Ven 3 Sep 2021, 10:22
Paul, c'est le compte-rendu de VCDS après avoir effacé les erreurs ? (et donc relancer un scan VCDS)
Pour tester les pompes l'une de l'autre, inspire toi de ce post
post710881.html?hilit=404#p710881
Ven 3 Sep 2021, 11:19
Hello,
en fait c'est le scan à chaud, je n'ai pas effacé les codes avant. Le câble à EVIDEMENT été reconnu par ross tech car mon PC c'est reconnecté à internet, j'ai du le reflashé sur le coup, avec le moteur qui broutait.. et je n'ai pas pensé à effacer les codes erreurs mais je suis quasi sûr de les avoirs supprimés la dernière fois. Et au durametric avec Scoomy on avait les mêmes codes défaut.
Merci en tout cas pour ton lien je regarde cela et je vous tiendrais au jus.
Ven 3 Sep 2021, 11:32
C'est bizarre tu as 3 codes défauts de ratés d'allumage comme si tu avais 3 bobines HS alors que tu les as toutes remplacées.
Ven 3 Sep 2021, 12:13
Et oui, c'est pour cela que ce week end je me pose d'abord sur ce sujet des bobines. Apres, l,'ancien proprio avait déjà du mettre le nez là-dedans et les connectiques faisceau/bobine sont bien fatiguées.
Ven 3 Sep 2021, 12:21
Paul, je ne comprends pas le ''scan à chaud'', tu veux dire que tu l'as fait moteur démarré ?
VCDS interroge le(s) calculateur(s) et va te rapporter les erreurs enregistrées par ces derniers. Il faut donc -sauf erreur de ma part- faire ce premier passage de diag (environ 10/12 minutes) puis ensuite effacer les erreurs et refaire un scan de 10/12 minutes et là oui, tu auras les dernières erreurs.
Ce qui me fait dire ça, c'est que dans ton relevé VCDS, on voit des dates de 2016 et 2017 sur certaines erreurs relevées et donc cela rejoint l'interrogation de Tazer juste avant.
Ven 3 Sep 2021, 13:28
En effet je me posais aussi la question de ces dates, je les ai effacé pleins de fois les défauts, et j'ai toujours eu des dates bizarre. Mon 957 doit vouloir me crier au visage qu'il est nostalgique de la vie d'avant. Je fais ce que tu me dis et je reposterais un vcds. Merci Christian, Tazer et Engi!
Ven 3 Sep 2021, 22:02
Bonsoir à tous,
J’ai donc suivi la procédure de Christian, un coup de vcds, effacement des codes défaut, un second passage pour confirmer qu’il n’y a plus rien. Demain je roule pour générer le souci et faire une lecture bien propre.
Par ailleurs, j’ai suivi un tuto pour voir si ma sonde lambda pouvait être en cause:
http://francevagcom.blogspot.com/2013/0 ... m.html?m=1Dans mon cas, quand j’accélère il n’y a pas de variation de la valeur concernant cette sonde. Vidéo à l’appui. Serait-ce une piste selon vous les chefs d’ateliers?
Sam 4 Sep 2021, 16:29
De retour avec mon cayenne.
La bobine de la bougie 6, la dernière, était sortie et n’était plus clipsée sur la bobine... cela a dû causer un dommage au régulateur de pompe qui faisait un bruit dingue. Voilà comment un bruit « suspect » a orienté mes recherches au lieu de vérifier les points « évidents » dès le début... en tous cas ça fonctionne. Ce que je ne m’explique pas c’est pourquoi à froid ça ne causait pas de problème. C’est pas le plus important, mais c’est étonnant.
Le plus mystérieux est de comprendre pourquoi la bobine c’est extraite seule de la tête de bougie et n’était que posée dessus sans pression. Elle a fait deux pleins sans soucis, elle s’est donc désolidarisée au bout de 1000km minimum, bizarre.
