Taille jantes differente
Mar 22 Avr 2014, 19:53
ayant heurté un trottoir j'ai voilé mes deux jantes droite sur mon cayenne turbo.
Je possede 4 jantes en 295/30/22.
En attendant la réfection des jantes j'ai 2 jantes de cayenne d'origine en 275/40/20.
Pourrais je remplacer mes deux jantes par celle ci (soit les deux 20 a droite soit sur le meme essieux), sans risqué de cassé la boite de transfert ou autre... J'ai lu sur certain forum de 4x4, qu'en permanent, il est obligatoire d'avoir les meme jantes, voir les memes pneus...
Merci de votre reponse rapide.
Également je cherche un pivot droit, connaissez vous un bon site ou je puisse commandé ca?
Merci de votre reponse ma plus rapide.
Re: Taille jantes differente
Mar 22 Avr 2014, 20:16
A mon avis c est pas,du tout conseillé et en plus si tu te fais contrôle par la police tu as le droit à une immobilisation sur le bord de la route :??:
Mar 22 Avr 2014, 20:36
Perso c'est un coup que je ne tenterais pas ....
Mar 22 Avr 2014, 22:50
Oublis direct
Mar 22 Avr 2014, 22:54
C'est clair, en plus de tout flinguer, la marée chaussée va te faire manger bon
Mar 22 Avr 2014, 23:25
Clair et net, ne te lance pas dans cette direction en plus en cas de contrôle tu auras droit à une immobilisation du fait d'avoir 2 pneus différent sur un même train
Jeu 13 Nov 2014, 21:44
Bonsoir, je ne sais pas si c'est le bon sujet pour parler de ca. Mais j'ai vu que tu avais des jantes en 22 pouces. Je voulais savoir si ca passais au controle technique et si la tenu de route etait correct en virage (pas de sautillements par ex) merci d'avance
Jeu 13 Nov 2014, 21:54
Avec du 22
Aucuns problèmes de tenue de route
Certains te diront que c est plus ferme mais je n ai pas senti de différence avec le 21
Mon Cay est posé par terre et avec le PASM pas de souci
Pour le CT ça passe 9fois sur 10 en général les contrôleurs ne cassent pas la tête
Jeu 13 Nov 2014, 22:55
Avoir du 30 en jante 22 c'est pareil ou correspond au 40 en jante 20 je me trompe :??:
Jeu 13 Nov 2014, 23:59
Merci pour ta reponse.
Mer 19 Nov 2014, 23:24
Faut calculer le diamètre de la jante car c est ce qui est important ...
Et la boîte de transfert n à que peux de tolérance ...
Pour faire simple.. une roue plus petite tournera plus vite ..
Donc si les roues arrière tourne à 10 et les avant à 5 ... Le transfert amortis la différence de vitesse jusqu'à à un certain point où il casse ...
Jeu 20 Nov 2014, 08:34
edo a écrit:Avoir du 30 en jante 22 c'est pareil ou correspond au 40 en jante 20 je me trompe :??:
Tout dépend de la largeur du pneu !
Ven 21 Nov 2014, 00:44
Je suis d'accord avec Toi mais en respectant les normes c'est pareil?
Ven 21 Nov 2014, 02:06
Pour info si mon calcul est bon.
Différence de diamètre = 0,78 cm
Différence de développement par tour de roue = 2,4 cm
