[Modeles 955-957] Defaut controle niveau huile intervention
Messagepar spotting » Dim 1 Juil 2012, 00:07
Bonsoir, et voici une nouvelle panne sur mon cayenne.
Cette fois ci j'ai le message suivant qui s'affiche : "deaut controle niveau d'huile intervention" , et en effet sur le tableau de bord je n'ai plus la température de l'huile.
Ca m'est arrivé il y a 2 jours, et depuis d'ailleurs la clim ne fonctionne plus...
je me demande si c'est lié ?? car les 2 pannes sont arrivées à la meme seconde...peut etre que la clim ne se lance pas si l'on ne connait pas le niveau de l'huile (on peut rever)
Bref, je crois que je suis bon pour changer cette sonde (ebay 55 euros) qui est située dans le carter d'huile..
Si vous avez une photo exacte de sa localisation : je suis preneur..
spotting
Re: Defaut controle niveau huile intervention
Messagepar jetrider » Dim 1 Juil 2012, 09:27
Salut, aucun lien entre ce message et ta clim...
Ta batterie est récente et chargée? Si elle est faiblarde, c'est peut-être à cause d'elle...Le mien m'a fait le coup de la sonde, mais pas celui de la clim...
J'ai lu aussi que si les bobines sont fissurées, elles créent des parasite sur la masse et cela peut engendrer ce genre de soucis...
La sonde est sous le carter d'huile, pas loin du bouchon de vidange....Et il faut vidanger pour la changer et je suis pas certain qu'on puisse l'extraire facilement car il y a un longeron qui gêne...
J'en avait acheté une pour la remplacer au cas où, mais je ne l'ai pas encore fait, j'attends la prochaine vidange...
A+
Messagepar spotting » Mar 3 Juil 2012, 22:14
Bonjour, la batterie a quelques mois, donc toute neuve.
Normalement les bobines ont été changées il y a aussi quelques mois (selon le vendeur, mais je n'ai pas verifié...)
La sonde semble "toute petite" en hauteur, je pensais que c'etait ultra simple à changer...
Pour la clim je continue de penser que les 2 pannes sont arrivées en meme temps...
Par contre, zero message d'erreur sur la clim...
Me saoule cette caisse...c'est super pas fiable..
spotting
Messagepar jetrider » Mar 3 Juil 2012, 22:24
Tu m'as porté la guigne....
Je viens d'avoir le message ce matin :lol2:
Comme toi, mes 2 batteries sont neuves...Mais ma clim fonctionne bien...
Pour le capteur, je l'avais donné au mécano pour qu'il la change pendant la vidange, après coup il m'a dit ne pas avoir pu le faire car la sonde tapait contre un longeron...Mais peut-être a-t'il voulu me rouler....
De toute façon, la prochaine vidange, c'est moi qui la fait, donc je serais fixé....Mais pas tout de suite...Encore 25 000km...
Messagepar spotting » Mar 3 Juil 2012, 22:39
Tu vois quand tu veux...
Demain je debranche la batterie 5 minutes, histoire de.....
De ton coté, le message etait reparti tout seul ? ou il faut faire un reset ?
spotting
Messagepar jetrider » Mar 3 Juil 2012, 22:53
Il est reparti tout seul au bout de quelques minutes, cela doit faire 4 fois que je l'ai sur 40 000km...Pas bien grave...Et j'ai le nouveau qui attend d'être monté...
Messagepar spotting » Mar 3 Juil 2012, 23:42
Lorsque tu as le message d'erreur tu as la temperature d'huile qui s'affiche ?
Tu as vu le nouveau duster ? la pub dit qu'il y a la clim et l'autoradio de serie...et une garantie...ca fait rever...
spotting
Messagepar jetrider » Mer 4 Juil 2012, 00:19
Non et c'est normal, c'est la même sonde qui donne le niveau et la température...
Messagepar spotting » Mer 4 Juil 2012, 09:33
jetrider a écrit:Non et c'est normal, c'est la même sonde qui donne le niveau et la température...
On peut avoir un eclaté de cette zone, histoire de comprendre à quoi ressemble ce longeron dont tu parles ??
spotting
Messagepar spotting » Mer 4 Juil 2012, 15:36
Tu peux m'indiquer le prix du capteur en concession ? il y en a un sur ebay à 55 euros..aucune idée de savoir si c'est bien placé ou pas.
spotting
Messagepar jetrider » Ven 6 Juil 2012, 00:07
Le capteur vaut environ 90€ en concession...
Ci-dessous une vue du capteur...
Messagepar jetrider » Ven 6 Juil 2012, 00:10
Je crois que c'est ce longeron qui gêne...Mais encore une fois, je n'ai pas essayé moi-même...Info à vérifier...
