Dim 17 Juil 2016, 09:46
salut a tous depuis hier quand je roule et que j accellere ca tremble sur l avant
exemple je suis en 5 eme et veux relancer et ca se met a trembler de quoi cela peux venir?
Dim 17 Juil 2016, 10:01
qu'est ce qui tremble? le moteur? le train avant? tu le ressent a quel niveau ? sois plus précis. ça peut venir d'un tas de truc, para, équilibrage, biellette, roue , bobine hs, arbre ou palier de transmission.....
Dim 17 Juil 2016, 10:21
non ca tremble comme si ca venais de la boite, les bobines ont étés changées il y a un mois il tourne parfaitement
je pencherai pour l arbre de transmission c est en dessous
Dim 17 Juil 2016, 10:38
Salut,mets toi en dessous tu vérifie l'arbre au niveau du palier
Dim 17 Juil 2016, 10:40
oui si ça tremble dans l'accoudoir alors cherche pas plus loin, c'est le palier de transmission...
Dim 17 Juil 2016, 10:44
tu secoue l arbre? le palier est en dessous l accoudoir?
Dim 17 Juil 2016, 11:01
je viens d aller regarder bon j ai du mal a me glisser dessous du fait des suspensions rabaissées, j ai essayé de secouer mais ca a pas l air de bouger, est ce que cela peux venir du pont avant par exemple? quelqu un sur lyon serait capable de regarder ou de me faire le palier de transmission contre remuneration bien evident, niko22 etant indisponible
Dim 17 Juil 2016, 11:02
oui a peut prés a ce niveau regarde la photo, vérifie aussi l’intégrité du fector en bout d'arbre!
- palier-support-neuf-adaptable-cayenne-q7-touareg.jpg (69.62 Kio) Vu 1881 fois
Modifié en dernier par
cayann le Dim 17 Juil 2016, 15:02, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Dim 17 Juil 2016, 11:05
impossible de regarder le cayenne est trop bas et je n ai pas les suspensions reglables
Dim 17 Juil 2016, 11:06
Si le roulement est hs, tu verras pas forcément quelque chose.
De toute facon, il te faut trouver un mécano à côté de chez toi pour affiner le diagnostique !
C'est assez fréquent le palier sur le cayenne, c'est une panne bien connue s'il n'a pas été changé !
Il a combien de borne ton cay ?
Dim 17 Juil 2016, 11:14
bon j ai reussi a me glisser dessous et la premiere fois je n etais pas au bon endroit (boulet)
j ai reussi a le bouger et ke je trouve que ca bouge pas mal quand meme, est ce que quand le palier est bon ca ne doit pas bouger du tout?
Dim 17 Juil 2016, 11:15
137 mille km
Oui ça fait comme un grognement est ça tremble. A l'arrêt ça va, c'est très léger.
Dim 17 Juil 2016, 11:18
Contact jul13 en mp je lui ai pris un arbre en échange standard 250euros nickel
Dim 17 Juil 2016, 11:26
Tu as la réponse mec, et la pièces te tend les bras, 250 e en échange standard c'est correct!
Dim 17 Juil 2016, 11:34
j etais avec niko au tel bon c est sur c est mon palier je lui ai fait une video
il bouge vraiment de trop
qui a une adresse internet ou je peux acheter l ensemble palier plus soufflet en urgence
Dim 17 Juil 2016, 11:42
J'ai trouvé ça
http://www.ebay.fr/itm/VW-Touareg-Porsc ... 1215860892LILI j'essaye de t'appeler et je tombe sur une messagerie ou tu éternues
Pour l'échange standard, j'aimerais bien, souci c'est que je pars en vacances semaine prochaine , niko m'a trouvé un ami à lui pour le faire.
Dim 17 Juil 2016, 11:51
bon du coup ayant reflechi en 3 4 mn je file chez flat 69 le faire changer avec facture
Dim 17 Juil 2016, 12:44
je pense que vous validez que le palier est HS?
Dim 17 Juil 2016, 14:16
oh ba oui évidemment il est complètement hs même!!
Dim 17 Juil 2016, 14:42
J'ai envoyé un mail à flat69 pour le changer et faire les vidanges de pont et boite de transfert avant de partir en vacances.
En rentrant je ferai le kit pour la boite de vitesse et ça sera parfait.
Sam 23 Juil 2016, 00:24
Hello les amis de retour
Ca y est l'arbre de transmission est changé et il était raide
Plus de vibration dans l'accoudoir donc nikel
Vidange pont av et arr ok ainsi que la boite de transfert
Par contre J'ai encore ce souci de tremblement je m'explique.
Je roule pépére 80km 90km en 6 je mets un peu de gaz et la toujours cette vibration sur le train avant ca grogne.
Je n'arrive pas à savoir d'où cela vient, est ce que cela peux venir du fait que je dois faire le kit de réparation de la boite?
Est ce un support moteur HS ? Celui De gauche quand on ouvre le capot est neuf
Je n ai pas de souci de tremblement quand par exemple je suis sur un rapport înferieur par exemple en 4 et que je double
Si je suis en 5 ou 6 et que je souhaite relancer sur un filet de gaz J ai un grognement jusqu'à 120 environ et après fini
Je sèche complètement
Sam 23 Juil 2016, 00:25
Les bobines et bougies peuvent elles créer ce problème ? Elles ont été changées il y a 3 mois.
Un cardan peut il poser ce problème également ? Le moteur fonctionne parfaitement bien, je n'ai pas de raté, rien
Sam 23 Juil 2016, 06:51
Et si C était ma boite de transfert?
Sam 23 Juil 2016, 06:58
L'équilibrage de tes pneus? Une différence d'usure pneus av arr ?
Sam 23 Juil 2016, 09:37
Non cela vibre beaucoup trop pour cette vibration mes pneus ont 10 mille km et ca tremble en dessous
: merci de te relire avant de poster .
cayann le Sam 23 Juil 2016, 16:31, modifié 3 fois.
Raison: Correction ortographe
