VCDS
VCDS
Messagepar Nono47 » Ven 12 Nov 2021, 00:09
Serait-il possible d’avoir des infos concernant l’outil Diag VCDS, car malgré le pont effectué entre les fils, le mien ne me permet pas de rentrer dans le calculateur moteur ni de faire le RAZ maintenance.
J’ai réussi à passer de 3 à 5 clignotements dans le calculateur confort mais pas grand chose de plus.
Quelqu’un à t’il des infos pour paramétrer ?
Quel est votre version?
Une MàJ est-elle à prévoir ?
Toutes infos seraient souhaitables.
Merci.
Nono47
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Re: VCDS
Messagepar Tazer » Ven 12 Nov 2021, 07:31
Une recherche et tu aurais trouvé ton bonheur.
Sur les 957 il y a 2 marques de calculateurs moteur.
Une des deux n'est pas compatible avec le VCDS, tu as malheureusement la mauvaise.
J'ai aussi ce problème sur mon 957 turbo, donc impossible d'avoir accès à ce calculateur sauf avec le PIWI.
Pour la RAZ entretien il faut attendre d'avoir le message "entretien dépassé " là seulement tu peux faire me RAZ en passant par le module 17 centrale électronique, et en entrant 0 à la place du 1.
Il y a le 1 que si l'entretien est dépassé par avant.
Recherche RAZ entretien 957 tout est expliqué.
Si tu as fait le changement des klignotements sans problème alors ton câble marche correctement, il ne faut surtout pas faire de mise à jour si c'est un câble chinois, il crame, dans tous les cas la mise à jour ne sert à rien. :bye:
Re: VCDS
Messagepar Nono47 » Ven 12 Nov 2021, 08:55
Merci Tazer,
J’ai eu beau chercher, mais qu’à partir de mon portable et, le seul sujet trouvé est un sujet avec le PIWISSSSSSS.
Je ne comprends pas.
Quel est la marque et le type de calculateur acceptant mieux le VCDS ?
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Re: VCDS
Messagepar Tazer » Ven 12 Nov 2021, 12:06
De mémoire il y a Siemens et Bosch, mais je ne me rappelle plus lequel est incompatible. :bye:
