Secousses quand je braque à fond
Jeu 26 Nov 2015, 14:32
Je suis l'heureux proprietaire d'un Cayenne S V8 de 2006 avec 50 000Kms depuis peu
Lorsque je braque à fond (peu importe le coté) et que j'accelere (calmement), j'ai l'impression que les roues decrochent
Ces secousses sont également ressentis dans le volant
Cette sensation est encore plus forte quand il pleut
On m'a dit que c'était propre au Cayenne car les roues braquaient fort...
J'ai un doute
Quelqu'un pour me rassurer?
Merci de votre aide :wink:
Re: Secousses quand je braque à fond
Jeu 26 Nov 2015, 15:39
Non cela ne me semble pas normal !!
Jeu 26 Nov 2015, 15:43
Non ce n'est pas normal, pas de vibration normalement.......
Commence par vérifier ton niveau de liquide de direction.
Jeu 26 Nov 2015, 17:48
Ça ressemble à s'y méprendre aux symptômes d'une boîte de transfert flinguée (moteur pas à pas).
Jeu 26 Nov 2015, 20:27
ou probleme de pont avant
Jeu 26 Nov 2015, 20:35
Je crois avoir lu que ces vibrations, qui seraient dues au différentiel, étaient normales
Jeu 26 Nov 2015, 20:38
Le garagiste qui me l'a vendu (pas en réseau Porsche) me dit que c'est le défaut du cayenne
Que c'est du a la taille des pneus (19") et le braquage important, et le fait que c'est un 4x4
J'ai du mal à y croire
Comme il est sous garanti, je me renseigne avant qu'il ne soit trop tard
Jeu 26 Nov 2015, 20:45
Là il te monte un flan le garagiste, il y a beaucoup plus gros en pneu et sans problème.
C'est pas normal ce genre de chose, le pont avant a un problème au niveau du différentiel.
Jeu 26 Nov 2015, 20:52
C'est une maladie des 2006, j'avais ce symptôme sur le mien lors des braquages à fond, j'avais un crouaac et une vibration dans le volant.
Il s'agit d'un probléme de direction assistée.
Ce n'est que sur les modèles 2006. Porsche m'a changé la direction sous garantie et m'a dit que ça pouvait revenir et que c'était un soucis connu sur cette année modèle.
Ce n'est jamais revenu .
Depuis 4 ans plus eu de soucis avec
Jeu 26 Nov 2015, 20:57
C'est un soucis de répartition de l'huile dans la direction assistée ,
Pour ton garage tu fais venir un autre 2006 et tu le lui fais essayer
