[Modele 955] Ventilateur de refroidissement
Messagepar keddynet » Mer 28 Oct 2015, 08:43
Voilà ,
Depuis quelques temps ma Cay ne démarre plus au premier coup de clé (de temps en temps) parallèlement quand elle est arrêtée la ventilation du refroidissement moteur continue de tourner après avoir ôté les clés.
De plus parfois la T° liquide refroidissement au tableau de bord reste sur Zéro,
Que puis je vérifier en premier ? sinon , elle roule bien , elle a bientôt 190 000 kms,
Merci les gars
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Re: Ventilateur de refroidissement
Messagepar maxx » Mer 28 Oct 2015, 09:06
Bonjour,je pense pour la sonde de température qui serait hs!
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar lyli » Mer 28 Oct 2015, 09:23
le ventilo tourne contact coupé sur le mien
Messagepar keddynet » Mer 28 Oct 2015, 10:05
Qu'il tourne un peu ça pourrait être normal mais tourner tout le temps ça craint (à mon avis)
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar maxx » Mer 28 Oct 2015, 10:17
C'est pour ça que tu as du mal à démarrer, s'il tourne tout le temps ça vide la batterie.... Il me semble qu'un membre a déjà eu le cas...et je crois qu'en changeant la sonde ou le ventilo c'était rentré dans l'ordre..
maxx
Messagepar maxx » Mer 28 Oct 2015, 10:22
post330152.html?hilit=ventilateur#p330152
Sur ce post on en parle, il y a aussi un boitier de régulation sur le ventilo qui peut créer ce symptôme si il est hs
maxx
Messagepar keddynet » Mer 28 Oct 2015, 10:25
Oui, j'ai vu en effet , je vais regarder à cela tout à l'heure
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar keddynet » Mer 28 Oct 2015, 22:26
A la valise défaut une sonde ..... Remise à zéro , démarrage demain à froid et voir si ça se répète....
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar Seematter » Mar 10 Nov 2015, 13:58
J'ai eu le cas il y a 1 année, malheureusement c'était ce maudit ventilateur qui tournait trop longtemps et qui vidait la batterie.
Mon garagiste a du changer le ventilateur complet , ce qui a impliqué le démontage de la face avant donc, un gros travail.
Seematter
Couleur: Gris foncé
Messagepar Max56 » Mar 10 Nov 2015, 14:01
keddynet a écrit:A la valise défaut une sonde ..... Remise à zéro , démarrage demain à froid et voir si ça se répète....
Des news ??
Messagepar keddynet » Mar 10 Nov 2015, 16:17
Point de vue "sonde" température , plus de problème , par le démarrage de la cay n'est pas toujours TOP , la semaine prochaine , on vérifie tout ça
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar Max56 » Mar 10 Nov 2015, 16:20
Merci pour ton retour, ta batterie à certainement dû prendre une claque.
Messagepar keddynet » Mar 10 Nov 2015, 18:29
Je commencerai par vérifier la batterie , car pour ce genre de véhicule , la batterie doit être au TOP .
Je ne sais même pas quelle âge elle a , donc voilà , tout en surveillant l'aiguille de température de l'eau ( qui doit monter à 90 )
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar keddynet » Jeu 10 Déc 2015, 19:50
Bon, voilà,
La CAY revient du garage, sonde de température remplacée, 6 nouvelles bougies, nouvelles pièces pour l'admission de l'essence , les 2 pompes étant OK.
Par la même occasion, changement des pneus d'été en pneus d'hiver, tétines de réception d'eau nettoyées (celles qui se trouvent derrières les roues avant, celles qui sont la cause de bien des maux, infiltration d'eau , autant prévenir..... )
Passage à la valise bien sûr pour trouver cette panne de démarrage, mon CAY roule comme un jeune, je suis super contente et de plus mon garagiste n'est pas gourmand.
Bonne soirée à vous tous
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 11 Déc 2015, 00:35, modifié 1 fois.
Raison: Mise en page pour une lecture plus facile
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar lyli » Jeu 10 Déc 2015, 20:26
super
Messagepar mavmax » Mer 16 Déc 2015, 11:40
Des bonnes nouvelles, super et bonne route
Messagepar edo » Mer 16 Déc 2015, 19:22
Merci pour le Partage :bravo:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar CARRERA » Mer 16 Déc 2015, 21:29
Excellente nouvelle et merci pour ton retour :wink:
