Le ventilateur intérieur ne fonctionne pas.
Je n'ai pas d'historique donc je ne sais pas si il fonctionnait.
Je m'explique:
Si je branche le ventilo en direct il fonctionne.
J'ai tester le redresseur de tension en amont. Il n'y a que l'alimentation soit 11.8 volts sur une borne.
Je mets un neuf rien ne change.
Je prends le schéma electrique et je sonde les fils jusqu'au climatronic RAS ..
Je mets un schéma avec commentaires.
Sauf erreur cela part du climatronic vers redresseur puis retour d'info depuis le redresseur et autorisation de fonctionner...
Pour la gestion des volets cela fonctionne
Bref si un de vous a une piste avant que je change le climatronic
si il y a des options
