[Modele 955] Comment connaître sa Version de PCM : 1 - 2 - 2.1 DVD ??
Messagepar RomainD » Dim 16 Sep 2012, 21:46
Bonsoir à tous,
je vais acquérir le GATEWAY 500S BT Dual FOT.
J'aimerai vérifier la compatibilité avec ma version du PCM.
J'ai trouvé le lien suivant où vous pouvez constater les différentes compatibilités PCM - GATEWAY
http://www.dension.com/sites/default/fi ... 6_2012.pdf
Ma question est la suivante : Comment connaître la version PCM de son Porsche Cayenne ?
Pour info, je possède un Cayenne S mars 2005, où, le DVD PCM est installé sous le siège conducteur. (Je pense que c'est toujours ce cas là :blink: ) )
J'ai vérifié sur le DVD ; Il n'y à pas de version indiquée...
Si vous pouvez me renseigner chers collègues :lol:
En effet, je n'aimerai pas faire l'acquisition du GATEWAY 500S BT Dual FOT s'il n'est pas compatible avec ma version de PCM.
A moins qu'il soit possible de changer la version PCM ??
J'avoue que je découvre un peu...
Dans tous les cas, merci d'avance pour vos réponses :wink:
« Personne n’a fait la voiture de mes rêves, alors j’ai dû la faire. » Ferdinand Porsche
RomainD
Couleur: Gris anthracite
Re: Comment connaître sa Version de PCM : 1 - 2 - 2.1 DVD ??
Messagepar fabrice S » Lun 17 Sep 2012, 11:01
c'est simple, si tu as des CD pour la navigation qui se mettent en facade sur le PCM et bien tu as un PCM2.0
si tu as des DVD pour la navigation qui se mettent dans le lecteur sous le siege passager et bien tu as un PCM2.1
PCM1.0 n'existe pas sur le Cayenne
PCM3.00 Cayenne à partir de juillet 2008 et surtout ecran tactile
Messagepar RomainD » Lun 17 Sep 2012, 15:45
Ok merci pour tes réponses Fabrice.
Je m'interroge désormais sur un changement intégral du système par un ALPINE par exemple....
Qu'est ce qui est le mieux à votre avis ?
Le GATEWAY ou un nouveau système type ALPINE ou équivalent ??
RomainD
Messagepar fabrice S » Lun 17 Sep 2012, 17:27
la c'est surtout une question de budget, une interface comme le gateway 500 coute environ 600€ en fourniture et pose, un poste alpine double din dans les 1500e en fourniture et pose. maintenant il y a d'autre poste double din qui fonctionne très bien sur nos cayennes.
utilise la fonction recherche il y a plein d'exemple :drink:
