[Modele 957] Usure des plaquettes
Messagepar traveller » Lun 27 Fév 2017, 20:25
Bonsoir!
Le garage ou j'entretiens le Cayenne a vérifié l'usure des plaquettes, ça donne 70% d'usure à l'avant et 10% a l'arrière! C'est normal, cette différence ?
traveller
Re: Usure des plaquettes
Messagepar cayann » Lun 27 Fév 2017, 20:26
Ça dépend si tu les as changées en même temps
Messagepar traveller » Lun 27 Fév 2017, 20:30
LOL oui bien sur, quand j'ai changé les disques le dernier coup, toutes les plaquettes.
traveller
Messagepar cayann » Lun 27 Fév 2017, 20:32
moi je fais deux jeux de plaquettes avant pour un arrière et elles ne sont pas tout à fait au bout
Messagepar traveller » Lun 27 Fév 2017, 20:38
Ah eh bien donc ça semble "normal", merci :) Je ne changerai donc que l'AV!
traveller
Messagepar greg56 » Lun 27 Fév 2017, 20:58
t'as fait combien de km avec le jeu Avant
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar traveller » Lun 27 Fév 2017, 21:47
J'en suis a 34000 avec les 2 jeux AV AR donc
traveller
Messagepar Tazer » Lun 27 Fév 2017, 21:59
Les freins arrière d'une voiture sont plus des ralentisseurs par rapport aux freins avant.
Si les freins arrière freinent plus que les avants la voiture devient incontrôlable.
Donc oui normal d'user plus l'avant que l'arrière.
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 10:12
oui l'avant mord beaucoup plus, d'où la dimension plus importante des disques et plaquettes av
(6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière)
varg
Couleur: bleu marine
Messagepar bertrand86 » Mar 28 Fév 2017, 14:18
merci pour l'info :bye:
Messagepar greg56 » Mar 28 Fév 2017, 17:12
voyageur a écrit:J'en suis a 34000 avec les 2 jeux AV AR donc
pas mal 34000km, et tu les changes car témoin plaquette allumés ou en anticipation ?
et quelle est leur marque? brembo? Ate? TRW?
greg56
Messagepar traveller » Mar 28 Fév 2017, 17:21
J'attends que le témoin s'allume, mais on me les a vérifié (en gros, sans les sortir), ça fait d'ailleurs un mois ou 2 que je m'attends à voir le témoin s'allumer, mais non!!
Brembo.
traveller
Messagepar greg56 » Mar 28 Fév 2017, 18:23
tu peux peut etre arriver à 40 000km... challenge lol
greg56
Messagepar greg56 » Mar 28 Fév 2017, 18:26
brembo, plutot content, qualité du mordant?
greg56
Messagepar mavmax » Mar 28 Fév 2017, 19:24
Brembo textar et ate idem
Messagepar daniel693 » Mer 12 Avr 2017, 13:05
sur un cayenne 2008 turbo, le garage me dit que mes plaquettes sont mortes, elles ont 30000km, dois-je les changer par anticipation ou dois-je attendre que le témoin d'usure s'allume ?
Je crains que le témoin ne s'allume pas, est-ce possible ?
Comment s'apercevoir qu'on a plus de plaquettes et qu'on s'attaque au disque ?
Merci de votre aide
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Messagepar CARRERA » Mer 12 Avr 2017, 13:22
Simplement en tendant l'oreille au freinage !
Messagepar Tazer » Mer 12 Avr 2017, 13:30
Bonjour.
Plus ta garniture est mince et plus elle chauffe, avec risque de ne plus avoir de freins sur une route de montagne par exemple.
Pour les témoins d'usure, il faudrait que les deux témoins sur un même train sois HS en même temps, pour que tu n'ais pas d'alarme au Tdb, peu probable.
Tu peux donc attendre l'alarme, mais tu dois changer tes plaquettes rapidement une fois l'alerte déclenchée.
Simplement évite le circuit et les grandes descentes en montagne.
Pour savoir si tes freins sont à la ferraille, simple, tu entends un bruit de frottement et ça ne freine presque plus.
Dans ce cas les disques sont fichus, il faut les remplacer aussi.
Messagepar traveller » Mer 26 Avr 2017, 16:59
36000 et pas de voyant encore ;) A Moscou on freine pas beaucoup ))
traveller
Messagepar Tazer » Ven 28 Avr 2017, 19:07
voyageur a écrit:36000 et pas de voyant encore ;) A Moscou on freine pas beaucoup ))
Oui c'est sur, vu ce que l'on voit sur le net ça freine souvent trop tard les Russes :lol2:
Messagepar mavmax » Ven 28 Avr 2017, 21:59
Les miennes ont 34000km si je me trompe pas. Mais le voyant ne saurait tarder.
Messagepar ddada » Sam 29 Avr 2017, 10:54
daniel693 a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
démonte juste une roue et tu verras très bien l'épaisseur des plaquettes qu'il te reste sur le devant de l'étrier, tu verras aussi si tu es loin des contacts ou pas, c'est simple et au moins tu seras fixé :bye:
Messagepar traveller » Jeu 27 Juil 2017, 23:25
42000 km et toujours pas de voyant allumé :) Les disques sont usés "normalement", pas de bruit au freinage, et ça freine parfaitement :)
traveller
Messagepar cayann » Ven 28 Juil 2017, 00:39
Normal moi je fais 60000 km avant de les changer
