[Modele 958] Telecommande de porte ne fonctionne pas?
Messagepar traveller » Sam 27 Avr 2013, 17:00
Bonjour :)
La télécommande de porte n'ouvre ni ne ferme plus depuis quelques jours ; la pile a été changé, pas de changement (!); la seconde télécommande qui n'a jamais été utilisée, ne fonctionne pas non plus pour ça.
J'ouvre donc avec la clef :(
Mais le démarrage est OK, la clef met correctement le contact etc.
Une idée avant que le CP ne me facture quelques centaines d'euros pour pas grand chose ? :)
traveller
Re: Telecommande de porte ne fonctionne pas?
Messagepar cayann » Sam 27 Avr 2013, 19:13
Regarde le fusible
Ou sinon débranche ta batterie 10 mn
Messagepar traveller » Mer 1 Mai 2013, 05:23
Merci Cayann, mais quel fusible? D'ailleurs je trouve etonnant qu'il n'y ait pas la carte des fusibles dans le manuel :(
traveller
Messagepar cayann » Mer 1 Mai 2013, 08:22
bonjour
coté gauche de la planche de bord fusible 11 DE 25 ampere
la carte des fusible est page 295 dans le manuel amicalement Cayann
Messagepar traveller » Jeu 2 Mai 2013, 07:37
Merci :) (15A et non 25). Le fusible est bon. D'ailleurs il y a quelques jours la centralisation a fonctionne 2 ou 3 fois avant de se remettre en panne :(
Debrancher la batterie? Hum...
Pour info, je suis passe au CP car j'etais juste a cote, le "specialiste" m'a conseille de m'inscrire pour un "diagnostic de la cle", ca coutera 2000 rub (50 euros!!!!). Je lui ai conseille de ne pas tenter d'arnaquer les clients a chaque fois.. et suis parti!
traveller
Messagepar traveller » Dim 5 Mai 2013, 09:07
Bon rien de change apres un reset de batterie :(
Y a t'il un relai quelque part pour ce truc? Et ou est le recepteur du signal?
traveller
Messagepar traveller » Mer 8 Mai 2013, 17:25
Bon ca se bouscule pas, j'en remets une couche donc :(
Hier surprise, la telecommande marche... quelques fois, puis plus rien... Aujourd'hui idem.
Je pense a un contact qui se fait mal, mais ou est situe le recepteur, relai etc? Personne ne sait, ca me semble louche... Aidez un pauvre Russe :(((( пожаааааалуйййййййййста!!!
traveller
Messagepar cayann » Mer 8 Mai 2013, 18:37
Bonjour certainement un faux contact dans ta télécommande ouvre la et tu verras
Messagepar traveller » Mer 8 Mai 2013, 22:03
Ben justement non, et la seconde telecommande qui n'a jamais ete utilisee, donne le meme resultat... Il me semble aussi avoir remarque que le probleme avait commence il y a quelques mois, quand il faisait HUMIDE. Je pense donc a un probleme de mauvais contact sur le recepteur, ou plutot le relai, mais OU SE TROUVE CE ноеплопв лпевод пволвдепкл ед de relai? (((((
traveller
Messagepar stephm » Mer 8 Mai 2013, 22:19
il ai possible parfois que les recepteurs prennent plus en compte les telecommandes et qu il faut la reprogramer sa m ai arrivé sur mon camion du boulot je pouvais ni ouvrir ni fermer .et question bete quand tu fermes directement avec la clé le verouillage centralisé se fait ou pas :interro: Si oui c est bien ce que je te dit.
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar cayann » Mer 8 Mai 2013, 23:14
Bonjour je crois qu il est dans le coffre cote gauche amicalement cayann
Modifié en dernier par cayann le Jeu 9 Mai 2013, 08:18, modifié 1 fois.
Messagepar traveller » Jeu 9 Mai 2013, 05:36
Oui, a la cle ca verrouille tout normalement. Mais vu que QUELQUEFOIS la cle se remet a fonctionner, je ne pense pas que ce soit une question de programmation...
stephm a écrit:il ai possible parfois que les recepteurs prennent plus en compte les telecommandes et qu il faut la reprogramer sa m ai arrivé sur mon camion du boulot je pouvais ni ouvrir ni fermer .et question bete quand tu fermes directement avec la clé le verouillage centralisé se fait ou pas :interro: Si oui c est bien ce que je te dit.
traveller
cayann a écrit:Bonjour je crois qu il est dans le coffre cote droit amicalement cayann
je vais regarder, merci
traveller
Messagepar stephm » Jeu 9 Mai 2013, 08:18
moi je pensses pas que se soit un probleme du recepteur . :??: Un recepteur ou sa marche ou sa marche pas c est comme une porte de garage electrique ou meme un portail c est le meme principe , je crois plutot qu il reconnais plus les clées ..
stephm
Cayenne: cayenne s
Messagepar traveller » Jeu 9 Mai 2013, 12:38
Les 2 cles en meme temps, il ne reconnait plus?... Je pense a un mauvais contact, une oxydation peut-etre, qui fait que des fois ca marche, des fois non. Aujourd'hui par exemple, 4 fois OK, puis ca ne marche plus... Le genre de panne qui est dure a regler...
traveller
Messagepar Mobutu » Jeu 9 Mai 2013, 17:49
Regarde du côté de la batterie.
J'ai eu le même problème, le véhicule était encore sous garantie,
J'ai eu droit à une nouvelle clé et un ré-encodage mais quelque jours plus tard rebelotte.
Jusqu'au jour ou je n'ai plus eu du tout de jus.
J'ai changé la batterie et miracle tout à refonctionné.
Mobutu
Cayenne: V8 4.5 S
Messagepar traveller » Mar 14 Mai 2013, 06:47
Bon eh bien j'ai adopte la methode Russe: Ne rien faire et attendre. Ca marche, puisque depuis quelques jours, la telecommande remplit son oeuvre sans probleme ))) Donc ca semble me conforter dans mon idee, un probleme d'humidite qui altere un contact, puisque j'avais remarque que ces ennuis etaient le plus souvent par temps humide.
Voila une "reparation" qui n'a rien coute LOL!
traveller
Messagepar issoufou » Sam 10 Mai 2014, 23:56
Je rencontre le même problème depuis peu.
J'aurais donc bien aimé savoir la suite pour toi voyageur.
Merci d'avance.
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar sean11510 » Mar 13 Mai 2014, 18:31
moi pareil et depuis plusieurs mois,et pas faute d'avoir chercher,des fois sa marche et des fois non va savoir (sa s'appelle une pane aléatoire,les plus chiante)
je précise que ma batterie est d’origine (du cay) donc de 2005
es-que cela pourrait venir de la !
sean11510
Messagepar cayann » Mer 14 Mai 2014, 00:24
bonjour oui c est possible vérifie avec une autre batterie
Messagepar JeReMyM » Lun 27 Mai 2024, 23:30
Je déterre ce topic car je suis moi même impacté par les même symptômes.
Quelqu'un a t-il plus de recul/experience sur la résolution ?
JeReMyM
