[Modele 955] ventilation qui se bouche
Messagepar Evhl » Mar 25 Aoû 2015, 21:52
bonjour,
lorsque la clim est en marche , celle-ci se coupe d un seul coup comme si quelque chose bouché la ventilation
je pensais qu elle était vide du coup j ai fait rechargé il manquait 500 gr remise en route puis même défaut.
ça peut marcher pendant 10 mn et ensuite rebelote comme si ça se bouchait .
j éteins la ventil puis je redémarre que ce soit en auto ou manuel au bout d'un moment on dirait que ça se rebouche
avez vous une idée?
ps ; en parcourant le forum je n ai rien vu de similaire
Evhl
Re: ventilation qui se bouche
Messagepar vivdam83 » Mar 25 Aoû 2015, 22:25
Problème de sonde de température peut etre du coup la régulation fonctionne mal
vivdam83
Messagepar lyli » Mar 25 Aoû 2015, 22:46
le moteur s’arrête?
Messagepar Taxicayenne » Mer 26 Aoû 2015, 06:48
Le compresseur plutôt Lyli :??:
Messagepar lyli » Mer 26 Aoû 2015, 09:37
c'est que je comprends pas c'est quoi qui se bouche?
Messagepar Evhl » Mer 26 Aoû 2015, 10:21
en relisant mon message je m aperçois que je me suis mal exprimé
on dirait que ça se bouche avec un bruit sourd, la ventilation tourne et d'un coup bruit sourd et plus de ventilation comme si on mettait un papier ou autre devant toutes les bouches de ventilation...
je vais faire un tour tout à l heure et j essayerai de filmer afin que vous entendiez
Evhl
Messagepar Evhl » Mer 26 Aoû 2015, 14:46
j ai tente un film mais on entends rien ....le bruit semblerai venir de la boite à gant se qui signifierai alors si j ai bien lu ailleurs que ce serait le moteur ou les charbons du moteur
Evhl
Messagepar lyli » Mer 26 Aoû 2015, 15:53
Si le moteur tourne mais fait du bruit c'est le moteur facile à démonté après tu le branche en direct pour voir et si il tourne pas c'est le régulateur bleu à côté du moteur
Messagepar Evhl » Mer 26 Aoû 2015, 18:01
c est ce que je vais vérifier dans la semaine, je vous tiens au courant
par contre avez vous une idée si c est bien ce moteur d un endroit pour en trouver un
Evhl
Messagepar Evhl » Jeu 28 Jan 2016, 19:05
bonsoir,
ayant eu peu de temps ces derniers temps pour apporter un retour suite à vos réponses, je vous confirme (merci les tutos)
que c est bien le bloc climatiseur derrière la boite à gants qui est coupable .
je le commande et remonte
encore merci de votre aide
Evhl
Messagepar edo » Jeu 28 Jan 2016, 23:41
Merci :bravo:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Evhl » Ven 29 Jan 2016, 18:56
en cherchant j'ai trouvé la pièce sur plusieurs site :
rose passion = 241.01 ttc ref p103794 port 14.00 délai départ lundi soit 1 semaine
shicaro.com = 158.58 ttc ref FEBI BILSTEIN : 34788 port 7.90 délai 24/48h
amapiece.com = 116.19 ttc FEBI BILSTEIN : 34788 port 7.99 délai 1 semaine
Evhl
Messagepar lyli » Ven 29 Jan 2016, 19:24
achète le d'occase
Messagepar Evhl » Ven 29 Jan 2016, 23:34
pour en trouver un du coté de Roanne ça va être dur ....je vais looker demain
Evhl
