glop-glop a écrit:+1
La vanne EGR c'est sur les diesels, ils y ont tous droit un jour mais comme tu as un V8, ça doit etre une des sondes lambda qui déconne, c'est elle qui analyse la qualité des gaz brulés et qui en informe le calculateur qui modifie la richesse du mélange en fonction des informations qu'il reçoit.
Quand les informations sont erronées le mélange déconne et les tours montent ou alors t'as une prise d'air au niveau du papillon ou un souci avec la sonde fixé sur le plenum. (le V qui rejoint les deux arrivées d'air).
La valise
yohanracing77 a écrit:bonjour donc apres avoir mis la valize il ne redemarai plu juste avec le pied sur le frein en laidan de lacelerateur pui un siflemen du nivo du capot et survenu a chaque acell et avec des mini rater de gaz et pui alor kil avai un ralenti haut 1200tmin maintenan a peine 400tmin limite a caler.donc je me dirige ver le capot jenleve le plastik ou est marker 4.5 v8 pui juste en dessou une petite durite d'une 20 de centimetre sur 15mm depaisseur etait fendu a peine ji touchai kelle se sectionnai et il a caler direct apres changement de 7 mini durite de merde on peut le dire elle est de tres tres basse qualité et a un prix de 93e ht kan memme et depui tous fonctionne bien pu de foyan orange et un ralentri normale et stable.mai c'est bisare ke avan de mettre la valise il navai aucun rater ni siflemen d'air juste il avait un ralenti a 12000 en permance kan on acelerai pas et le voyan orange d'alumé bon le principal c ke c bon maintenan
bonne soirer a tous et au prochain probleme avc mon cayenne jespere a jamais mais faut pas rever g l'impression.BON GAZ
Steak97 a écrit:SVP, sauvez le Français.....![]()
glop-glop a écrit:
ça n'a pas été simple de comprendre que tu avais une prise d'air sur la durite du reniflard.
Merci pour la traduction.....![]()
jetrider a écrit:Le langage sms est né des anciens claviers ou il fallait taper 3 fois sur 1 pour avoir le c....Aujourd'hui avec les smart phones, je ne vois pas ce qui justifie d'esquinter la langue française comme ça, pour moi celui qui écrit en SMS est en retard sur son temps
yohanracing77 a écrit:oui c'est exactement sa une prise d'air sur la durite du reniflard, et excuser moi pour l'ecriture dans ma description de mon probleme ci~dessus car beaucoup de vieux ne mon pas compris en plus ce n'etait pas un truc de fou non plus les gars quand t-ils doivent recevoir un sms ils doivent rien comprendre alors, et ont est en 2012 c'est fini la langue de moliere
mais fendu (comme un petit coup de cuter) il y avait deja du stoch noir a l'endroit de la fuite sa a du etre camoufler il y a bien longtent et sa ma lacher. aller a bientot
, mais ce n'est franchement pas agréable à lire pour la grande majorité des lecteurs du forum, moi le premier dans ce cas je ne lis pas et je passe à autre chose, pour finir il y a une charte à ce sujet et tu as du je pense la lire et l'accepter lors de ton inscription sinon elle n'aurait pas été validée.yohanracing77 a écrit:ok jetrider je prend note,non je ne mais pas d'hetanol en aucun cas, que du bon vieu 98.
et pour la durite elle n'etait pas boufféemais fendu (comme un petit coup de cuter) il y avait deja du stoch noir a l'endroit de la fuite sa a du etre camoufler il y a bien longtent et sa ma lacher. aller a bientot
yohanracing77 a écrit:guildmaster au pire si sa te choque de déchiffrer les pavés comme sa tu ne les regarde pas et puis comme sa, sa arange tous le monde enfin surtout moi
