[Modele 957] Systeme TPS
Messagepar traveller » Mer 4 Oct 2017, 20:48
Bonsoir.
Repassant aux pneus hiver sur les jantes d'origine munies du système TPS (4 capteurs changés l'année dernière), je constate que l'indicateur de pression des pneus au tableau de bord indique "---" a chaque fois que je reprends la voiture.
Et il faut pas mal de temps pour que les données s'affichent, parfois d'ailleurs sur 2 ou 3 roues sur les 4...
Ca peut venir de quoi ?
J'ai refait la commande de "changement de pneus" au PCM, toujours pareil.
L'année dernière la pression était indiquée en règle générale immédiatement au démarrage, sur les 4 roues.
Vu que les 4 capteurs ont été achetés et installés au CP l'année dernière ça ne doit pas venir de ça...
Une idee ? Merci :)
traveller
