[Modele 955] Toit panoramique qui fuit
Messagepar chrisfilm » Dim 27 Jan 2013, 16:16
Hello à tous !
J'ai le toit panoramique et malheur lorsqu'il pleut 2 jours j'ai de l'eau qui rentre au niveau de la lumière du plafonnier avant.... :shock:
J'ai tout regardé mais je ne trouve pas ses évacuation d'eau sur le panoramique !!!!!
tout est trop bien caché quelqu'un aurait une idée?
J'ai tout démonté au niveau de la lumière mais je n'arrive pas à détecter d'ou vient l'eau, karsher à fond pendant 15mn à l'aide de mon père et pas vu la moindre goutte d'eau arriver.....
J'avais aussi à partir de 120km/h un fort bruit au niveau de toit pano (comme une vitre ouverte) une légère pression sur le haut avec le doigt remontait la première partie du toit et supprimait ce bruit d'air
J'ai trouvé les vis de réglage sous le joint il y a 6, 3 de chaque côté....
J'ai réglé la hauteur et le bruit à disparu.....Mais je ne sais pas si ce petit décalage pouvait provoquer cette entrée d'eau il n'a pas plus depuis....
Wait & See
Merci à tous
Modifié en dernier par chrisfilm le Dim 27 Jan 2013, 16:22, modifié 1 fois.
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Re: Toit panoramique qui fuit
Messagepar fabrice S » Dim 27 Jan 2013, 16:20
Salut chrisfilm,
as-tu vérifier les joints? :etrange:
je crois pas qu'il y ai de trop plein au niveau du toit pannoramique, c'est plûtot des joints qui font l'étanchéité :drink:
Messagepar chrisfilm » Dim 27 Jan 2013, 16:25
Mmmmmmm J'avais aussi à partir de 120km/h un fort bruit au niveau de toit pano (comme une vitre ouverte) une légère pression sur le haut avec le doigt remontait la première partie du toit et supprimait ce bruit d'air
J'ai réglé la hauteur et le bruit à disparu.....Mais je ne sais pas si ce petit décalage pouvait provoquer cette entrée d'eau il n'a pas plu depuis....
Wait & See
j'ai édité mon post.....
Modifié en dernier par chrisfilm le Dim 27 Jan 2013, 16:36, modifié 1 fois.
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar fabrice S » Dim 27 Jan 2013, 16:29
c'est effectivement peut etre la cause de ton problème :etrange:
Messagepar chrisfilm » Dim 27 Jan 2013, 16:35
J'attend la pluie avec impatience :lol2:
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar Cayennanono » Dim 27 Jan 2013, 17:29
Regarde un peu les derniers liens de Marc Antoine, y'a peut être moyen de trouver ta solution :wink:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar chrisfilm » Dim 27 Jan 2013, 18:03
C'est-à-dire ?
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar Cayennanono » Dim 27 Jan 2013, 18:24
http://www.inkilino.es/Porsche_Cayenne_ ... 20ROOF.pdf
Des infos sur le réglage du toit par Marc-Antoine
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar littlekev34 » Sam 15 Mar 2014, 16:23
Bonjour, je tiens à apporter quelques précisions au message de Chrisfilm ainsi que nos mp qui mon beaucoup aidé.
Voici les photos des 3 vis dont parle Chrisfilm, que l'on trouve de chaque cotés:
Il suffi dont de desserrer les vis puis d'appuyer vers le haut la vitre tout en resserrant afin de mettre la vitre au maximum vers le haut.
Voila en ce qui concerne l'explication de Chrisfilm.
Je tiens à rajouter un dernier point qui est tout aussi efficace et complémentaire.
Afin de ne plus avoir de jeu sur la partie du toit avant, il est possible de réglé aussi le petit saut de vent qui viens se refermer sur la 1er vitre d'où viens souvent les fuites d'air.
Il suffit donc encore une fois de desserrer la vis de chaque coté, tiré le saut de vent vers le bas au max puis de resserrer.
Une fois fermer, plus aucun jeu ni fuite d'air, enfin .... pour ma part en tout cas.
En espérant avoir aidé les futurs personnes qui auront ce pb !
littlekev34
Messagepar fabrice S » Sam 15 Mar 2014, 16:28
merci pour ces précisions importante et en plus illustrées :bravo: :master:
Messagepar chrisfilm » Sam 15 Mar 2014, 16:29
En ce qui me concerne la fuite d'eau provenait belle et bien de la
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar cayann » Sam 15 Mar 2014, 17:48
:bravo: et merci pour les photos
Messagepar Otb » Mar 6 Mai 2014, 19:50
et un problème de résolue...
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
