[Modele 955] A-COUP BOITE VITESSE
Messagepar douxx306 » Sam 7 Juil 2012, 12:44
bonjour
après avoir fait ma vidange boite
j'ai bien controlé les connecteurs et aussi s'il ya des fils coupés rien à signaler de ce côté
filtre changé et aussi joint neuf
alors le problème présent ces à-coups sur la 2ème vitesse et la 5ème vitesse
parfois accélération dans le vide et passe brutalement à la vitesse suivante et aussi ça arrive que le démarrage se fait sur la 5ème vitesse en auto
avez-vous eu déjà le même problème sinon quel son vos lumieres
merci à vous
je vais réinitialiser le calculateur de boite pour voir
douxx306
Cayenne: S 4.5
Re: ACOUP BOITE VITESSE
Messagepar Marc-Antoine » Sam 7 Juil 2012, 16:44
J avais eu ceci sur le mien ils ont fait un reset de la boite plus un réechelonnage de la boite
Je ne sais pas ce que c est mais ils vont sur l autouroute avec et avec un ordi portable ils font les réglages de la boite .
J ai laissé mon cay deux jours en CP
Messagepar douxx306 » Lun 9 Juil 2012, 09:39
bonjour
apres la reinitialisation toujours meme probleme meme pire
donc j'ai un code defaut apres avoir fait un diag au banc ces
code defaut 17105
description P0721 capteur de vitesse du vehicule G195 probleme performance de limites
que veut dire se code defaut ?
MERCI
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Juil 2012, 22:29
17105 Transmetteur de régime en sortie de boite
Signal implosible
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Juil 2012, 22:35
http://www.inkilino.es/Porsche_Cayenne_02-06/TIPTRONIC.pdf
Tu auras des infos sur les codes défaults dessus
Messagepar Mstef » Lun 9 Juil 2012, 23:51
Alors la chapeau bas pour la reponse
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar douxx306 » Mar 10 Juil 2012, 09:35
Marc-Antoine a écrit:17105 Transmetteur de régime en sortie de boite
Signal implosible
merci
avez vous une idée ou se trouve le capteur pour mettre fin a tout sa ?
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Mar 10 Juil 2012, 13:31
est ce capteur que engineman conseil de changer ou bien celui dans la boite
capteur-position-vilbrequin-regime-pmh-t4208.html
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Mar 10 Juil 2012, 16:59
j'ai commandé un capteur
la ref porsche 955 606 381 00
vw 7L5 905 381
bosch 0261210239
je devrai recevoir sa demain on vera si ces bien sa le probleme
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Jeu 12 Juil 2012, 09:16
bonjour
apres avoir remplacer le capteur toujours meme probleme
je vais remplcerle capteur de la boite voir si celui la
ref 95560632101
connaissez vous la reference bosch ?
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Jeu 19 Juil 2012, 10:17
personne a une idée ???????
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Ven 20 Juil 2012, 17:41
probleme resolu pour moi
si vous avez besion de conseil n'hesiter pas
merci et bon weekend
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar cay91 » Ven 20 Juil 2012, 18:46
Bravo à toi car ça doit être galère de chercher et remplacer ce genre de truc.
Bien content que ton problème soit résolu sans passer par la case BANQUE...euh !!! CP porsche
Cordialement
Cay91
cay91
Cayenne: V6 Phase II
Couleur: Gris Météor
Messagepar Jimmy06 » Sam 21 Juil 2012, 00:05
Banque et CP c'est pareil ,c'est la loi des vases communiquants.... Bon c'était quoi l'origine de ton problème ,fais nous partager...... :etrange:
Jimmy06
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar Marc-Antoine » Sam 21 Juil 2012, 09:30
Content pour toi.
Messagepar 720° » Sam 21 Juil 2012, 09:49
Marc-Antoine a écrit:Content pour toi.
+1 :cool: :cool: :cool:
Un été sauvé :hourra:
720°
Messagepar douxx306 » Sam 21 Juil 2012, 10:02
il manquait juste 1 litre d'huile à rajouter dans la boite
et le problème est résolu après avoir chercher plusieurs jour le problème c'était juste 1 litre qui fallait.
bonne journée
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar mikijoe1 » Sam 21 Juil 2012, 10:11
et après avoir acheté des pièces pas données quand même (câble capteur vilebrequin, câble dans la boite)
tu as évité le pire quand meme... comment tu as vu qu'il manquait de l'huile, vu qu'il n'y a pas de jauge ?
