Valeur LTFT
Dim 5 Juil 2020, 09:47
Salut les amis.
L’un d’entre vous, qui roule en 955 4,5 V8 exclusivement au 98, et équipé d’un vcds ou autre aurait il l’amabilité de me donner les valeurs d’ajustement enregistrées (LTFT) dans son calculateur ?
Attention pour avoir cette valeur, il ne faut surtout pas effacer les codes défauts moteur avant, sinon elle revient à zéro.
Je sais, ça fait beaucoup de critères :lol2: mais j’ai besoin de confirmer une hypothèse qui me tourne dans la tête depuis un moment.
A la limite même sur un 957, tant que c’est le V8 et que ça roule au 98, ça peut m’intéresser aussi.
Merci d’avance !
Boujou
Re: Valeur LTFT
Mar 7 Juil 2020, 21:07
Coucou les amis.
Un petit up, personne n’est équipé ?
A la limite même si c’est un turbo ou un 957, je prends, l’important c’est que ce soit le V8 et qu’il roule au 98.
Si jamais vous ne savez pas comment faire, c’est très simple, vous allez sur la page d’accueil du vcds, vous cliquez en bas à gauche sur « odb2 » et ensuite sur l’onglet « mesures ».
De là vous arrivez sur un tableau à 4 choix en menu déroulant, et il suffit de sélectionner « ajustement à long terme banc 1 » et « ajustement à long terme banc 2 ». Pas besoin de démarrer le moteur, et surtout pas de reset de défaut avant.
Merki.
Re: Valeur LTFT
Mar 7 Juil 2020, 22:14
Peux pas t'aider David, il manque 2 cylindres et un peu d'air ces temps-ci :lol2:
Re: Valeur LTFT
Mer 8 Juil 2020, 00:08
Fais moi un reminder dimanche ou lundi :wink:
Re: Valeur LTFT
Mer 8 Juil 2020, 21:28
Ok pas d’soucis, merci mon Jeff !
Re: Valeur LTFT
Mer 8 Juil 2020, 22:33
Je t'en prie ! :wink:
Re: Valeur LTFT
Jeu 9 Juil 2020, 15:31
Buburn, fais attention dans certaines régions de France ils ont 3 dimanches. :lol2:
Re: Valeur LTFT
Jeu 9 Juil 2020, 17:36
Ou si il prend des photos de l’écran, les valeurs seront sûrement trafiquées
Re: Valeur LTFT
Jeu 9 Juil 2020, 21:36
Rohhhh, bonjour l'esprit forum !!! :kaola:
Re: Valeur LTFT
Jeu 9 Juil 2020, 22:01
Et l’gars d’Limoges là, il a pas un vcds ?
Comme tu dis Jeff, on peut pas compter sur grand monde ici ... :fume:
Re: Valeur LTFT
Ven 10 Juil 2020, 09:16
Et bien je viens de contrôler et je ne l'ai pas sur mon nouveau PC, et impossible à installer. Fais moi un wetransfert des fichiers et je te fais ça.
Re: Valeur LTFT
Ven 10 Juil 2020, 10:27
David je n'ai pu installer que la V20, et rien est disponible.
Re: Valeur LTFT
Ven 10 Juil 2020, 19:19
Je viens de remettre une version 12.12, dès que clique sur "Mesures" le logiciel plante. :etrange:
Re: Valeur LTFT
Ven 10 Juil 2020, 20:39
:lol2: J’ai pas tout compris à ce qu’il t’est arrivé, mais il m’est avis que tu aurais bien fait une co***rie, nan ?
:LOL:
Re: Valeur LTFT
Ven 10 Juil 2020, 21:06
Et bien en fait, n'ayant plus VCDS sur mon PC, je me suis dit que pour t'aider j'allais installer une version et te donner les informations dont tu as besoin.
J'avais une vieille version 12 qui ne s'installait pas sur mon PC, donc j'ai pris la dernière mais je n'avais accès à rien sur mon Cay.
Ce soir en rentrant, j'ai téléchargé la version de Christian (je crois), la 12.12, que j'ai pu installer mais qui plante quand je rentre dans "mesures". :bleble:
Re: Valeur LTFT
Ven 10 Juil 2020, 21:48
Tu as un cable chinois Bruno ?
Si oui dans ce cas, impossible de le faire fonctionner sans la copie vcds fournie avec le cable, je me suis fait avoir au début.
En tout cas merci quand même d’avoir voulu m’aider :wink:
Re: Valeur LTFT
Sam 11 Juil 2020, 10:39
Salut à tous ,
On peut faire la mesure avec un durametric ??
Re: Valeur LTFT
Sam 11 Juil 2020, 14:05
Salut
Désolé, j'ai mis du temps mais j'ai fini par trouver un moment pour faire ta lecture. Ci-dessous la photo.
Mon Cayenne ne tourne qu'au 98 et j'avais pas fait de reset depuis un moment...
