[Modele 957] Devis changement Disques + plaquettes de frein AV /AR
Messagepar funkydje » Jeu 3 Jan 2013, 07:53
Quelqu'un aurait un retour d'expérience concernant le coût de remplacement de disque et plaquettes de frein Porsche sur un Cayenne S en CP, garage indépendant spécialisé ou grande chaine (Midas, Norauto,...) ?
En cherchant dans le forum, je trouve des tarifs très disparates allant de 800 à 2000€.
Par ailleurs, pensez vous que cela est réalisable sans risque dans un grande chaine car non complexe ou mieux vaut s'adresser à un spécialiste?
Merci de votre retour.
funkydje
Re: Devis changement Disques + plaquettes de frein AV /AR
Messagepar boul » Jeu 3 Jan 2013, 08:25
Veux tu passer par la case présentation afin de respecter la charte du forum.
Messagepar ChienneBlanche5 » Jeu 3 Jan 2013, 09:58
boul a écrit:Veux tu passer par la case présentation afin de respecter la charte du forum.
+957, une bonne presentation et tout rentre dans l'ordre :lol2:
ChienneBlanche5
Messagepar casper94 » Jeu 3 Jan 2013, 10:27
avant toute question une PRÉSENTATION s'impose
Messagepar funkydje » Jeu 3 Jan 2013, 11:46
Re-Bonjour, la présentation c est chose faite.
Désolé j'ai fait l inscription rapidement ce matin avec mon smartphone ...
funkydje
Messagepar Cyril78 » Jeu 3 Jan 2013, 14:40
Bonjour Funkydje,
Pour avoir fait le remplacement sur mon Cayenne S des disques et plaquettes de frein avant, je peux te dire que c'est vraiment très simple, pour te dire, j'ai une Seat Ibiza sur laquelle j'ai fait le même type d'intervention et j'ai vraiment eu plus de mal sur la Seat que sur le Cayenne...
En effet, c'est de la grosse mécanique, pas de difficulté particulière.
Bon courage.
Cayennement.
Cyril78
Messagepar colibri » Jeu 3 Jan 2013, 14:42
Hello,
en CP je ne sais pas.
Par contre, ce que je sais : achat chez passionauto.com : 4 disques, 8 plaquettes, 4 témoins d'usure = 588.30 roros
Et à changer, c'est de la grosse quincaillerie, pas vraiment compliqué.
colibri
Messagepar funkydje » Jeu 3 Jan 2013, 20:07
Merci pour vos réponses ... Je viens de contacter Norauto: 800€ environ l ensemble . Je vais me renseigner chez HPRS sur Cannes près de chez moi.si la différence n est pas trop importante je le ferai la bas . Par précaution...
funkydje
Messagepar SVM78 » Ven 4 Jan 2013, 11:04
Il y a une promo chez Speedy
Plaquettes offertes pour le montage de disques avec du bendix me semble t il ?
SVM78
Messagepar freeisbee93 » Dim 13 Jan 2013, 21:48
385 euros j'avais payé avant arrière mais c'était sans les disques. chez midas...
Surtout n'oublie pas les témoins d'usure sinon voyant a l'odb.
Commande sur oscaro et fait monté dans n'importe quel garage c'est simple.
freeisbee93
Messagepar Cyril78 » Lun 14 Jan 2013, 11:27
Le souci c'est que n'importe quel garage ne veut pas monter disques ou plaquettes sur nos Cayenne.
En effet, pour avoir commander mes plaquettes et disques avant chez Yakarouler, et pour avoir appeler différents garages et bien beaucoup m'ont répondu qu'ils ne faisaient pas Porsche, montage spécial....bla bla...
Bref, j'ai pris mon courage à 2 mains et surtout embauché mon "papa" pour faire le remplacement et ça c'est passé à merveille...
Cayennement.
Cyril78
Messagepar casper94 » Lun 14 Jan 2013, 11:40
Grâce au tuto cela devient très Simple effectivement
Messagepar taximars2 » Sam 19 Jan 2013, 01:17
Je dois remplacer mes disques/plaquettes Av sur mon Cayenne V8 4.8 V8 BVA mais je trouve plusieurs références au niveau des plaquettes sur le site Oscaro.
Pouvez-vous m'indiquer lesquels je dois prendre et me conseiller/déconseiller certaines marques de disque/plaquettes ?
Merci !
taximars2
Cayenne: V8
Messagepar casper94 » Sam 19 Jan 2013, 05:46
Si tu vas sur oscaro ou yakarouler avec ta plaque tu trouveras les pièces correspondante à ta recherche
Messagepar taximars2 » Sam 19 Jan 2013, 08:25
Merci.
Au niveau des marques, lesquelles je dois éviter ? Quelles sont celles qui sont recommandés ?
taximars2
Cayenne: V8
Messagepar francouai » Sam 19 Jan 2013, 10:00
Salut!
Regarde en bas de cette page, tu as les "SUJETS SIMILAIRES".
Tu y trouveras ta reponse.
Au pire, si tu ne trouves pas, tu le dit ici.
Messagepar taximars2 » Sam 19 Jan 2013, 12:58
Merci. Il y a effectivement quelques éléments de réponse mais lorsque je vais chez Oscaro, ils vendent des disques/plaquettes de marque ATE, et je souhaitais savoir s'il était déconseillé de prendre cette marque, du fait de son faible prix par rapport aux Ferodo/Brembo et autres ?
Comme je dois changer les disques/plaquettes avant sur mon cayenne V8 4.8 BVA et que je ne sais pas quoi choisir exactement. De plus, Oscaro propose plusieurs formes de plaquette.