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar douxx306 » Sam 21 Juil 2012, 10:22
je suis entrain de faire une autre vidange boite sur un 3.2 V6 et un entretien moteur
je rajoute toujours un aditif dans la moteur le T2S
T2S - Traitement de Surface aux Silicones Modifiées
Boîtes de vitesses, ponts. Fonction anti-usure, anti-friction, extrême pression.
PROPRIÉTÉS:
Formation d'un film mono - moléculaire présentant une résistance aux charges allant jusqu'à 1600 kg/ mm².
Film empêchant l'adhérence de particules étrangères et protégeant la surface de la corrosion.
Résistance du film formé à des températures de 700 °C.
Augmentation de la tenue du lubrifiant traité au cisaillage.
Action anti-usure sur les pièces traitées et réduction des coefficients de friction.
RÉSULTATS:
Abaisse la température de fonctionnement ( huile, eau ) d'environ 10°C.
Augmente la durée de vie des organes traités par réduction de l'usure.
Spécificités dans les boîtes manuelles:
Facilite le passage des vitesses
Diminue le bruit des boîtes
Spécificités dans les directions assistées:
Elimine les bruits de clapets en fin de course
Elimine les points durs
MODE D'EMPLOI
Compatible avec tous les types d'huiles à l'exception des huiles graphitées. Une dose convient pour :
1,5 à 2,5 litres d'huiles de boîte ou de pont
5 litres d'huile de direction assistée
4 à 5 litres dans les autres cas
Ne pas utiliser dans les boîtes automatiques ou les systèmes de friction lubrifiés à bain d'huile.
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar Pilote23 » Lun 17 Déc 2012, 01:54
douxx306 a écrit:bonjour
apres avoir fait ma vidange boite
j'ai bien controlé les connecteur et aussi si il ya des files coupés rien a signalé de ce coté
alors le probléme present ces accout sur la 2 eme vitesse et la 5 eme vitesse
parfois acceleration dans le vide et passe brutalement a la vitesse suivante et aussi sa arrive que le demarrage se fait sur la 5 eme vitesse en auto
avez vous eu deja le meme probleme sinon quel son vos lumieres
merci a vous
je vais reinitialisation du calculateur de boite pour voir
Excuse moi je voudrais savoir combien de litres huile faut-il pour la boite de vitesse avec changement de filtre? j'ai une Cayenne 2005 V6 3,2 Litres Tiptronic.
Pilote23
Cayenne: Cayenne V6
Messagepar douxx306 » Lun 17 Déc 2012, 10:56
bonjour
pour la vidange il te fait 9 l d huile mais faut voir combien de litre à était récupérer
bon courage
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Lun 17 Déc 2012, 10:59
sinon info d'origine
Capacité : Capacité lubrifiant 10,1 litre Remplissage initial
Utilisation : Normale
Intervalles : Contrôler 60000 km / 24 mois
Intervalles : Remplacer 240000 km / 192 mois
Produits
:toute l'année MATIC LT
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar Pilote23 » Lun 17 Déc 2012, 13:21
douxx306 a écrit:sinon info d'origine
Produits
Pilote23
Cayenne: Cayenne V6
Re: A-COUP BOITE VITESSE
Messagepar Kmaro93 » Jeu 9 Mai 2013, 23:57
Bonsoir
Je suis nouveau sur le forum malgré plusieurs Porsche à mon actif j'en ai marre de me faire plumer chez le concessionnaire j'ai un petit soucis avec mon Cayenne turbo de 2008 je viens de remplacer les deux turbos et après 100km ma boîte fait,des à-coup et sur le tableau de bord les 4 sigles sont allumés p r n d mais sinon les vitesses passent même en tiptro quelqu'un aurait il une réponse à ça?
Kmaro93
Messagepar Marc-Antoine » Ven 10 Mai 2013, 00:01
Salut kmaro
Tu peux nous faire une petite présentation svp
Et ensuite tu ouvres un post avec ton problème
