Tremblement à l’arrêt.
Mar 16 Juil 2019, 21:31
Bonjour les porschistes.
Petite question, il y a deux jours de ça après une pointe de vitesse mon BB s'est mis à trembler violemment.
Manque de puissance, j’ai décidé de brancher la valise et code erreur p2187 p2189.
Je viens de voir que la moquette pour les pompes à carburant n’a jamais été découpée....
Madame a mis de l’ethanol....
Qu'en pensez-vous ??
Merci à tous
Re: Tremblement à l’arrêt.
Mar 16 Juil 2019, 21:51
Tes défauts viennent d’un dosage de carburant trop pauvre.
Ta femme a mis de l’éthanol avant que le problème arrive ?
Mar 16 Juil 2019, 21:59
Oui deux fois en deux semaines
Mar 16 Juil 2019, 22:04
Par contre j’avais déjà un problème de ralentissement. Avec ce défaut mais rien de bien méchant mais Madame a eu besoin de la voiture. Je l’utilise pas souvent j’ai d’autres véhicules, Madame a sa voiture mais en panne, du coup elle m’a piqué mon BB et son foutu éthanol, je crois, m'a fini mon jouet....
Mar 16 Juil 2019, 22:16
Mais pourquoi elle a mis de l'éthanol???? :eek:
Mar 16 Juil 2019, 22:19
Surtout que le 955 turbo ne supporte pas l'éthanol, gros dégâts à la clé.
Tu as peut-être grillé une soupape, mais j'espère pour toi que ce sont seulement les pompes à essence qui sont à l'origine du problème.
Éthanol à bannir sûr ton turbo. :bye:
Mar 16 Juil 2019, 22:20
Elle a l’habitude de rouler à l’éthanol sur sa Mercedes.
Mar 16 Juil 2019, 22:21
Tazer a écrit:Surtout que le 955 turbo ne supporte pas l'éthanol, gros dégâts à la clé.
Je le savais ça j’aurais du lui dire avant une soupape il y aurait de la fumée ? Et des bruits de claquement non?
Mar 16 Juil 2019, 22:27
À mon avis refait le plein d’essence et roule pour voir si tout revient dans l’ordre et contrôle la pression d’essence voir si elle est bonne (le mieux c’est de vider le réservoir suivant la quantité d’éthanol qui a été mise).
Puis si tes pompes ont jamais été remplacées, elles ont dû un peu ramasser.
Mar 16 Juil 2019, 22:29
cayenne s 83 a écrit:À mon avis refait le plein d’essence et roule pour voir si tout revient dans l’ordre et contrôle la pression d’essence voir si elle est bonne (le mieux c’est de vider le réservoir suivant la quantité d’éthanol qui a été mise).
Je pense aussi la crépine a du bien s’encrasser...
Pour vider le réservoir je suis obligé de déposer les pompes ?
Oui grosse perte de puissance fumée etc....
Si tu n'as pas tout ça, c'est sûrement ton filtre à essence qui est bouché.
Il faut croiser les doigts. :bye:
Mar 16 Juil 2019, 22:32
Elle a mis combien d’éthanol ?
Oui le mieux est de sortir les pompes et avec une pompe t’aspire.
Tazer a écrit:Oui grosse perte de puissance fumée etc....
Oui je croise tout ce que je peux, même les cheveux
cayenne s 83 a écrit:Elle a mis combien d’éthanol ?
Deux pleins 100L x2
Mar 16 Juil 2019, 22:33
La boulette, deux pleins d'éthanol et 500€ de réparation si tu as du bol.
Ça fait cher le litre :win:
Tazer a écrit:La boulette, deux pleins d'éthanol et 500€ de réparation si tu as du bol.
Grave je suis vert
Mar 16 Juil 2019, 22:36
L'ambiance va être top chez Lulu ces prochains jours je pense. :hi: :hi:
Mar 16 Juil 2019, 22:42
Tazer a écrit:L'ambiance va être top chez Lulu ces prochains jours je pense. :hi: :hi:
Je te le fais pas dire...
Mar 16 Juil 2019, 22:45
À oui quand même.
Le mieux ce serait de remplacer les pompes si elles n'ont jamais été remplacées.
Mais essaye de faire ça déjà voir ce que ça donne, tant qu'à faire que ça sera démonté au pire remplace le filtre y’a un post sur ça.
Mar 16 Juil 2019, 23:06
cayenne s 83 a écrit:À oui quand même.
Le mieux sa serai de remplacer les pompes si ils ont jamais était remplacé .
mais essaye de faire ça déjà voir se que sa donne ,tant cas faire que sa sera démonté au pire remplace le filtre y’a un post sur ça.
Ok je regarde ça merci à tous, le temps de recevoir les pièces et je vous tiens au jus.
Sam 20 Juil 2019, 17:42
Salut les porchistes bon j’ai changé le filtre à carburant il tremble beaucoup moins il était dans un état horrible, là je pars chercher du 98 et je rempli le bestiau.
Je tiens à tous à vous remercier vous m’avez redonné le sourire.
Merci milles fois gros bisous à tous.
Je tiens au jus pour la suite.
Sam 20 Juil 2019, 18:53
Content pour toi . Roule un peu avec le temps que l’éthanol se vide bien du moteur et tout devrait aller mieux je pense.
Sam 27 Juil 2019, 22:54
Salut les amis.
Bon finalement c’est revenu après pas mal d’essais, clairement les pompes sont nazes dès que j’accélère il broute.
C’est partie pour le remplacement des pompes....
Visiblement la pompe côté conducteur est moins affectée, dès que j’arrive à la moitié du réservoir ça va un peu mieux..
170000km fallait bien que ça arrive, d’ailleurs j’ai de la chance qu’elle n’ai pas stoppé en pleine route!!!
Je vous tiens au jus.
Dim 28 Juil 2019, 05:10
Merci à toi pour ton retour et on attends la suite après réparation! :bye:
Sam 10 Aoû 2019, 21:11
Me voici de retour.
Bon il y un gros mieux les deux pompes sont changées, filtre changé aussi, par contre encore un tremblement au ralentit.
Mais par contre j’ai remarqué que la pression turbo ne monte pas des masses, 0,2 bars moteur chaud et je viens de remarquer une vis qui pendait en bas droite du cache moteur.
Je ne sais pas pourquoi mais ça sent une durite d’échangeurs abîmée, et ben titine m’en veut on dirais.
Du coup pour être tranquille j’ai commandé bougies et bobines comme ça c’est fait.
Demain je démonte le passage de roue pour voir l’échangeur je vous tiens au jus.
