[Modele 957] Mode degradé FAP diesel 957
Messagepar pbbluetooth » Sam 12 Mar 2022, 21:22
Bonjour à tous
Au retour des vacances sur l'autoroute à 130 km/h perte de puissance et passage en mode dégradé ...
Voyant de préchauffage et pollution sur le tableau de bord ...
Bref j'ai quand même pu rentrer mais les accélérations ne sont plus possibles et la voiture est très lente pour monter dans les 100 km/h et diminue dans les montés ...
A mon retour après quelques recherches, je suis en mode dégradé et il faut décalaminer le FAP.
Après avoir nettoyé le FAP, Il me reste les défauts suivant sur VCDS mais impossible de les supprimer il y a peut être une option sur vcds mais après plusieurs heures de recherche sur le web je ne trouve rien.
1 - Est ce que quelqu'un sait comment indiquer dans VCDS ou autre changement de FAP ou activer la re-génération FAP ?
2 - Comment supprimer ces défauts ci dessous ?
Merci à tous pour vos conseils.
009263 - Filtre à particules (Banc 1)
P242F - 001 - Restriction/Bouché - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 240095 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:37:28
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 34.5
(sans unité): 53.5
Kilometrage: 860 km
(sans unité): 0.0
(sans unité): 21.0
008194 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 - 008 -
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:37:28
Capture:
Capture:
Tests passés: 0 0 0 0 1
Tr/min: 0 /min
(sans unité): 0.0
VCDS
Rapport des codes-défaut:
No. VAG du calculateur: 7L5 907 401
Page 2
Vitesse: 0.0 km/h
Pression: -6 mbar
Température: 15.3°C
Température: 224.2°C
Tension: 11.70 V
001592 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible
P0638 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:37:28
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Lambda: 99.2 %
Température: 18.9°C
Température: 27.0°C
Lambda: 4.7 %
Tension: 11.70 V
pbbluetooth
Re: Mode degradé FAP diesel 957
Messagepar pbbluetooth » Mar 15 Mar 2022, 14:36
Personne n'a une idée ?
Est ce qu'on peut indiquer changement de FAP avec VCDS ?
pbbluetooth
Messagepar christiang78 » Mar 15 Mar 2022, 15:11
Bonjour Bob, pas de connaissance sur les blocs V6 diesel mais j'ai trouvé des informations sur Rennlist avec l'utilisation par contre du PIWIS.
https://www.renntech.org/topic/48836-ca ... te-filter/
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar plongeur54 » Mer 16 Mar 2022, 09:48
j'ai eu problème similaire en 2017 sur mon Cayenne diesel 2010 et 75 000 kms a l' époque
ci dessous passage de mon post a l’époque :
Des nouvelles de mon problème ( perte puissance + voyant préchauffage +message filtre particules ) survenu pendant mes vacances .
Prise en charge lundi matin à 10 h de mon véhicule au centre Porsche Annecy > verdict à 10h30 >> après passage a la valise il y a plusieurs possibilités de panne >> 80% de chance pour que ce soit le capteur de pression code 95860615110 ( 80 euros ) qui déconne ou la vanne EGR ( 800 euros )ou encore pire le filtre a particule ( 2700 euros) mais il faut attendre que la voiture soit froide pour l'intervention .
Ce capteur a été change par le CP de Annecy et plus de problème :bravo:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar pbbluetooth » Mer 16 Mar 2022, 10:03
Merci mais je n'ai que VCDS pas de piwi ca coute trop cher :lol:
christiang78 a écrit:Bonjour Bob, pas de connaissance sur les blocs V6 diesel mais j'ai trouvé des informations sur Rennlist avec l'utilisation par contre du PIWIS.
pbbluetooth
Messagepar pbbluetooth » Mer 16 Mar 2022, 10:05
Merci justement j'ai demonté / nettoyé le fap je voulais eviter de passer chez le concessionnaire car trop cher :lol:
a voir je cherche encore comment signaler un chamgement de FAP avec VCDS ou une autre valise
a suivre
plongeur54 a écrit:j'ai eu problème similaire en 2017 sur mon Cayenne diesel 2010 et 75 000 kms a l' époque
pbbluetooth
Messagepar christiang78 » Mer 16 Mar 2022, 11:34
J'ai bien une VM PIWI de 12 Go (format .ova) mais je ne l'ai pas encore essayé..
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar pbbluetooth » Mer 16 Mar 2022, 11:51
Mais il faudrait un câble spécifique avec non ?
pbbluetooth
Messagepar Guillaumeh » Sam 19 Mar 2022, 14:38
Salut
Tu es d où ?
Je n'ai jamais essayé sur un Cayenne mais sur Audi je peux réinitialiser le fap / ad blue.... avec ma valise.
Guillaumeh
Cayenne: cayenne S
Messagepar pbbluetooth » Sam 19 Mar 2022, 15:43
Super ! Paris île de France en seine Saint Denis
pbbluetooth
Messagepar cayann » Sam 19 Mar 2022, 18:32
pbbluetooth a écrit:Mais il faudrait un câble spécifique avec non ?
Avec il faut une vci samtec et les deux cables.