Si quelqu'un peut m'eguiller, ce serait sympa.
taximars2
Cayenne: V8
Messagepar funkydje » Sam 19 Jan 2013, 14:36
Je suis exactement dans le même cas de figure, je dois changer Disques + Plaquettes AV/AR. Je vais les acheter sur Oscaro et les faire poser chez NORAUTO. J'ai déjà pas mal de références pour l achat, je les poste des que possible. Bon week end ...
Cayenemment
funkydje
Messagepar mikijoe1 » Sam 19 Jan 2013, 14:56
Franchement, payer pour aller faire poser des plaquettes chez Norauto c'est vraiment du gâchis, c'est une opération tellement simple à faire (1/4 d'heure par roue maxi avec levage, démontage remontage) ! en plus ça permet de nettoyer les jantes à l'intérieur comme elles sont démontées, et puis ça t'entraine à monter la voiture avec le cric, pour le jour où tu auras une crevaison tu sauras tout de suite où placer le cric etc...
c'est presque plus long de trouver les bonnes références sur internet.
Un conseil si tu ne veux pas te planter, démontes en une de l'avant et une de l'arrière pour avoir les références exactes et tailles (si tu as un doute), quant à la marque c'est du pareil au même d'un fabricant à l'autre à mon avis
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar taximars2 » Sam 19 Jan 2013, 15:51
Merci pour les conseils, j'imagine que ce n'est pas complexe mais lorsque tu n'es pas trop bricoleur, il est plus rassurant de déléguer même si pour ma part, j'éviterai les grandes chaînes du type norauto (un bon garagiste indépendant est nettement plus compétant et je préfère faire "vivre" un ptit garagiste qu'une chaîne.
Par contre, je suis assez surpris de trouver des tarifs allant du simple au double pour les disques.
Sur Oscaro, je trouve du ATE à 130 euros alors que le Brembo est a 290 €. Est ce que quelqu'un peut nous donner un retour d'expérience sur la marque ATE ?
taximars2
Cayenne: V8
Messagepar freeisbee93 » Sam 19 Jan 2013, 23:43
Le plus compliqué c'est déjà de trouvé le type de plaquettes qui se monte sur ton cayenne et cela en fonction de la motorisation de la taille de jantes d'origines et du type d'étrier. La première fois si tu ne connais pas c'est galère il y'a tellement de références... :mur: tu as donc deux solutions :
1 tu démonte les plaquettes directement et tu les compare avec le schéma en photo sur oscaro avec les mesures et leur formes.
ou 2 celle que j'ai fait tu vas dans un CP avec ta carte grise et tu demande un devis complet dessus devrait être écrit les références de tes plaquettes disque et témoin d'usure (obligatoire si tu veux effacé le voyant a l'odb) ensuite tu vas sur oscaro et tu entre directement les références.
Après savoir si ATE est de bonne qualité je peux pas te dire mais en tout cas je ne pense pas que ce soit de la mauvaise qualité ! tant que sa ne viens pas de chine...
mais vois déjà avec les références exact au final tu n'aura peut etre pas le choix... :bye:
freeisbee93
Messagepar funkydje » Sam 23 Fév 2013, 18:29
Après de longues recherches sur le net et quelques devis à droite à gauche, voici les références trouvées pour le changement de mes disques et plaquettes de frein AV / AR sur mon Cayenne S de 07/2005 monté en 19 pouces :
Disque frein AV Droit (350mm) : 955.351.402.51
Disque frein AV Gauche (350mm) : 955.351.401.51
Disque frein AR (330mm): 955.352.401.31
Plaquettes AV : 955.351.939.15
Plaquettes AR : 955.352.939.03
Témoin usure : 955.612.365.00
Merci de vos retours, je m'apprête à passer commande.
Bon week end à tous
Jérémy
funkydje
Messagepar jetrider » Sam 23 Fév 2013, 19:55
Vous prenez pas la tête, vous envoyez un mail à passionauto.com avec le numéro de série de l'auto, ils vous répondent avec les références à commander sur leur site et moi, je n'ai jamais eu le moindre problème avec eux...Chez eux j'ai commandé:
verin de parking
vase d'expansion liquide de refroidissement et son bouchon
plaquettes
durites alu
joints et tubes surpression culasse
bougies
bobines
verin de frein de parking
bouchons plastic d'habillage visserie des feux arrière
essui-glace avant/arrière....
Pas une seule erreur...
Messagepar colibri » Sam 23 Fév 2013, 21:10
100% en accord avec Jetrider :wink:
colibri
Messagepar sean11510 » Lun 25 Fév 2013, 10:41
Sur lister auto.com
Disque avant 350 mm brembo 80€ pièce
Disque arrière 330 mm de 57 a 65€
Plaquette avant 90€
Plaquette arrière 50€
Donc 80+80+57+57+90+50=414€ pour le complet
Ici
http://www.mister-auto.com/porsche-caye ... 16695.html
Moi je n'achète plus cher oscaro ,j'ai commander plusieurs fois des pièce Porsche sois disant en stock et après validation et avoir payer ,5 jours plus tard ( désolé ne ne pouvons pas vous livré aucun fournisseur ne peu nous livré)
Moralité ta une Clio vas y,ta un Porsche passe ton Chemin
Si non pour le montage tu a le tuto que j'ai fais qui va bien ,c'est d'une simplicité même pour les personne qui ne sont pas abitué a la mécanique.
sean11510
