Lun 29 Juil 2013, 11:09
Ce post a déjà été évoqué, mais il n,y a pas de réponse.
Mon cay sort de révision avec changement du filtre à pollen. Le flux d'air central faisait du bruit comme si la tuyauterie était obturée et maintenant plus rien ne sort des grilles centrales et à l'arrière. Par contre les sorties latérales fonctionnent bien..
J'ai démonté la grille, ras, par contre c'est quoi les fils électriques reliés aux deux boutons actionnant les volets ?
Merci pour vos réponses, si je peux me dépanner.
Alain 77
Lun 29 Juil 2013, 11:15
Sans doute le branchement des servomoteurs qui actionnent les volets.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... is/P117330
Lun 29 Juil 2013, 11:22
Merci colibri,
Il y aurait donc un clapet électrique en amont des buses qui commande le flux central, et un autre pour les grilles latérales ?
Lun 29 Juil 2013, 12:17
Tu as un servomoteur pour chaque grille, il me semble.
Maintenant, ton Pb vient juste après avoir changé le filtre d'habitacle. De mémoire, je crois que tu en trouves par là (des servomoteurs). Peut être que ton soucis vient de là.
Démontes et vérifies la bonne connexion.
Lun 29 Juil 2013, 12:36
Merci, je vérifierai ça plus tard.... Avant de faire démonter le tableau de bord !
Lun 29 Juil 2013, 19:21
Je te parle de démonter uniquement sous la boite à gants. Là où se trouve le "filtre", il y a des servo là. Peut être que c'est juste un (dans le coin du filtre) qui a été touché (voir brusqué) et qui met le bazar en carafe.
Lun 29 Juil 2013, 20:11
Ok j'avais bien compris. Si ce n'est pas ça, je parlais du garage qui devra accéder aux servo......à mes frais, en démontant tout çe qui gêne.
J aurai bien aimé avoir un retour de Felizardo qui a eu le même problème.
En tout cas, bravo pour ce forum. On y trouve plein de choses utiles et l'absence du style texto est un vrai plus.
Lun 29 Juil 2013, 20:17
Alain77 a écrit: bravo pour ce forum. On y trouve plein de choses utiles et l'absence du style texto est un vrai plus.
Mar 30 Juil 2013, 11:36
bonjour si ca peut t aider vue eclatée des servo commande
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2013-07-30 à 11.21.54.png (461.83 Kio) Vu 2549 fois
Mer 9 Oct 2013, 14:51
bonjour alain 77 a tu résolu ton problème de ventilation ?
moi pour ma par le module derrière le pcm gripper et toi ?
Mer 9 Oct 2013, 15:26
tu y as accede en posant le PCM? ou en demontant plus?
Mer 9 Oct 2013, 20:37
felizardo a écrit:bonjour alain 77 a tu résolu ton problème de ventilation ?
Il a pas visité le forum depuis le 12 août, envoi lui un MP c'est plus simple
Jeu 10 Oct 2013, 20:58
Bonjour à tous; en effet la vie a repris ses droits et peu de temps pour ouvrir ce forum... Un jour j'ai remis la ventilation en route et des particules métalliques sont sorties et depuis j'ai un peu d'air. je n'ai donc encore rien démonté, le seul point négatif est qu'en appuyant sur le bouton manuel (avec le dessin de la grille) on sent bien que le moteur ne se mets pas en route maxi alors que cela marche pour les autres boutons.
je vais donner un de ces jours mon Cayenne pour changer les durites et je demanderai à mon meccano de jeter un coup d'œil. Amitiés
