Ven 21 Mar 2014, 23:09
Bonsoir a tous,
Déjà 2 fois que a l'arret je constate une sortie de vapeur d'eau sortant
du capot moteur juste au niveau du pare brise coté conducteur.
Si je roule avec la clim et la ventilation pas de probleme. Mais si je passe en
manuel sans trop de ventilation, ça a l'air de s évacuer par le capot moteur.
De plus cela pue l'eau bouillie a l'exterieur et l'intérieur.
Aucun problème de moteur chaud, cela arrive après qqs kms sur route en roulant
doucement. ( clim a 22°) temperature extérieure à 15 ou 16 °.
tous les niveaux sont bons.
Quelqu'un a t il déjà eu ce dysfonctionnement ou une idée
Merci d'avance
A°
Dim 15 Juin 2014, 14:55
Bonjour alors c était quoi ton problème
Dim 15 Juin 2014, 15:02
Mais tu n'avais pas déjà résolu ton problème avec le CP :
Problème résolu par CP Annecy : fuite durite du système refroidissement, goutte à goutte
qui tombe sur départ ligne échappement et provoque vapeur d'eau puante.
Ah, ces durites!!!!!!!!!
