[Modele 955] Où poser son coyote?
Messagepar Rico911 » Dim 28 Mar 2010, 14:03
Je viens de faire le test à plusieurs endroits mais il n'arrive pas à trouver les satellites. Est ce que certains utilisateurs de Cayenne peuvent me dire où vous l'avez placé pour qu'il fonctionne correctement.
Merci. ;)
Porsche addicted...
Rico911
Couleur: GRIS TITANE
Re: Où poser son coyote?
Messagepar K-I-N 23 » Dim 28 Mar 2010, 14:07
dans le cendrier
mais peut etre parce que j'ai le toit ouvrant
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar Fiftybe » Dim 28 Mar 2010, 14:09
J'ai placé le mien au niveau du retroviseur central, sur la partie "noire" du pare brise. C'est semble t'il la zone ou il faut placer les appareils sensibles, c'est souvent le cas avec les voiture qui ont des pare brises athermiques, toutes marques confondues. A cet endroit ca capte sans problème, mais je dois avouer que pour ce qui est de la lisibilité c'est loin d'être idéal ;)
"Always expect the best, but be prepared to face the worst"
Fiftybe
Messagepar francouai » Dim 28 Mar 2010, 14:17
Voici comment et ou j'ai installé mon Coyote.
Propre et super pratique pour lire les infos dessus.
Par contre, je n'ai pas de pare brise athermique et je trouve que lors de l'activation du coyote, il met facilement 10mns avant de trouvé les satellites.
Messagepar Rico911 » Dim 28 Mar 2010, 14:43
Il faut que je réessaye car j'ai fais le test à cet endroit et également le long du montant de pare-brise droit sans succès. Peut être un pare brise athermique...
Porsche addicted...
Rico911
Messagepar nimapol » Dim 28 Mar 2010, 15:50
bonjour,
j ai telecharge l appli sur mon Iphone et ca marche partout bye
nimapol
Messagepar pat83580 » Dim 28 Mar 2010, 18:24
nimapol a écrit:bonjour,
kler ;)
pat83580
Messagepar Rico911 » Dim 28 Mar 2010, 18:52
Bon finalement c'est dans le cendrier que ça marche!
Porsche addicted...
Rico911
Messagepar remitoul » Dim 28 Mar 2010, 19:00
Moi j'ai l'appli sur Iphone, et j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'autre endroit que ... le porte lunettes ( proche du toit ouvrant ). Peut être est ce du au pare brise athermique et au double vitrage :etrange:
remitoul
Cayenne: Recherche gts
Messagepar tony78 » Dim 28 Mar 2010, 20:17
moi je l'ai mis tous simplement sur le cadran de vitesse (maintenu par un velcro ,un carré de 5x5 mm)
tony78
Messagepar carfnann » Dim 28 Mar 2010, 20:31
J'utilise aussi le coyote sur l'iphone, j'utilisai un proclip sur mon murano, je viens d'en commander un pour Cayenne.
Pour le support
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=853210
pour le l'iphone
http://www.brodit.com/images/875246.jpg
voila, en esperant que le parebrise ne pose pas de soucis
carfnann
Cayenne: Tubo
Messagepar Rico911 » Dim 28 Mar 2010, 22:41
Merci à tous.
Porsche addicted...
Rico911
Messagepar fefe13480 » Lun 29 Mar 2010, 09:04
perso j'ai le coyote v2 et je l ai place en autocollant sur le coin superieur gauche du pcm a gauche du bouton psm que j arrive encore a actionner sans probleme avec un branchement en continu par un cable qui passe discretement derriere le pcm demonté prealablement ca permet d avoir toujours le coyote branche des qu on met le contact mais il est de le deconnecter par sa mini usb .resultat bonne visibilite integration correcte demontable facilement en cas de revente (pas de percage) et surtout il est toujours branche donc pas de regret en cas de radar sur un petit trajet voila ouf
fefe13480
Cayenne: S V8
Couleur: GRIS KERGUELEN
Messagepar RATOU » Lun 29 Mar 2010, 09:25
+1 et avec un petit support à griffes sur l'aérateur central, c'est parfait!
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
