Sam 20 Aoû 2016, 13:30
Bonjour les gars ,
Voici : C'est ma ventilation habitacle qui fait du bruit (de pales)
Je viens de démonter la garniture en dessus de la boite à gants , et effectivement c'est de là que ça vient , pas bien grave , mais le bruit s'intensifie quand on ventile plus fort , comme si les pales étaient abimées ou autre ....
Comment démonter , voir , et est ce bien cela ou son moteur ?
Qui sait aider la femme bricoleuse que je suis ?
Merci,
Karin
Sam 20 Aoû 2016, 13:43
Un coup de WD40 peut résoudre ton problème de bruit
Sam 20 Aoû 2016, 13:52
Merci, je m'en doute , mais pour ce je dois démonter le ventilo et je ne vois pas encore comment
Sam 20 Aoû 2016, 13:56
A Maxx,
C'est plutôt les pales du ventilo , donc je ne pense devoir démonter ce que tu as montré , enfin, j'espère !
Sam 20 Aoû 2016, 14:08
si les pâles font du bruit elles frottent surement sur le châssis du ventilo, le roulement d'axe a peut être trop de jeu d'ou le frottement.
Sam 20 Aoû 2016, 14:31
C'est cette pièce ci qui fait du bruit , je n'arrive pas à la sortir de son logement
- Fichiers joints
- pales.jpg (9.92 Kio) Vu 2716 fois
Sam 20 Aoû 2016, 14:58
- pales2.JPG (157.69 Kio) Vu 2710 fois
Voilà , pièces démontée et essai libre sur le plancher , pas de bruit , rien , j'inspecte le logement etc ....
Sam 20 Aoû 2016, 15:02
Donc, je reprends , pièce démontée , remise sur courant voiture , j'ai allumé la ventilation, bruit normal du moteur mais plus de bruits parasites , qu'en pensez vous ? j'inspecte tout de même le logement et les pales des fois qu'il y aurait frottement .... Que faudrait il faire d'autre avant de remonter la pièce ?
Sam 20 Aoû 2016, 16:21
J'ai remonté le ventilo sans trop de facilité car il y une "gorge" à respecter et un ensemble de câbles dans une grosse gaine empêche touter pésentation correcte avant enboîtement.
Le bruit est de nouveau présent , j'abandonne pour aujourd'hui , j'ai mal aux cervicales
Dim 21 Aoû 2016, 19:42
Le roulement commence à fatiguer. Selon les températures il fait plus ou moins de bruit. Il faut changer le bloc complet. Le WD 40, graisse ... ne fera rien dans le temps car cela reviendra très vite...
Dim 21 Aoû 2016, 23:28
C'est facile à changer ce bloc ? Ca se trouve autre part que chez Porsche ?
Merci.
Dim 21 Aoû 2016, 23:49
Oui,
La pièce en photo plus haut est un bloc VW , comme beaucoup de pièces chez Porsche Cayenne.
De fait c'est facile à changer , à part les courbatures.
Dans mon cas , il n'est encore dit que c'est le bloc , je dois encore vérifier le circuit ,
BAV
Lun 22 Aoû 2016, 01:10
Merci.
Ven 26 Aoû 2016, 09:06
Lichris,
C'est bien comme tu le dis , pièces fatiguées , j'ai mis du WD 40 , donc bruit nettement moins fort.
Peut être que je n'ai pas mis assez de produit , je n'ai pas osé , j'en ai mis au bout, et un "rien" là ou je pense que l'axe est le plus proche . Mais je n'ose pas en mettre partout , quoique le moteur en lui-même se trouve dans le boitier noir , le reste apparent , cuivre etc , peut on mettre du Wd40 là-dessus ?
Merci pour vos réponses
Ven 26 Aoû 2016, 09:11
oui tu peux y allez généreusement ça risque rien
Ven 26 Aoû 2016, 09:27
Oui ? sur ces "espèces de bobines en cuivre aussi" ? je redémonterai toute la pièce demain .... C'est que le tout entre les pales a l'air un peu gras .....
Ven 26 Aoû 2016, 10:06
keddynet a écrit:Lichris,
Tu pourras vider la bombe de wd40, mettre de la graisse.... Cela reviendra vite. En plus tu auras des odeurs de graisse dans la voiture plutôt désagréable. Commande sur rose passion, passion auto ....
Ven 26 Aoû 2016, 10:40
Merci ,
Oui, je commanderais le bloc entier si pas satisfaite du dépannage WD 40 , ici en Belgique c'est chez mon fournisseur pièces autos multi marques
Dim 28 Aoû 2016, 09:02
Oui
Tu peux aussi avoir moins chère sur d'autres sites en febi par exemple ....
https://www.oscaro.com/pulseur-d-air-ha ... 30-2715-gt
Dim 28 Aoû 2016, 10:37
Ah oui c'est mieux comme prix. Merci.
