[Modele 955] demontage pcm
Messagepar SYLGIE » Mer 15 Sep 2010, 07:12
Bonjour a tous,
je dois demonter mon pcm pour installation gateway
quelqu un a t il des photos du demontage du pcm, car je ne vois pas comment acceder au vis, j ai peur de tout peter
il a le pack alu interieur et je n ose pas declipser le cerclage autour du pcm
merci d avance :drink:
sylgie
SYLGIE
Couleur: GRIS KERGUELEN
Re: demontage pcm
Messagepar LUC » Mer 15 Sep 2010, 08:10
Salut, tu es obligé de démonter doucement l'entourage regarde çà, et merci Francouai!!!
viewtopic.php?f=20&t=141#p862
:houpla:
Promettre peu mais tenir beaucoup.
LUC
Couleur: Gris Titan
Re: demontage pcm
Messagepar engineman » Mer 15 Sep 2010, 09:36
t as pas du bien chercher.
regarde ici.
partie-tutoriels-f63/reparation-pcm-lecteur-t1853.html
sinon le gateway peut aussi s installer dans le coffre,chargeur cd /ampli.
Re: demontage pcm
Messagepar SYLGIE » Mer 15 Sep 2010, 18:37
ok je crois que j ai compris,
merci a vous tous, je tente demain et a moi les mp3 :hourra:
sylgie
SYLGIE
Re: demontage pcm
Messagepar padenard » Mer 15 Sep 2010, 22:19
engineman a écrit:t as pas du bien chercher.
regarde ici.
Salut engineman Je vais me lancer aussi dans l'installation du Gateway 500, mais si tu le mets dans le coffre tu crois que les cables connecteurs USB et Iphone dock sont assez longs ?
Au fait en parlant de cable , je me ferai bien un cordon!! lol :drink:
padenard
Re: demontage pcm
Messagepar francouai » Jeu 16 Sep 2010, 07:46
En fait, L'ipod tu peux le mettre dans le coffre facilement car tu n'y touche plus...
Sauf de temps en temps pour lui faire un HARD RESET car mon Ipod plante 3 fois par an.
Le seul truc chiant si tu le met là, c'est le port USB pour y mettre une clef USB ou un disque dur.
C'est pratique, en roulant d'insérer une clef USB avec les dernières musique qui ne sont pas dans l'ipod.
Et comme le dit Engineman, brancher a la place du Chargeur le Gateway 500 (masse+Alim+fibre dispo directe)
Maintenant, si tu comptes brancher un IPHONE, là.... c'est pas le meilleur choix dans le coffre !
je verrais plus a un support de telephone vissé sur le coté du PCM avec les cables du gateway qui sortent de l'arriere sur la droite.
Re: demontage pcm
Messagepar padenard » Jeu 16 Sep 2010, 13:19
francouai a écrit:En fait, L'ipod tu peux le mettre dans le coffre facilement car tu n'y touche plus...
Merci de ta réponse . En fait j'ai un iphone 4 et j'ai conservé mon 3 GS que j'utilise comme ipod donc pas de soucis dans le coffre. Reste une question est ce que je veux tenterde garder le chargeur de CD? J'ai vu que pour certains cela fonctionne avec le switch?
Vais voir ça dès reception du gateway :D
padenard
Re: demontage pcm
Messagepar SYLGIE » Sam 18 Sep 2010, 15:06
Ca y est, c est monté
pour info
mais ce ne pas un gateway c est un NAV TV module iphone
attention tout fonctionne correctement pour la lecture des MP3 mais il ya deux problemes de taille
1 l ipod ne se recharge pas par la prise du module
2 la lecture en aleatoire ne fonctionne pas
par contre le pcm s allume deux fois avant fonctionnement normal
a mon avis , a eviter
bon tant pis pour moi, en attendant mieux ca depanne
:non:
sylgie
SYLGIE
Re: demontage pcm
Messagepar ericisa59 » Mar 31 Juil 2012, 01:49
ericisa59
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Couleur: Bleu
Re: demontage pcm
Messagepar engineman » Mar 31 Juil 2012, 09:31
ericisa59 a écrit:Que pensez vous de ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
c est chinois et c est cher.
de plus pas compatible avec le bose ni avec l affichage et tdb et les commandes au volant contrairement a ce qui est ecrit.
en achetant a la source 250€ livre max :bye:
Re: demontage pcm
Messagepar casper94 » Mar 31 Juil 2012, 10:58
+1000 :wink:
