[Modele 955] Problème de Radar de Parking
Messagepar Cayenne IDF » Ven 13 Juil 2012, 14:01
Depuis quelque temps je n'ai plus de radar de stationnement ni à l'avant ni à l'arrière les diodes avant sont rouge et elles reste fixe ainsi qu'à l'arrière je suis obliger de les déconnecter en appuyant sur le bouton du haut pour les désactiver.
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ? Existe t'il un tuto ?
Cela pourrait il venir d'un changement de plaque d'immatriculation (Plaque en Plexi) ?
Merci pour votre aide. :snif:
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Re: Problème de Radar de Parking
Messagepar Jimmy06 » Lun 16 Juil 2012, 10:05
Regarde sur le forum y a quelque part un sujet qui en parle... je sais plus ou il est :bye:
Jimmy06
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar gilsafi1 » Lun 16 Juil 2012, 12:19
Utilise la fonction "recherche"... Bug électrique aussi quelques fois..
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Cayenne IDF » Lun 23 Juil 2012, 16:33
Merci à Jimmy 06 et à gilsafi1 mais hélas les sujets que je trouve ne correspondent pas à mon problème, quelqu'un sait ou se trouve le fusible qui correspond au radars de stationnement ?
Ou bien encore existe t'il un boitier dans la voiture qui gère tous le système ??
D'avance merci si jamais il y a un tuto dessus ce serait top.
La vie ne vaut d'être vécu sans Cayenne...
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar ericisa59 » Lun 23 Juil 2012, 23:26
+1 j ai le même problème si quelqu un à la solution
ericisa59
Cayenne: Cayenne S Hybrid
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Mar 24 Juil 2012, 22:00
la solution est dans le forum il suffit de chercher.
Messagepar Cayenne IDF » Mer 25 Juil 2012, 15:38
Merci Engineman mais j'implore ton aide car sincèrement dans le forum ce sont des problèmes différents (du type j'ai l'avant qui fonctionne mais pas l'arrière ou l'inverse mais jamais les deux...) car j'ai chercher dans le forum mais impossible d'avoir une réponse qui correspond au problème.
Ou si un membre du forum est sur Paris dans les jours prochains et qu'il à déjà eu ce type de problème qu'il n'hésite pas à me contacter je suis prêts à l'inviter prendre un verre et à regarder d'où cela peut provenir j'ajoute que les radars ne sont ni abîmés ni enfoncés.
Merci pour votre aide. :-(
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar t.m » Lun 30 Juil 2012, 23:12
desolé je n'ai qu'une 996 4S avec uniquement radar arrière mais des fois les radars ne fonctionnent pas et de meme je n'ai pas le bip au passage de la marche arriere. Le defaut viendrait du contacteur sur la boite tiptronic...il y a moyen de lever le doute en verifiant l'allumage des feux blancs arrière.
t.m
Couleur: Gris Meteor
Messagepar Cayenne IDF » Mar 31 Juil 2012, 15:02
Merci TM mais les feux de recule fonctionnent bien le problème visiblement ne vient pas de là, quelqu'un aurait il une photo du boitier dans l'aile du coffre car je ne le trouve pas à l'arrière gauche faut il enlever la moquette ou est-ce caché derrière un panneau ?
Enfin si quelqu'un à un cordon pour brancher et ainsi faire un diagnostique rapide sur Paris ce serait top.
D'avance merci.
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Cayenne IDF » Mer 27 Fév 2013, 15:47
ericisa59 a écrit:+1 j ai le même problème si quelqu un à la solution
Je reviens sur le problème de radar de parking en fait c'était le support de plaque avant en métal qui faisait des interférences depuis le CP de Paris m'a enlevé ce support et a remis la plaque en pléxi et depuis tout fonctionne.
Je précise que cela de m'a rien coûté car la voiture est venu en carrosserie suite à une dame ayant reculé dans mon par-choc avant sans m'avoir vu... donc le tout est passer sur l'assurance.
Bonne journée.
C-IDF :bye:
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Wilfrid974 » Lun 12 Juil 2021, 23:52
Bonjour, j'ai le même problème sur mon cayenne de 2009 gts. J'ai passé la valise et le message est le suivant :
ASSISTANCE PARKING
Code 0435 capteur 4 parkassistent avant droit intérieur short circuit to B+. Que dois je faire ? Merci d'avance.
Wilfrid974
Cayenne: Cayenne gts
Messagepar christiang78 » Mar 13 Juil 2021, 11:56
Wilfrid, tu as quoi comme symptôme ?
Messagepar Tazer » Mar 13 Juil 2021, 14:43
Ton défaut t'indique que tu as 1 capteur du park assite HS, il te dit même lequel. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Mar 13 Juil 2021, 17:52
Quelqu'un aurait un lien avec la référence produit pour que je puisse le commander chez Oscaro ou quelque chose de ce genre s'il vous plaît
Wilfrid974
Messagepar christiang78 » Mar 13 Juil 2021, 18:29
Wilfried, tu peux regarder avec cette référence 1K0919275 sur Ebay (https://bit.ly/2T6Mosj)
Mais le mieux est que tu le démontes pour vérifier le numéro de réf.
Messagepar Wilfrid974 » Mar 13 Juil 2021, 18:44
Merci beaucoup. Et pour le démontage quelqu'un aurait une vidéo ou pourrait m'expliquer svp ?
Wilfrid974
Messagepar christiang78 » Mar 13 Juil 2021, 21:37
A l'avant, si ce sont les capteurs aux extrémités (en vert sur la photo), il suffit simplement de défaire les 3 ou 4 vis du pare-boue (tu mets la roue soit à droite soit à gauche pour être plus à l'aise) et tu y accèdes facilement.
Pour les capteurs (en rouge dans la photo) situés en proximité de la plaque d'immatriculation, il faut défaire la protection plastique sous le pare-choc et on peut passer sa main en écartant le plastique.
Je te conseillerai d'en retirer un sur une extrémité pour comprendre le système de fixation, il faut le déclipser à la main à l'intérieur du pare-choc et pousser gentiment sur le capteur de l'extérieur, et ainsi tu le récupères et tu vois comment il est positionné (ne pas perdre le petit caoutchouc qui entoure ce capteur et fait office de petit joint).
Messagepar Wilfrid974 » Mar 13 Juil 2021, 22:36
Super merci Christiang78. Maintenant comment savoir qui est le capteur 4 avant droit intérieur.
Wilfrid974
Messagepar Sergio37 » Mer 14 Juil 2021, 10:12
J'ai ce fichier dans mes archives, tout est expliqué (c'est en anglais)
Bon courage
Cordialement
PARKING ASSIST.pdf
Assistance parking
(275.77 Kio) Téléchargé 343 fois
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar macumba » Mer 14 Juil 2021, 15:46
Sergio37 a écrit:Bonjour,
Bon courage
Cordialement
Wouah où peut on trouver ce type de fiches ?
macumba
Messagepar Ange-Oliver » Mer 14 Juil 2021, 16:15
Super comme fichier, y a pas le même pour l’Entry & Go ?
AX TONIC 1.4 D / SAXO VTS 1,4 E / TOURAN 2.0 TDI / CAYENNE S 4.8 V8
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Sergio37 » Jeu 15 Juil 2021, 11:46
Diverse fiches US sur le lien suivant
post155678.html?hilit=AUTO%20TRANS%20ACTUATION%20ASSEMBLY.pdf#p155678
Cordialement
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
