[Modele 955] niveau liquide de boite de vitesse
Messagepar douxx306 » Lun 18 Juin 2012, 14:11
bonjour
suite au probleme moteur sur mon cayenne
et donc nous somme entrain de remplacer le moteur par contre je bloque sur le niveau du liquide de boite vitesse
le boulon de vidange je les trouver mais par contre pour faire le niveau comment peut ton proceder
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Re: niveau liquide de boite de vitesse
Messagepar jetrider » Lun 18 Juin 2012, 22:41
vas voir dans la section tuto de la rubrique moteur et boite de vitesse, tu y trouveras tout ce qu'il faut. Par contre pour finaliser la procédure il faut que le moteur tourne. On fait un premier remplissage puis on monte à 40° et on fait le niveau moteur tournant, la procédure est très bien expliquée dans le tuto, photos à l'appui...
Tu as démonté le moteur toi même?
Des photos? Des conseils,? Des remarques sur des problèmes rencontrés? Tu as un pont?
Ça nous intéresse...
A+
Messagepar douxx306 » Mar 19 Juin 2012, 09:45
oui moi meme avec de bon outil et un peu de patience et technique
ces pas si compliqué mais surtout il faut bien repérer et savoir se que l on fait
j'attend de recevoir mon bourage de boite sous la reference 95532124300 pour passer au montage du moteur
concernant le tuto je ne l'est pas trouvé dans la section tuto de la rubrique moteur et boite de vitesse
si possible d'avoir le lien direct se serait sympa
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar SVM78 » Mar 19 Juin 2012, 09:55
Bon courage Douxx306, :drink:
SVM78
Messagepar engineman » Mar 19 Juin 2012, 12:57
boite-tiptro-bricolage-t857.html
bon courage pour la suite.
met nous des photos et explique nous la depose/repose du moteur :bye:
Messagepar douxx306 » Ven 22 Juin 2012, 17:33
je vient de recevoir mes filtre de boite
j'ai pris quelque photo du moteur des que je peut je les rajoute
j'attend d'ouvrir le moteur en deux pour voir la cause du probleme
par contre pour le liquide de DA direction
je voit que ces de l'huile blanche et non pas de la rouge
quel huile faut t il mettre ?
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar mehdi63 » Dim 24 Juin 2012, 17:01
bon courage a toi pour cette réparation, tu as l'air d'être un bon bricoleur :bravo:
Je pensais que le niveau de DA était de l'huile rouge, rosatre...
mehdi63
Cayenne: cayenne s GTS
Couleur: gris foncé
Messagepar engineman » Dim 24 Juin 2012, 17:16
pour la da il faut mettre de la pentosin.
on trouve ca en cp au meme tarif qu ailleur :bye:
Messagepar douxx306 » Lun 25 Juin 2012, 11:51
ok merci
voici quelque photo du moteur
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Lun 25 Juin 2012, 11:57
bon les image sont trop longue pour les mettres en ligne
des que je peut je modifirai les format
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Mar 3 Juil 2012, 15:45
quel serait le couple de serrage pour le joint de carter de boite auto ?
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Mar 3 Juil 2012, 15:55
j'ai contacté CP ces 2 kg le couple de serrage
sa me semble peu mais bon
on vera
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Jeu 5 Juil 2012, 11:14
bonjour à tous
moteur realiser avec succé
vidange boite realisé avec succé aussi
par contre 2 defaut signalé le compresseur de clim se mes pas en route et defaut capteur niveau d'huile et la temperature ne s'affcihe pas sur obd
j'ai besion de vos lumiere
merci encor
douxx306
Cayenne: S 4.5
