Dim 17 Fév 2013, 19:15
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un moyen de réparer un toit panoramique bloqué?? Le premier volet ne s'est pas levé et le second volet est au dessus et ne peut donc plus se refermer. Problème de synchronisation ou de capteur je pense... Help!
Dim 17 Fév 2013, 19:25
Bonsoir, recupere ta clef en Z sous la console centrale et essaie de le refermer. Au niveau du récepteur des capteurs arrières, tu as une plaquette en plastique qu'il te faudra déclipser, tu as ensuite accès à 2 boulons dans lesquels t'enclenche ta clef fermement, tu tournes, chaque boulon actionne un volet, et tu les refermes, ensuite fait un reset du TO panoramique.
Dim 17 Fév 2013, 19:38
Merci pour ces informations! Je vais tenter...Il me faudra déjà trouver la "clef en Z"
je n'ai rien dans la console centrale (à par que ce soit bien caché). j'irai voir dans le coffre si je trouve cette clef.
Merci pour le lien RESET.
Dim 17 Fév 2013, 20:17
J'ai trouvé la clé sous la console centrale. je peux en effet bouger mécaniquenent les volets 2 et 3 mais pas le déflecteur du départ qui reste toujours en bas... n'y a-t-il pas moyen de commander mécaniquement ce déflecteur?
Dim 17 Fév 2013, 20:36
As tu essayé les 2 encrages (boulons) avec la clef, de souvenir, 1 des 2 contrôle le premier volet et son déflecteur.
Dim 17 Fév 2013, 20:47
Oui j'ai essayé les deux: le premier faisait bouger entièrement le volet central jusqu'au fond et le deuxième faisait bouger le premier volet mais sans le déflecteur, qui reste en bas. je n'ai d'ailleurs pas pu faire bouger beaucoup ce premier volet, ça bloque au bout de 5cm et j'ose pas forcer. mystère...
Dim 17 Fév 2013, 21:47
Tu peux tenter le Reset, tu ne risques pas grand chose, graisse tout de même les joints lorsque ton toit sera réinitialisé :)
Sam 2 Mar 2013, 08:30
Tout finit bien ou pas?
Lun 4 Mar 2013, 14:59
Des nouvelles ?
Lun 4 Mar 2013, 20:01
Petard, un rayon de soleil et crac TO pano bloqué grrrrrr
Elle est cette clé Z ?
Merci d'avance
Lun 4 Mar 2013, 20:10
Bonjour sous le tapis de la boite a gant centrale
Lun 4 Mar 2013, 21:54
Merci !
Mar 5 Mar 2013, 01:42
Bonsoir de rien tiens nous au courant
Mar 5 Mar 2013, 13:10
J'ai reinitialisé le TO, relubrifier avec du silicone en bombe... Pour l'instant cela a l'air se marcher, mais je stress de l'ouvrir...
Merci de ton aide
