Mar 9 Avr 2019, 20:18
Je viens d'acheter un cayenne et je découvre le problème récurrent d'infiltration d'eau.
Le tapis et la mousse sont trempés, me reste à tout faire sécher et identifier les différents problèmes.
Mar 9 Avr 2019, 20:29
Tétines bouchées?
Mar 9 Avr 2019, 20:53
merci des infos et conseils j'ai vérifié les tétines ne sont pas bouchés et c
plus coté chauffeur que j'ai le pb
Mar 9 Avr 2019, 21:01
Tu as des tuyaux qui passent dans les montants de pare brise, il y a un raccord à cet endroit qui risque de se démancher, à vérifier aussi.
Mer 10 Avr 2019, 20:46
Bonsoir, j'ai vérifié toutes les évacuations et le problème ne vient pas de là, je continue à chercher
Modifié en dernier par
Tacosse le Jeu 11 Avr 2019, 07:46, modifié 1 fois.
Jeu 11 Avr 2019, 06:37
Peut être le joint de parebrise, sur mon X5 de l'eau s'infiltre par le joint de pare brise, comme s'il y avait un trou alors qu'il est collé.
Va falloir prendre le jet d'eau et contrôler.
Il peux aussi y avoir la clim
Jeu 11 Avr 2019, 07:47
Oui la clim peut aussi être la responsable.
En tout cas il faut vite sécher tout ça sinon les soucis vont arriver.
Jeu 11 Avr 2019, 12:03
Si c'était la clim, l'eau serait côté passager
Jeu 11 Avr 2019, 17:23
merci à tous
je l'ai acheté en l'état avec qq soucis d connectique du coup
language sms interdit
les tétines ne sont pas bouchées
je continue mes investigations
je cherche comment joindre une photo ;) (niveau pare brise jai l'impression que l'eau coule sous le capot et tout ce qu'il y a en dessous
En cas de doute, la façon de procéder se trouve
iciL'Equipe du Forum-Cayenne
Jeu 11 Avr 2019, 18:08
Tu as aussi les tétines des bas de caisse à l'avant, pour ma part j'ai retirer au moins 5L d'eau
regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 6JlAXivVuo
Jeu 11 Avr 2019, 19:33
merci j'ai vérifié mais pas d'eau à ce niveau là non plus
le mystère reste entier pour le moment
Sam 4 Mai 2019, 13:42
Bonjour me revoilà,
Donc diagnostic de la valise en gros j'attends le rapport complet, pas de communication avec le calculateur abs qui ne serait pas alimenté.
Défaut capteur position de route ça vous dit quelque chose ?
Il ne sait pas dialoguer non plus avec le boitier commande boite de transfert.
A votre avis ?
merci
JEFFSTAN le Dim 5 Mai 2019, 09:51, modifié 1 fois.
Sam 4 Mai 2019, 16:14
Ouvre les épissures sous les tapis qui étaient mouillés. Tu trouveras sans doutes des fils oxydés, voire coupés…
Sam 4 Mai 2019, 22:08
Merci.
Ou puis-je commander le boitier fusible coté droit du tableau de bord .
Merci de votre aide
Sam 4 Mai 2019, 22:54
Bonjour, centre Porsche, passion auto ou rose passion sinon jules13 sur le forum
Dim 5 Mai 2019, 00:27
Bonsoir
j'ai rencontré le même problème sur mon 957, les tapis côté droit étaient trempés, et j'ai résolu le problème avec l'aide de mon carrossier !!
Ce qui cause cette infiltration d'eau ce sont les tuyaux d'évacuation que tu trouves dans les montants de toits et qui descendent jusqu'au bas de la voiture, sur le mien ils étaient complètement bouchés, après nettoyage complet et test avec un jet d'eau, plus de soucis, l'écoulement se fait normalement et les tapis ne sont plus trempés dès qu'il pleut
Dim 5 Mai 2019, 09:42
Bonjour et merci à tous,
Sur rose passion je n'ai pas réussi à voir si la pièce était compatible je les appellerai.
Merci pour les tuyaux je vais regarder ça aussi,
bon dimanche à vous
JEFFSTAN le Dim 5 Mai 2019, 09:56, modifié 1 fois.
Dim 5 Mai 2019, 10:27
PHadrien a écrit:Bonsoir
Bonjour Pierre Adrien,
Avez-vous un toit ouvrant ?
Moi, il n'y en a pas, pensez vous que je peux rencontrer tout de même le même genre de problème ?
merci.
Dim 5 Mai 2019, 11:01
oui, même sans toit ouvrant il y a aussi des petits tuyaux qui passent dans les montants pour évacuer l'eau des rails de la galerie sur le toit
Dim 5 Mai 2019, 13:26
J'avais déjà parlé de ces tuyaux il y a quelques posts.
Il faut démonter les garnitures de chaque côté du pare brise et vérifier.
Dim 5 Mai 2019, 13:27
C'est quoi la technique pour nettoyer ces tuyaux de toit en prévisionnel avant qu'ils se bouchent?
Dim 5 Mai 2019, 13:58
Tazer a écrit:J'avais déjà parlé de ces tuyaux il y a quelques posts.
merci mais surprise j'ai démonté il n'y a pas de tuyaux ???? je vois juste les airbags
Dim 5 Mai 2019, 14:14
Bonjour Tomduke,
Oui j'ai le toit ouvrant sur son intégralité (pas juste le panoramique au dessus des sièges avant), mais même si tu n'as pas cette option tu peux rencontrer le problème des tuyaux d'évacuation bouchés, jettes y un coup d'oeil je suis sur que ça résoudra ton problème
bon we
