[Modele 955] télécommandes qui n'ouvrent et ne ferment plus
Messagepar crocketear » Jeu 29 Déc 2016, 12:24
J'ai donné mon Cayenne Turbo à mon spécialiste Porsche pour une réparation (catalyseur) et aussi suite à une panne sèche de batterie, sans doute consécutive à un courant parasite.
Le garagiste a sans doute trouvé la panne électrique puisque je n'ai plus de problème de décharge de batterie ; cependant il m'a rendu le Cayenne avec la télécommande de la clé qui ne marche plus, c'est à dire que l'appui sur le bouton ouverture/fermeture n'a aucun effet, ni pour ouvrir, ni pour fermer. Par contre, le système de détection de la clé marche puisque lorsque je ferme manuellement à la serrure, et que je reviens pour reprendre le véhicule, il s'ouvre sans que j'ai à mettre la clé dans la serrure.
J'ai bien sûr chargé les piles, utiliser l'autre télécommande, mais même résultat.
J'ajoute, mais je ne sais pas si cela a un rapport, que lorsque je mets la clé dans le contact il m'indique "système de protection désactivé", indication que je n'avais jamais eu auparavant.
Je sais bien que c'est à mon garagiste de trouver la solution, mais s'il existait une manip simple à faire qui permettait de corriger cela, cela me permettrait de ne pas avoir à faire ce séjour au garage qui fatalement ne sera pas de 2h !
Merci d'avance pour vos conseils
crocketear
Re: télécommandes qui n'ouvrent et ne ferment plus
Messagepar iAxelou » Jeu 29 Déc 2016, 12:33
Il y'a me semble t'il une procédure de synchronisation avec la clé directement sur le véhicule je vais essayer de te trouver ça
iAxelou
Messagepar cayann » Jeu 29 Déc 2016, 12:37
essayes ca
Méthode 1:
-Mettre la clef dans la serrure de portière conducteur.
-Tourner la clef comme pour une ouverture manuelle.
-Rester dans cette position en appuyant sur la télécommande 10s.
Sur certains modèles cela suffit à réinitialiser la télécommande de la clef...
Méthode 2:
-Clef dans le contact.
-Tourner sans déclencher le démarreur.
Messagepar crocketear » Jeu 29 Déc 2016, 12:48
Ok, j'essaye ça ce soir et je vous fais un retour rapide !
Merci en tout cas.
crocketear
Messagepar jean phi » Ven 30 Déc 2016, 10:25
Oui en effet, c'est la procédure.
Cela m'est déjà arrivé...au changement de la piles de la télécommande.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar crocketear » Ven 30 Déc 2016, 11:24
j'ai essayé ce matin rapidement les deux méthodes mais ça n'a pas marché.
Je réessaye ce midi.
Pour la méthode avec la clé dans le contact, on met bien la clé, on tourne une fois vers la droite mais sans aller jusqu'à mettre le contact, et on appuie sur le bouton, c'est ça?
crocketear
Messagepar muppetshow » Ven 30 Déc 2016, 11:59
Si tu n'appuies pas sur la pédale de frein, tu peux aller au bout de la course :wink:
Par contre, quand il est dit en appuyant sur la télécommande, j'imagine que c'est sur le bouton d'ouverture :etrange:
Messagepar iAxelou » Ven 30 Déc 2016, 12:32
Essaye ça, c'est une Audi mais probablement le même système
https://m.youtube.com/watch?v=JW3l601HdZ0
iAxelou
Messagepar iAxelou » Ven 30 Déc 2016, 12:34
Ou ça ( Sur mon A4 ça a fonctionné)
iAxelou
Messagepar crocketear » Mar 17 Jan 2017, 21:38
Ca y est ! Ca a marché !
Avec la technique de la clé tournée dans le contact sans démarrer pendant 10 secondes.
Le souci? Un faux contact dans le bouton ce qui fait que lorsque je maintenais le bouton pendant 10 secondes, le courant de la télécommande s'interrompait, donc le reprogrammation n'était pas achevée.
Je m'en suis rendu compte en appuyant à vide sur la télécommande et le led s'éteignait au bout de 2 ou 3 secondes.
