[Modeles 955-957] palier arbre de transmission
Messagepar gcatpat » Mar 22 Aoû 2017, 18:00
Hello les ceusses qui ont donnés je vous rejoins
En effet bruit énorme et vibrations dans l’accoudoir central
arrêt sur le bord de la route puis c'est reparti sans aucune anomalie 3 n km après la belle est sur le pont et confirmation caoutchouc palier déchiré.
Je vais tenter un échange que du palier mais là problème
mon diesel est de 02/2010 en 9PA et sur les sites de pièces les diesels sont du 06/2010 en 94PA
grosse interrogation compatible ou pas
merci de votre aide pour le choix
appels de phare
Modifié en dernier par Jose le Mar 22 Aoû 2017, 18:10, modifié 1 fois.
Raison: La traduction: Salut à ceux qui ont donné, je vous rejoins ?
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: palier arbre de transmission
Messagepar gcatpat » Mer 23 Aoû 2017, 09:58
Comme suite à un contact téléphonique avec Rosepassion le kit P252863 est compatible avec La cayenne diesel en date du 02/2010
Reste à le monter
appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Re: palier arbre de transmission changé
Messagepar gcatpat » Jeu 24 Aoû 2017, 20:05
Bonsoir
Je viens de changer le palier d'arbre de transmission
Voici mon retour d'expérience, :stop: attention je ne mets pas en doute les capacités de chacun j'expose les faits :stop:
Je suis mécanicien,avec un atelier équipé pont presse etc etc
Tenter la manœuvre sans pont ni fosse relève du contorsionniste
Le tutos c'est bien et nécessaire mais le réaliser c'est autre chose
Démontage de l'arbre de sur la voiture
Désaccoupler l'arrière le montage est constitué du cardan (mâle) qui s’emboîte dans une cloche femelle du pont donc que ceux qui expliquent qu'avec un tournevis on peut désolidarisé cette ensemble qu'il précise leur manipulation
Pour ma part j'ai appliqué le principe suivant la voiture sur pont
frein de park qui bloque les roues arrières mise en route marche arrière un gros claque et c'est gagné ( pour la petite histoire j'avais tout démonté à l'avant et le support palier j'ai donc tout remonté pour effectuer cette manip soit 1.5h de perdue)
défaire l'accouplement avant rotoflex puis le support palier intermédiaire bilan impossible de sortir l'arbre
que ceux qui l'ont fait explique
pour ma part j'ai démonté le carter en fonte autour du rotoflex ( 6 vis ) pour les atteindre il faut entièrement enlever les 6 vis du rotoflex pour déplacer ce dernier et atteindre les tètes de vis
démonter l'accouplement d’échappement , démonter le support silent bloc d’échappement retenir le tube avec une sangle
l'arbre sort
réfection de l'arbre
1 ère galère
sortir la noix du cardan qui est retenue par un circlip
j'ai utilisé la presse deux personnes une pour actionner la presse et moi pour ouvrir le circlips ( pince a circlips becs plats)
arbre désolidarisé
2 ème galère
extraction du roulement de palier impossible avec la presse ou un arrache roulement car le rebord pour mettre les cales ou les becs de l’arrache roulement font 1.5 mm et avec la pression ou la traction cela ripe systématiquement
donc protection de l'arbre par un tube de dia 32 int et lapidaire pour la cage extérieure et dremel car le disque du lapidaire est trop grand pour la baque intérieure ( naturellement enlever le circlip avant)
pour remonter rien de particulier, mais bien remettre et graisser les billes du cardan
emboutir la lèvre de la cloche sans abîmer le joint torique au remontage
sur la voiture du fait du carter en fonte se faire aider ou utiliser des sangles pour maintenir le tout car c'est lourd
J'ai mis 8 heures calmement mais avec un gros stress
Bilan c'est faisable mais en toute honnêteté pas sur des cales sur le trottoir et avec un outillage de qualité
Ce petit rex pour infos générales et je suis preneur d'explications pour m'amélorer
appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Messagepar fasher_955 » Jeu 24 Aoû 2017, 20:26
Bonsoir gcatpat,
J'ai eu le même problème que toi. Je l'ai fait chez mon garagiste et ami.
