[Modele 958] TPMS
Re: TPMS
Messagepar zork11258 » Dim 1 Mar 2020, 19:43
Bonsoir à tous,
Petit retour sur les valves TPMS de chez Pneus-online pour mon Cayenne 958 de 2011.
En fait elles étaient déprogrammées, donc passage avec l'appareil de programmation sur chaque roue, et tout est ok après 500 mètres de conduite.
Pas besoin de passage valise Porsche.
Les valves fonctionnent très bien sur Porsche Cayenne 958 . :bye: :bye:
une Porsche sinon ...deux
Zork 11258
zork11258
Cayenne: V6 3.0L diesel
Re: TPMS
Messagepar LULU13 » Dim 1 Mar 2020, 20:47
Merci pour ton retour.
Moi, j'ai roulé 4 mois sans et à part le voyant pas de soucis.
Ça ne m'a pas gêné plus que ça sachant que je ne roule pas tous les jours avec.
J'ai remis les 21" hier et pas de soucis non plus pour le re calibrage.
LULU13
Cayenne: GTS Martini Raci
Couleur: ArgentRhodium
Re: TPMS
Messagepar mblcd » Lun 2 Mar 2020, 01:11
Salut !
Question qui peut paraître stupide mais l'option contrôle des pneus est obligatoire pour installer ce type de valves ou une voiture non équipée de cette option peut quand même en bénéficier ?
Est-il possible d'avoir une photo de ton TDB pour avoir un aperçu ?
Merci pour la future réponse. :master:
mblcd
Cayenne: S Diesel
Année: 2014
Re: TPMS
Messagepar lostrider » Mar 4 Mai 2021, 17:25
Petit up... j'ai regarde sur le site Pneu online mais visiblement ils ne proposent pas la version pour le 958 V8...
https://www.pneus-online.fr/valve-tpms- ... ssion.html
j'ai joue un peu avec les version etc, et elles sont dispo sur le Cayzout (de 2011 à 10/2014)... du coup, sont-ce les memes???
Sinon si vous avez des tuyaux... Preneur je suis (oui je suis en plein May the 4th be with you....)
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: TPMS
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 17:34
Bonjour, oui idem que ce soit v6 ou v8 l'important c'est de prendre la même fréquence MHZ .
Re: TPMS
Messagepar lostrider » Mar 4 Mai 2021, 18:30
Merci a toi ! Je me suis trouvé des jantes en 18" a pas trop cher... :lol:
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: TPMS
Messagepar cayann » Mar 4 Mai 2021, 19:08
Génial tu vas y mettre des pneus neige.
Re: TPMS
Messagepar lostrider » Mer 5 Mai 2021, 08:35
oui - je vais redemenager dans quelques temps dans une region ou j'en aurais besoin (et me rapprocher de MA :lol: )
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Re: TPMS
Messagepar Cartouche » Lun 8 Nov 2021, 18:06
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir 4 jantes Porsche Spyder 20" en occasion avec pneu et valves, via LBC.
Je viens de les monter sur mon Cayenne diesel de 2015 mais le véhicule n'arrive pas a contrôler la pression.
Le message affiché : "Anomalie contrôle pression pneus Entretien nécessaire".
Pour info, sur mon ancien jeu de jante 19", tout fonctionnait parfaitement.
Comment procéder pour régler le problème ?
Compatibilité valves avec l'auto ? Pile des valves ? Passage valise Porsche obligatoire ? .....
Merci pour votre aide
Cartouche
Re: TPMS
Messagepar cayann » Lun 8 Nov 2021, 21:19
Bonjour, peut être les piles des valves mais sinon regarde dans ton Manuel la procédure .
Re: TPMS
Messagepar Tazer » Lun 8 Nov 2021, 21:21
Il faut appairer les 4 capteurs des nouvelles jantes, valise obligatoire. :bye:
Re: TPMS
Messagepar Cartouche » Lun 8 Nov 2021, 22:46
Merci pour la réponse.
Valise Porsche ou valise "universelle" du garagiste du coin ?
Cartouche
Re: TPMS
Messagepar Cartouche » Lun 8 Nov 2021, 22:52
cayann a écrit:Bonjour, peut être les piles des valves mais sinon regarde dans ton Manuel la procédure .
Peut-on vérifier les piles sans tout démonter ?
Cartouche
Re: TPMS
Messagepar MWA13300 » Sam 17 Déc 2022, 20:27
zork11258 a écrit:Bonjour a tous
sur mon 958 de 2011 , ça ne marche pas .Valves achetées sur pneus-online avec , N° VIN et valves programmées pour mon véhicule . Montées et toujours pas d "appairage après plusieurs démarrage et plusieurs kilomètres
si quelqu'un a une idée
:bye: :bye:
Bonjour as tu trouver d'où vient le problème ? Merci d'avance
MWA13300
Re: TPMS
Messagepar mma144 » Sam 17 Déc 2022, 20:56
J’espère que depuis une année, il a réussi à appairer ses capteurs !!!
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
