[Modele 955] toit ouvrant panoramique .
Messagepar Michael5783 » Ven 10 Avr 2020, 11:52
Bonjour tout le monde,
j'ai un léger soucis au niveau du toit ouvrant et du rideau pare soleil.
C'est très simple, en actionnant les boutons il ne se passe juste ... rien :D sauf le bouton rester enfoncer quelques secondes le moteur se met à tourner... des idées ?
Merci beaucoup
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 10 Avr 2020, 11:54, modifié 1 fois.
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Re: toit ouvrant panoramique .
Messagepar Tacosse » Ven 10 Avr 2020, 11:54
Le moteur se met à tourner et rien ne bouge?
Messagepar Michael5783 » Ven 10 Avr 2020, 11:55
ouiii mais uniquement en mode reset ...
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Messagepar JML6364 » Ven 10 Avr 2020, 11:56
Ton toit est ouvert ou fermé quand tu actionnes le rideau ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Michael5783 » Ven 10 Avr 2020, 11:58
Le toit est fermé, je n'arrive plus à l'ouvrir, je n'ai aucune action sur les commandes.
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 10 Avr 2020, 13:01, modifié 1 fois.
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Messagepar JML6364 » Ven 10 Avr 2020, 12:27
Ah oui, alors là :etrange:
Fusible ?
Je te posais la question, car sur le mien, lorsque j'appuie à fond au deuxième cran, et que pendant son ouverture (Du rideau) j'actionne L'ouverture du toit, le rideau s’arrête et redémarre quand le toit à atteint sa place en ré-appuyant sur le bouton du rideau une nouvelle fois.
Modifié en dernier par JML6364 le Ven 10 Avr 2020, 12:43, modifié 2 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Michael5783 » Ven 10 Avr 2020, 12:40
Ah ouais, mais je n'ai même pas cette chance, quand j'appui sur le bouton pour le rideau... rien... je tourne la molette du toit dans tous les sens... rien juste en laissant appuyé quelques secondes sur la position fermée du toit, le moteur se met en route... c'est bizarre, le fusible en 30 a est ok...
Merci de bien vouloir mettre un peu de ponctuation et quelques apostrophes. :bye:
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 10 Avr 2020, 13:03, modifié 1 fois.
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Messagepar JML6364 » Ven 10 Avr 2020, 12:44
Peux-tu faire le test suivant:
Tu mets la molette d'ouverture du toit sur "A" (Toit fermé) et regarde si le rideau fonctionne.
Car même si le toit lui même est en panne, mais que tu n'est pas sur "A", le calculateur va comprendre que tu as demandé l'ouverture mais que le toit n'est pas encore arrivé sur sa position ouverte (forcément puisque il est bloqué) et va donc bloquer le rideau.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Michael5783 » Ven 10 Avr 2020, 13:10
Il ne se passe rien du tout
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tacosse » Ven 10 Avr 2020, 13:10
As-tu parcouru les sujets en bas de page?
Messagepar Michael5783 » Jeu 16 Avr 2020, 20:06
Bon beh toujours rien malheureusement... Ça sent le soucis électrique je pense vu qu il n y a pas de vie en manipulant les boutons... Fusible OK. Si quelqu'un a déjà eu ce cas
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cayann » Ven 17 Avr 2020, 05:40
Bonjour, déjà démonte la console pour voir si tout est ok, et ensuite vois du coté de la motorisation et des câbles de commande si cela fonctionne en mode reset.
Messagepar Michael5783 » Ven 17 Avr 2020, 09:19
Merci, oui j'ai déjà ouvert au niveau du plafonnier, niveau câbles ça à l'air pas mal.
Malheureusement après ce ne sont que des circuits imprimés... Aujourd'hui profitons du soleil je vais m'attaquer aux moteur et au problèmes à l'arrière... Évidemment sous le plafond, c'est bien fait.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Avr 2020, 09:34, modifié 1 fois.
Michael5783
Cayenne: Cayenne s
Messagepar jefferet » Mer 14 Juil 2021, 12:12
J'ai le meme soucis depuis ce week end.
Rideau ouvert, TO fermé (heureusement) et plus rien ne bouge. Ni le rideau, ni le TO.
Avez vous trouvé une solution à votre problème ?
JeF
jefferet
Messagepar briganté » Mer 14 Juil 2021, 13:41
J'ai le même problème :lol2:
Depuis plus 10 mois j'ai lâché l'affaire
briganté
Cayenne: v8
Messagepar jefferet » Sam 17 Juil 2021, 13:33
Problème résolu !
Après avoir enlevé et remis le fusible pendant quelques minutes, j'ai positionné le bouton du toit ouvrant sur fermeture et appuyé pendant une bonne minute.
Tout est rentré dans l'ordre.
JeF
jefferet
Messagepar Owen06 » Sam 17 Juil 2021, 20:00
Super! Merci à toi pour ton retour! :bye:
