[Tous modeles] vidange boite 958
Messagepar filou27 » Dim 9 Déc 2018, 08:26
Je suis étonné, les proprio de 958 ne font pas de vidange de boite et pourtant c'est la même boite que les autres Cayenne (955 et 957).
C'est une AISIN WARNER TR-80-SD (8 vitesses), sur les 955 et 957 c'est AISIN WARNER TR-60-SN (6 vitesses).
Ils doivent penser qu'elles ne se vidangent pas comme le préconise PORSCHE :mur:
Petite précision, il n'existe pas encore de kit de réparation pour cette boite, donc si problème à cause d'une vieille huile il faudra changer la boite.
Donc pour les proprio de 958, vidange de boite à maxi 100 000 km sinon attention aux problèmes :??:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
vidange boite 958
Messagepar Owen06 » Dim 9 Déc 2018, 10:58
Pour moi, c'est fait chez HPRS Cannes! :wink: :broom:
Re: vidange boite 958
Messagepar mma144 » Mer 12 Déc 2018, 20:41
C'est fait sur le diesel, le turbo n'a "que" 90.000", mais ce sera fait dès que je le descendrais sur Toulouse.
Pour les propriétaires de boites 8 vitesses autour de Toulouse, AATS ou Legend Cars à Saint-Orens de Gameville.
Ils font la vidange complète de la boîte par circulation et remplacement totale de l'huile.
Par contre, ils préconisent la vidange tous les 60.000 km, ce qui me semble tout à fait correct.
Sur Q7 et Touaregs, 6 vitesses, je faisais moi-même en deux fois.
Pas de lub à vie, sinon selon l'usage, destruction de tout ou partie de la boîte.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar alaing » Mer 5 Juil 2023, 14:46
Je viens de vidanger ma boîte auto en 2 fois (première vidange avec changement filtre, puis seconde vidange après 500 kilomètres).
Les instructions du manuel de réparation Porsche suffisent pour le travail ( en particulier remplissage avec température surveillée à la valise entre 35 et 45 degrés )... et bien sûr l'outil de remplissage par pression et de quoi lever la voiture.
Toutefois, en prévision de problèmes futurs, je cherche le manuel technique pour démonter la boîte ainsi que des sites pour acheter les composants.
Quelqu'un a- t-il une idée ?
merci pour votre aide
alaing