Il en a eu pour 2 heures à tout faire et il m'a pris 20 euros c'est beau l'amitié
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Brahim13 » Ven 25 Aoû 2017, 08:40
Fasher_955 votre collègue peut me le faire ?
Brahim13
Cayenne: Gts
Messagepar fasher_955 » Ven 25 Aoû 2017, 09:03
Et bien je ne vis pas en France.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Brahim13 » Ven 25 Aoû 2017, 10:49
juste un renseignement le support en caoutchou sa s appel le palier c est sa?
Brahim13
Cayenne: Gts
Messagepar fasher_955 » Ven 25 Aoû 2017, 10:52
Voilà comment il le nomme sur rosepassion.Image
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Brahim13 » Ven 25 Aoû 2017, 10:56
Merci pour votre réponse.
Vous ne savez pas où je peux trouver la pièce ? car quand j'ai appelé Porsche, ils m'ont qu il vendait l'arbre entier pas la pièce seule.
Brahim13
Cayenne: Gts
Messagepar fasher_955 » Ven 25 Aoû 2017, 10:58
Essaye sur EBay ou Amazon .
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Brahim13 » Ven 25 Aoû 2017, 11:02
Merci beaucoup pour votre réponse.
Brahim13
Cayenne: Gts
Messagepar gcatpat » Ven 25 Aoû 2017, 11:40
En en effet pas chez Porsche j'ai acheté mon kit chez rose passion ref P252863
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Brahim13 » Ven 25 Aoû 2017, 14:00
Et c'est le même que le mien vous pensez ?
Brahim13
Cayenne: Gts
Messagepar vinz74 » Ven 25 Aoû 2017, 20:00
A voir en regardant sur le site avec le modèle de ton cayenne :doc:
Sinon il y a un partenaire du forum qui propose différentes solutions= http://www.forum-cayenne.com/forum/arbr ... 12583.html
:win:
vinz74
Cayenne: 4.5 S
Messagepar Brahim13 » Ven 25 Aoû 2017, 23:44
Merci je vais voir.
Brahim13
Cayenne: Gts
Messagepar get1908 » Ven 24 Sep 2021, 20:03
Salut à tous,
J'ai le droit aussi à mon changement de palier :mrgreen:
J'ai un soucis avec mon soufflet de cardan au niveau du palier de transmission
Je n'arrive pas à le remettre j'ai l'impression que la cage en fer bute sur les billes à l'intérieur.
Est-ce un mauvais remontage ?
Merci pour vos lumières.
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar engineman » Sam 25 Sep 2021, 07:02
Oui tout n'est pas à sa place.
Il faut décaler d'une rangée de billes.
Messagepar get1908 » Sam 25 Sep 2021, 11:34
Merci engineman
J'ai préféré demander conseil ça commençait à me sortir par les yeux entre les billes qui tombent quand tu ressors le cardan :mrgreen:
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar get1908 » Dim 26 Sep 2021, 22:07
Re salut à tous,
J'ai donc tout remonté sur les conseils d'engineman merci :SMS:bcp.
Énormément de connaissances ce engineman .
Comment faites vous pour aligner l'arbre de transmission sur sa longueur ?
J'ai fait un essai tout à l'heure.
Plus de clac clac quand je roule mais des grosses vibrations accoudoir
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar raph17 » Mer 29 Sep 2021, 06:54
Bonjour à tous, J'ai le même problème, je dois changer la cage (Kit P252863 Rose Passion) ou au pire l'arbre. Les coûts Porsche sont plutôt prohibitifs car ils faut tout changer et le faire moi même, je n'ai pas l'équipement. Bref je suis à la recherche d'un bon garagiste idéalement dans la région parisienne. Auriez vous des recommandations SVP ? Merci pour votre aide sur le sujet. Bonne journée.
raph17
Cayenne: 4.5 V8 TURBO
Messagepar Tazer » Mer 29 Sep 2021, 07:02
FF Motors.
zone artisanale des coquelins.
27220 PREY.
06 81 80 50 18.
ff-motors@orange.fr.
Là tu as le meilleur, à 80 bornes de Versailles. :bye:
Messagepar raph17 » Ven 1 Oct 2021, 19:38
Super et merci TAZER, je les contacte dès lundi :)
raph17
