Iceman
Re: help pcm
Messagepar CAYENNE 57 » Ven 9 Mar 2012, 19:18
Salut Iceman, tu as pu résoudre ton prob avec ton PCM ?
CAYENNE 57
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Sam 17 Mar 2012, 22:03
je vais voir debrancher ma batterie pour voir car rien ne marche j espere que le pcm est pas hs
Iceman
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Dim 3 Juin 2012, 19:00
bon pcm debranchait nettoyé batterie idem rien toujours le message d erreur quelqu un a une idee??
Iceman
help pcm
Messagepar gilsafi1 » Lun 4 Juin 2012, 07:41
J'ai eu le même soucis,ampli bose Hs..:-(
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Jeu 7 Juin 2012, 19:51
ben j ai pas d ampli moi
Iceman
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Ven 15 Juin 2012, 11:19
pas d idée???
Iceman
Re: help pcm
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 11 Nov 2012, 14:40
Bonjour Iceman,
A tu trouvé la solution à ton problème?
J'ai le même P!!!!
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Re: help pcm
Messagepar Iceman » Mer 13 Fév 2013, 12:14
Oui j ai ouvert la fenettre et hop dehors le pcm et achat d un modelle pour le cayenne tactile car serieusement ce pcm quel .m.....
Iceman
Re: help pcm
Messagepar CARGRAPHIC » Mer 13 Fév 2013, 13:42
Iceman a écrit:Oui j ai ouvert la fenettre et hop dehors le pcm et achat d un modelle pour le cayenne tactile car serieusement ce pcm quel .m.....
Pour ma part j'ai bien pensé faire la même chose, mais je viens de résoudre mon problème.
C'est le module téléphone sous le siège passager qui coupé bloqué le PCM.
Erick
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Re: help pcm
Messagepar fabrice S » Mer 13 Fév 2013, 13:48
Salut Cargraphic,
au final tu as fais quoi, suppression du boitier telephone??
Re: help pcm
Messagepar CARGRAPHIC » Jeu 14 Fév 2013, 21:32
fabrice S a écrit:Salut Cargraphic,
Oui j'ai supprimé le boitier téléphone.(le temps de le réparer)
J'ai fermé la boucle de la fibre optique en démontant la fiche en gaînant les 2 brins avec de la thermo
Erick
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