Je peux donc en témoigner la technique marche.
Par contre celle de la serrure sur un Cayenne Turbo avec easy entry ne marche pas du tout.
Et je n'ai pas testé celle de iAxelou, puisque l'autre a marché ! :lol:
Merci pour vos précieux conseils :hop:
crocketear
Messagepar iAxelou » Mar 17 Jan 2017, 22:51
crocketear a écrit:Ca y est ! Ca a marché !
Bon Bas super nouvelle si cela fonctionne
iAxelou
Messagepar jblr83 » Mer 18 Jan 2017, 09:55
crocketear a écrit:Par contre celle de la serrure sur un Cayenne Turbo avec easy entry ne marche pas du tout.
Je lis toujours sur ce forum easy entry ou autre... mais l'option ne s'appelle pas easy entry mais Porsche Entry and Drive !
Un peu de précision que diable... :lol2:
Messagepar crocketear » Mer 18 Jan 2017, 18:48
Porsche Entry and Drive ; ça me fait rire pour l'entrée, je veux bien, mais pour le Drive, il faut quand même mettre la clé et la tourner, donc je ne vois pas où est la révolution, là ! :razz:
crocketear
Messagepar cayann » Mer 18 Jan 2017, 18:53
Non la clé en plastique y est en permanence
Messagepar mavmax » Jeu 19 Jan 2017, 11:30
Certains n'ont jamais vu l'option :mur:
Messagepar iAxelou » Jeu 19 Jan 2017, 13:26
mavmax a écrit:Certains n'ont jamais vu l'option :mur:
Moi personnellement je préfère celui que j'avais sur mon A8, je rentrai dans la voiture avec la clef dans la poche et n'appuyai que sur une touche biométrique pour démarrer
Modifié en dernier par cayann le Jeu 19 Jan 2017, 18:25, modifié 1 fois.
Raison: correction
iAxelou
Messagepar mavmax » Jeu 19 Jan 2017, 14:02
Moi personnellement je préfère celui que j'avais sur mon A8, je rentrer dans la voiture avec la clef dans la poche et n'appuyer sur une touche biométrique pour démarrer
Moi je n'aime pas ces options j'aime utiliser ma clef.
Messagepar lesuisse01 » Lun 11 Mai 2026, 10:51
Bonjour cayann,
Je viens de changer ma pile de télécommande et impossible de fermer mon Cayenne.
Je suis tombé sur ton tuto qui a résolu mon problème de désynchronisation et je voulais te remercier.
Bonne journée
Thierry
cayann a écrit:essayes ca
Méthode 1:
Méthode 2:
lesuisse01
Messagepar cayann » Lun 11 Mai 2026, 15:54
Bonjour, de rien amicalement Cayann
Messagepar Planetegoa » Lun 11 Mai 2026, 19:45
Hello les amis.
J’imagine que cela ne fonctionne que si la télécommande était déjà appairée au véhicule ?
J’ai perdu un jeu de clé et fais faire un autre qui a été appairé pour démarrer l’auto mais pas pour la centralisation,
Je n’ai toujours pas réussi à obtenir le code pin que seul Porsche détient.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar cayann » Lun 11 Mai 2026, 20:14
Bonjour, exact que si les clés sont déjà appairées .
Amicalement Cayann.
Messagepar gghenri4 » Mar 12 Mai 2026, 11:44
A moins de te lancer dans une procédure que je rapporte ci dessous (lien Renlist) mais qui semble rédhibitoire à sa seule lecture, la seule possibilité est effectivement d'obtenir le code via un CP ou via un indépendant qui possède un PIWI avec accès aux serveurs Porsche, car le PIWI seul ne permet pas d'avoir accès à ce code.
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... tools.html
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar Planetegoa » Ven 15 Mai 2026, 00:55
Merci pour vos réponses, c’est maintenant très clair.
La procédure sur le site rennlist.com est intéressante mais effectivement :shock: trop compliquée pour moi.
Je ne perds pas espoir de trouver un jour, un concessionnaire Porsche me donner mon code.
Planetegoa
