Sam 10 Aoû 2019, 22:11
Les échangeurs, il y a deux turbos, un de chaque côté du moteur.
Si ta pression ne monte pas, il y a un gros problème sur l'étanchéité des manchons de turbos, soit desserrés, soit joints morts.
Pour tes tremblements, si les anciennes bobines sont fissurées, tu auras trouvé le problème.
Dim 11 Aoû 2019, 06:56
Salut les amis alors passage à la valise ce matin code erreur :
P0300
P2187
P0302
Visiblement des ratés cylindre 2 du coup normal qu’il y est un problème carburant il n’est pas brûlé.
Je suis dans l’attente des nouvelles bougies je pense que je vais commander les bobines avec.
Vous en pensez quoi?
Merci à tous
Dim 11 Aoû 2019, 10:51
Tu as pourtant marqué 3 posts plus haut que tu changeais bougies et bobines.
En plus si tu as lu mon post, j'ai déjà parlé des bobines.
Ce sont des bobines fissurées qui cause les ratés, si tu ne changes que les bougies tu ne régleras pas le problème.
Dim 11 Aoû 2019, 12:23
En effet je devais les changer mais il n’y avais pas de défaut à ce moment là et la pression était basse .... sniff du coup j’avais mis de côté.
Maintenant que les pompes sont faites je m’occupe des bougies et bobines j’ai passé la commande des bougies hier et ce matin des bobines .
Et j’ai bien vu ton post c’est ce qui m’a mis la puce à l’oreille hier du coup ce matin à la fraîche passage à la valise et bingo !!! Raté d’allumage ;-)
Dim 11 Aoû 2019, 18:17
T'inquiète... Le principal c'est que ton Cay retrouve tous ses cylindres.
Les bobines doivent être vérifiées tous les 60000 km et remplacées si elles sont fissurées, sur les précos Porsche.
Beaucoup les laissent, parce qu'ils ne voient pas qu'elles sont HS, ça arrive même à des garages, et les emmerdes commencent.
Lun 12 Aoû 2019, 08:59
Hello,hello
Même symptômes sur le mien après avoir joué avec l'éthanol changement pompes filtres bobines et puis toujours pareil et puis changement lambda et là bingo !!! et encore j'en ai changé que deux sur les quatres !!!
Tralock
Lun 12 Aoû 2019, 16:23
Salut essaie de remettre du super et de remettre les paramètres moteur à 0 avec vcds ( reconfiguration usine). Il réadaptera ainsi plus rapidement.
Dim 18 Aoû 2019, 10:10
Hello, hello
C'est dans quel menu du VCDS ? le fait de débrancher la batterie c'est identique ?
Merci !!!
Traloc
Dim 18 Aoû 2019, 19:14
Tu vas dans moteur et en bas à droite il y a marqué 10 adaptation.
Tu cliques dessus ensuite il doit y avoir marqué, sauver canal 00 remet les réglages d’usine.
Tu cliques sur lire il va te mettre un message, êtes vous sur de vouloir sauver .... tu cliques sur ok. Ensuite sur sauver.
Attend confirmation mais j’avais déjà vu ça sur le vcds mais je n’ai pas trop osé faire sans savoir ce qui allait se passer après.
Par contre dans les valeurs il n’y a rien à toucher.
Il doit avoir marqué :
Valeur actuelle 00
Et nouvelle valeur 0
Ven 23 Aoû 2019, 20:55
C'est exactement cela cayenne s 83. Pas de souci en faisant cette manip sur le mien.
Ven 23 Aoû 2019, 20:58
Merci de ta confirmation. Je testerai.
