Divers défaut
Cela fait un moment que je n'ai pas posté car notre cayenne a été vendu il y a 2ans.
Le nouveau proprio (un ami) m'avait appelé car il avait des voyants abs, moteur.. qui s'allumaient.
il pensait que c'était les plaquettes de frein avant, qui étaient sur le témoin.
Suite à cela on a changé les plaquettes, les voyants sont toujours présent.
J'ai passé le vcds 12.12.1 que j'ai et voila ce que ça donne :
Mileage: 160860km/99953miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8SE 4AK N00 000 HW: Hardware No
Component: 0041800144FI8SE4G 00133
Coding: 0001133
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: CE9318D15AAFD66ED6F-5072
3 Faults Found:
17590 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1182 - 004 - Short to Ground
16405 - Bank 2: Camshaft A (Intake)
P0021 - 008 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 CM
Component: AL 750 6A 0908
Coding: 0012328
Shop #: WSC 04113 264 00000
VCID: 7BF50105399D13C6C11-5000
6 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01683 - Wheel Speed Signals / Vehicle Speed
008 - Implausible Signal - Intermittent
01679 - ABS Wheel Speed Signal; Front Left
01680 - ABS Wheel Speed Signal; Front Right
01681 - ABS Wheel Speed Signal; Rear Left
01682 - ABS Wheel Speed Signal; Rear Right
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No: 7L5 907 379
Component: ESP ALLRAD MK25 0109
Coding: 0021765
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: FBF58105B99D93C6411-5072
6 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247)
012 - Electrical Fault in Circuit
01130 - ABS Operation
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21
Component: Kessy 6400
Coding: 0000161
VCID: 2C57F2598C73447E18B-5000
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
No fault code found.
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No: 7L0 959 760
Component: Sitzverstellung 0701
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F7FD9D3585B5B7A6259-5000
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 AK
Component: Klima - SG R/L 3818
Coding: 0000030
Shop #: WSC 128452 000 00000
VCID: 78FF1E0908AB38DEAC3-5072
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L5 937 049 C
Component: 2703
Coding: 0073468
VCID: 3B75C105791DD3C6811-5072
3 Faults Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
02197 - Footwell Light Regulator (E398)
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 09 Airbag 8.4E+ H10 0953
Coding: 0012345
VCID: 2541077DEF997536C75-5000
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No: 7L5 953 549 C
Component: Lenksäulenmodul 1701
Coding: 0001212
VCID: 3E73C8116A0FC6EEA6F-5000
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 7L5 920 870 B
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 2010
Coding: 0015104
VCID: 3467EA3954431CBE40B-5072
1 Fault Found:
00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0EFA629E0DBE09EE43-5000
1 Fault Found:
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 AA
Component: TRANSFERCASE 1090
VCID: 7AFB040136A72ACEDA7-5072
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 F
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Coding: 0015511
VCID: 3663D031423F0EAE7EF-5072
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzverstellung 0703
VCID: F7FD9D3585B5B7A6259-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 G
Component: 33 HSG 3213
Coding: 0001045
VCID: 408FB6E910FBB01ED43-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Part No: 7L0 907 719
Component: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Part No: 7L5 951 171
Component: Innenraumsensor 0019
2 Faults Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 68: Wiper Electr. Labels: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Component: Front Wiper 2416
Coding: 0000004
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 377DDD354535F7A6659-5000
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 7L0 919 283 E
Component: 34 Einparkhilfe 0907
VCID: 387FDE09482BF8DE6C3-5000
Quand nous l'avions, nous n'avons jamais eu ce genre de diag.
Je sais qu'avant cela, il a un problème de batterie et il a du la changer.
J'ai fait un reset, certains défaut sont restés.
Je le laisse roulé un peu avec, pour voir si certains défauts effacés reviennent.
Certains défaut sont mineurs. Ceux pour lesquel je voudrais trouver des réponses, c'est ceux concernant les freins.
Ou si quelqu'un aurait un PIWI dans le 91 pour faire un diag plus approfondi
Merci à vous
Coding: 0001133
3 Faults Found:
Coding: 0012328
6 Faults Found:
Coding: 0021765
6 Faults Found:
Coding: 0000161
Component: ELV XXXX
Coding: 0000030
2 Faults Found:
014 - Defective
Component: 2703
Coding: 0073468
3 Faults Found:
000 - -
Coding: 0012345
Coding: 0001212
Coding: 0015104
1 Fault Found:
Coding: 0000006
1 Fault Found:
2 Faults Found:
Coding: 0015511
Coding: 0001045
2 Faults Found:
Coding: 0000004
Merci à vous
