Page 2 sur 2
Re: Claquement à froid
Posté:
Mer 16 Nov 2022, 11:37
par D JETRONIC
Bonjour allan56 Je vais attendre ton prochain test si il y a du mieux je le changerai.
Par contre j'ai pas de vcds obligé d'aller au Garage pour le calibrer.
Posté:
Mer 16 Nov 2022, 14:13
par ddada
Tu vas ou dans le VCDS pour le calibrage du papillon, tu penses ouvrir l'ancien boitier papillon pour voir l'état des engrenages
Posté:
Mer 16 Nov 2022, 18:51
par Allan56
Alors tu vas dans :
-Choisir calculateur
-Moteur
-Réglage de base
-Tu rentres le canal groupe : 060
-Et tu cliques sur l’onglet en haut à droite : « off/on/next »
Sous le gros logo VCDS basic settings passe alors de off à on.
Les valeurs affichés font changer et tu entends le papillon se recalibrer ça ne dure que quelques secondes.
Ensuite tu peux quitter.
Oui tiens si vraiment je trouve que le claquement a disparu ou fortement diminué je l’ouvrirais bonne idée.
Posté:
Jeu 17 Nov 2022, 13:03
par Allan56
Messieurs,
Je viens de redémarrer le cayenne.
Pas de claquements. Enfin il me semble toujours présent mais Comme je disais hier beaucoup moins fréquent et surtout beaucoup moins fort.
Capot fermé on ne l’entend pas et même capot ouvert si je vous fais une vidéo on ne l’entendra pas.
Le problème est pour moi résolu. Car avant le changement du papillon et son calibrage j’avais systématiquement à chaque démarrage à froid ces claquements par séquences.
Posté:
Jeu 17 Nov 2022, 13:39
par ddada
Impec, merci encore, je vais donc commander le boitier papillon sur AUTODOC et le changer en faisant un recalibrage moteur chaud avec le VCDS
Posté:
Jeu 17 Nov 2022, 14:17
par Allan56
Hâte d’avoir ton retour en espérant que ce soit pareil mais il n’y a pas de raison.
Posté:
Jeu 17 Nov 2022, 16:39
par D JETRONIC
Bonjour allan56 merci pour ton retour sur le problème super si résolu.
Je vais acheter un boîtier papillon et j'yrais voir mon garagiste pour le calibrage Il a une valise Bosch
J'espère qu'il pourra le faire.
Posté:
Jeu 17 Nov 2022, 16:57
par Allan56
Je ne connais pas les valises bosch. J’espère qu’il pourra oui
Posté:
Ven 18 Nov 2022, 10:25
par ddada
Boitier papillon Bosch acheté sur auto-doc à 119 euros avec la nouvelle réf : 996 605 115 01, l'ancienne réf : 955 605 062 00
Posté:
Ven 18 Nov 2022, 14:06
par Allan56
Exactement , c’est celui là que j’ai commandé
Posté:
Mer 23 Nov 2022, 19:35
par ddada
As-tu été obligé de changer le joint qu'il y a entre le boitier papillon et le collecteur d'admission, je viens de recevoir mon colis autodoc et pas de joint avec
Posté:
Jeu 24 Nov 2022, 22:10
par Allan56
Salut ddada,
Non mon joint était en très bon état. Pas sec ni écrasé donc j’ai monté le boîtier neuf tel quel avec l’ancien joint.
Pour info j’ai remplacé la soupape/valve de recyclage des gaz et rien de nouveau. L’ancienne était donc en bon état.
Pour faire de nouveau un retour après plusieurs démarrages à froid, je constate toujours la même chose c’est à dire comme le même claquement mais beaucoup moins fort et moins fréquent. Capot fermé il semble casi imperceptible.
Posté:
Ven 25 Nov 2022, 12:09
par D JETRONIC
Bonjour allan56 donc pas résolu a 100% donc il reste encore une pièce qui doit provoquer ce défaut.
J'ai pas eu le temps de regarder sur le miens car j'avais un souci sur mon range RR200 3,5.
Posté:
Sam 26 Nov 2022, 19:51
par Allan56
D’accord tiens nous au courant quand tu auras le temps de jeter un œil au tien.
Posté:
Dim 27 Nov 2022, 10:23
par ddada
Moi dans le doute, j'ai quand même commandé le joint et les 4 vis sur rose passion, c'est le véhicule principal de ma femme, alors il ne faut pas qu'il me manque un truc au cas où sinon
Posté:
Dim 27 Nov 2022, 12:41
par Allan56
Oui je comprends il vaut mieux être prévoyant dans ce cas
Posté:
Dim 27 Nov 2022, 14:04
par ddada
Posté:
Mar 6 Déc 2022, 19:36
par ddada
J'ai toutes les pièces qu'il me faut (boitier, joint et vis), mais je vais attendre qu'il fasse moins froid, le cayenne est abrité de la pluie, mais pas du vent et du froid qu'il fait en ce moment
Posté:
Mer 7 Déc 2022, 07:24
par Allan56
D’accord hâte d’avoir ton retour !
Posté:
Lun 6 Fév 2023, 23:11
par Poustache
Alors ? Quoi de neuf docteur ?
Posté:
Mar 7 Fév 2023, 12:46
par ddada
Moi toujours pas eut le temps de changer le boitier, entre la pluie, le froid
et surtout maman qui utilise le Cayenne quasiment tous les jours
, comme elle ne peut pas utiliser l'autre véhicule car elle a besoin d'avoir toutes les commandes au volant du fait de son handicap (paraplégie incomplète), il n'y a que le Cayenne qui est modifié, de toute façon le bruit est présent depuis 2012, donc ça peu attendre un peu
Posté:
Mar 7 Fév 2023, 15:57
par Poustache
Merci de ta réponse . Bonne route .
Ce bruit m’agace depuis 4 ans
Posté:
Sam 26 Aoû 2023, 23:53
par D JETRONIC
Bonjour Allan56 j'ai changé mon collecteur d'admission + volets et
Nettoyé le boitier papillon.
J'ai une question mon boîtier a un peu de jeu en rotation je me demande si c'est un jeu fonctionnel
Où il a un problème.
Je voudrais savoir si ton boîtier avait du jeu dans la rotation.
Si pas de jeu donc le miens et HS merci d'avance.
Re: Claquement à froid suite
Posté:
Mar 26 Sep 2023, 14:42
par D JETRONIC
Bonjour à tous je reviens sur le sujet j'ai changé mon boîtier papillon car le miens avait du jeu et suite à mon ralenti chaotique.
Le bruit a froid est toujours perceptible moins fort par contre toujours mon ralenti chaotique par Moments.
Toujours pas trouvé la cause j'ai la valve pcv qui siffle je pense qu'elle est HS pourtant changé l'année dernière.
Je vais la changer après si j'ai toujours un ralenti chaotique par Moments je sais plus en plus pas défauts
Posté:
Mar 26 Sep 2023, 16:28
par Poustache
Salut
Merci pour ce retour
Décidément … ce bruit est un mystère.