Re: Valeur LTFT
Sam 11 Juil 2020, 16:38
Oui câble chinois modifié, mais avant cela fonctionnait. Il faudra que je recommence. :bleble:
Re: Valeur LTFT
Sam 11 Juil 2020, 19:50
Super, merci Jet.
Bon pour le coup ton résultat n'est pas ce à quoi je m'attendais...
En théorie, nos Cayenne étant faits pour rouler au 98, le réglage d'usine du LTFT en utilisant ce carburant devrait être autour de 0.
En fait j'ai posé cette question car depuis le changement de mes pompes, filtre et régulateur, mes valeurs sont tombées à environ -10% sur les 2 bancs, en utilisant uniquement du 98...
C'est donc assez dingue que nous ayons autant d'écart, et je ne saurai l'expliquer.
Par contre depuis que j'ai le Cayenne, j'ai remarqué que celui ci fonctionne mieux et surtout a plus de pèche dans les tours en roulant au 95, et je commence à comprendre pourquoi. Quand je roule au 95, mon LTFT finit par se stabiliser entre 0 et 3% sur chaque banc.
Et je peux enfin l'expliquer grâce à ces chiffres.
Avant d'aller plus loin, un peu d'explications scolaires sur toutes ces petites données (vous pouvez passer au paragraphe suivant si ça vous soule :lol2: )
Le STFT : ajustement à court terme. C'est en quelque sorte en temps réel l'ajustement du débit de carburant envoyé dans le moteur en fonction des données reçues par les sondes lambda, de façon à avoir un rapport stœchiométrique au top. Ces valeurs changent tout le temps, et fluctuent énormément. Par exemple, si un jour vous mettez de l'éthanol dans le moteur, dès le premier coup de clé, vous allez voir le STFT de chaque banc monter jusqu'à la limite des 32% acceptables pour le Cayenne (avant défaut moteur)
Le LTFT : 'ajustement à long terme. Le LTFT, c'est la même chose, sauf que cette valeur est en quelque sorte une moyenne des valeurs STFT. Cette valeur s'ajuste en permanence, mais sur une distance et un délai plus long. Concrètement, si vous continuez à rouler avec de l'éthanol, sur environ 100 kms, cette valeur ira se rapprocher des 32%, et mécaniquement le STFT se rapprochera en temps réel de la valeur 0.
Vous suivez jusque là ? :oops:
Ensuite il y a le "open loop" et le "closed loop".
Pour faire simple, le closed loop, c'est la boucle de fonctionnement qui est utilisée tout le temps. Le calculateur fonctionne dans ce cas principalement sur les valeurs STFT.
L'open loop est une boucle de fonctionnement qui est utilisée au démarrage du moteur à froid par exemple, ou lorsque la pédale d'accélérateur est enfoncée à environ 50% de sa course. Dans ce cas, le calculateur ne se base que sur les valeurs LTFT pour ajuster le débit de carburant.
Et c'est là que cette petite information vient expliquer pourquoi je trouve que mon Cayenne fonctionne mieux au 95.
Avec le 98, en conduite normale, j'ai un moteur souple et coupleux, mais dès que j'appuie sur la pédale, je sens qu'il manque quelque chose. Avec le 95 c'est différent, le moteur est plus rageux, et même le bruit à l'échappement est différent.
Avec mes valeurs LTFT à -10% au 98, il est donc normal qu'en appuyant à fond sur la pédale, je passe en open loop, le calculateur va chercher la valeur LTFT en mémoire à -10%, et je me retrouve avec un manque de puissance.
Au 95, moins de soucis donc, puisque le LTFT tourne autour de 0, soit le réglage d'origine prévu.
Maintenant la vraie question, c'est pourquoi mon Cay est il réglé comme ça :interro:
Je ne sais pas si l'age et le kilométrage de la voiture joue là dessus.
Re: Valeur LTFT
Sam 11 Juil 2020, 20:09
Pour ma part le Cayenne n'a vu que du 98 depuis que je l'ai, rien d'autre...
Re: Valeur LTFT
Jeu 16 Juil 2020, 16:20
Salut Burn
Ma petite contribution au sujet, par contre si ça peut t’intéresser sache que je roule après reprog au banc 100% éthanol depuis a peu près 4 pleins, et donc mes valeurs sont pour l’éthanol .
Je précise que je viens de changer mes pompes par précaution pour le passage a l’éthanol ainsi que mon filtre a essence.
Les pompes étaient d'origine 240000 kms.
Ça donne une comparaison entre les deux carburants.
Exactement les mêmes valeurs que Jetrider
Re: Valeur LTFT
Jeu 16 Juil 2020, 21:20
Super merci, c’est bien d’avoir ces données, ça permet de donner une bonne base.
Très intéressantes tes valeurs, je pensais qu’en repro, la valeur LTFT allait chercher plus haut tout de même.
