Page 1 sur 1
le 955 turbo me tente de plus en plus
MessagePosté: Mar 27 Jan 2026, 22:41
par tristan05
Cela fait un peu plus de deux jours que je parcours le forum. Il y a beaucoup d’informations, mais encore quelques questions.
Alors déjà, me concernant :
je suis mécanicien. Je travaille énormément sur les systèmes embarqués, notamment le clonage d’ECU moteur et de BCM, dont un Porsche que j’ai fait dernièrement.
La mécanique ne me fait pas peur, même la lourde. Je fais du 4x4 en franchissement, donc je connais très bien les transmissions.
La consommation de ces engins ne me fait pas peur non plus. Mon daily est un L6 en 4.7 stroker : conso tranquille à 20 L, et si on appuie un peu, 25 L.
Je me suis donc arrêté sur les 955 Turbo V8 4.5, surtout pour leur gueule.
J’ai vu pas mal de soucis et autres problèmes, mais un point me dérange particulièrement : la fameuse rayure potentielle des cylindres.
Et c’est là que je vais un peu me reposer sur vos retours.
Si ça m’arrive, ça ne me fait pas peur de sortir le bloc et de faire le changement de chemises. J’ai des potes qui ont du matériel lourd, donc on peut tout faire nous-mêmes.
Par contre, détecter un cylindre rayé lors de l’achat, sans rien démonter, ce n’est pas simple. Je ne vais pas embêter les vendeurs à démonter les 8 bougies et passer un endoscope dans les puits.
Y aurait-il un moyen visuel ou sonore pour détecter un problème potentiel de cylindre rayé ?
Vous allez me dire : factures de suivi chez Porsche, OK… mais tout le monde ne fait pas ça.
Moi, mes engins sont souvent mieux suivis qu’en concession, et je n’ai que des factures d’achat de pièces. Ça ne justifie pas l’entretien sur le papier, alors qu’en réalité, le suivi est fait plus que correctement.
Voilà en gros mon principal souci : savoir comment détecter un potentiel problème de cylindre.
Les véhicules que je vise sont entre 150 000 km et 200 000 km environ.
Merci pour vos infos.
Re: le 955 turbo me tente de plus en plus
MessagePosté: Mar 27 Jan 2026, 22:51
par Marc-Antoine
Hello
Même avec un suivit à 100% tu n’es pas à l’abri de rayures.
L'endoscopie est à ma connaissance la seul solution
MessagePosté: Mar 27 Jan 2026, 22:55
par tristan05
oui je me doute mais je me voit mal demander au mec 1h ou plus pour ouvrir les bougie et regarder les cylindres perso le mec qui m achete un engin je lui laisse pas commencé a demonter le bloc moteur . :mrgreen:
MessagePosté: Mer 28 Jan 2026, 09:25
par Tazer
Un moteur touché par les arrachement du nicasil claque, donc il faut traquer les claquements moteur qui suivent son régime.
Les bougies grasses, mais sans démontage impossible à voir, par contre des micros taches d'huile sur l'arrière du véhicule peuvent aussi être visibles, les rayures (arrachements) provoquent une perte d'huile moteur dans les cylindres, j'avais ça sur le mien avant son chemisage en plus des bougies grasses.
Sinon le bloc n'est pas chemisé d'origine, juste un traitement nicasil des cylindres qui remplace les chemises fontes, pour chemiser il faut d'abord réaléser puis mettre les chemises en fonte, comme ça tu sais ce qu'il faut comme matos lourd.
Encore une chose, E85 à fuir sur les 955 turbo en 4.5 litres, casse moteur assurée ou bris de soupapes, donc si l'exemplaire à roulé un temps avec de l'éthanol, passe ton chemin, ce moteur est incompatible avec ce carburant.
MessagePosté: Mer 28 Jan 2026, 10:38
par tristan05
merci
ha oui effectivement pour les chemises tu a raison j était dans mon truc chemise humide mais non .
ok deja interessant le coup du E85 pour les turbo .
MessagePosté: Mer 28 Jan 2026, 12:16
par engineman
si il y a de l'huile dans les sorties d'echappement meme en tres petite quantite tu peut partir en courant.
MessagePosté: Mer 28 Jan 2026, 12:32
par tristan05
au moins la c'est clair merci
