Ven 8 Nov 2013, 07:34
Bonjour a tous,
ce matin, après avoir démarré mon cayenne pour le sortir du garage (15 jours sans utilisation),
mon ventilo de refroidissement moteur ( moteur froid) c'est mis a tourner après avoir contact coupé le contact pendant un bon quart d'heure ???? étonnant avec la clim coupée et moteur froid.
avez vous déjà rencontré un cas similaire ?
j'ai cherché sur le forum et cela peu être du a de l'oxydation sur le boitier de commande ( ou est il ? )
merci d'avance
Ven 8 Nov 2013, 07:45
bonjour
ou la sonde de température défaillante
Ven 8 Nov 2013, 08:21
ok, c'est celle qui ce situe sur l'arrière du moteur ?
Ven 8 Nov 2013, 08:53
derriere le radiateur avant.
en fait, le boitier de regulation n'est plus etanche et l'humidité rentre dedans et trompe la sonde de régulation de la ventilation.
Fait gaffe a ca, car ca peu te vider la batterie.
Ven 8 Nov 2013, 10:44
debranche la batterie pendand un 1/4h.
Ven 8 Nov 2013, 20:10
je viens de changer la sonde de température d'eau, toujours le même symptôme, du coup la batterie est vide .....
le ventilo tourne environ une demi heure .
j'ai procédé a un reset suivant le tuto avant d'intervenir sur mon véhicule ( je suis mécano )
puis je recharger la batterie avec les bornes dans le compartiment moteur ?
merci
Ven 8 Nov 2013, 20:56
oui c est fait pour.
environ 30h de charge
Ven 8 Nov 2013, 21:24
francouai a écrit:derriere le radiateur avant.
faut peut-être voir du côté de ce boitier, le démonter, l'ouvrir si possible, le sécher et refaire un joint étanche
Ven 8 Nov 2013, 21:26
engineman a écrit:oui c est fait pour.
moi perso, je ne rechargerais pas une batterie encore branchée sur le véhicule
Sam 9 Nov 2013, 16:42
la batterie est en charge, j'ai démonté et nettoyé les 2 connectiques des ventilos, idem
l'un d'entre vous aurait une photo de ce boitier , en détail ?
merci
Lun 11 Nov 2013, 22:16
bon, mon sujet ne doit pas intéressé les membres de cette communauté.
ou sont les pros ? je ne demande pourtant pas la lune ..........
Lun 11 Nov 2013, 22:19
À Stuttgart?
Mar 12 Nov 2013, 07:36
non, ils doivent être en weekend tous ensembles
