[Modeles 955-957] Symbole tableau de bord
Messagepar Legalisati0n » Dim 19 Jan 2025, 15:26
Bonjour, à tous,
J’ai ce logo qui est apparu hier, il n’est pas répertorié dans le manuel que j’ai eu avec la voiture:
J’ai également un défaut d’affiché sûrement en rapport, ainsi que le fameux Attention Système Châssis et mes molettes de réglages en hauteur sont toutes éteintes.
Une idée ?
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Re: Symbole tableau de bord
Messagepar Marc-Antoine » Dim 19 Jan 2025, 17:15
Le témoin lumineux affiché sur la photo indique un problème potentiel lié au système de stabilisation active
Tu un soucis avec ton PDCC
Messagepar Legalisati0n » Dim 19 Jan 2025, 17:16
En effet, j’ai dû démonter les durites pour démonter le moteur et je ne l’ai pas encore purgé puisque j’ai cassé le connecteur USB de ma sonde :D
C’est quand même étrange de ne pas avoir ce voyant sur le manuel.
Merci !
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Marc-Antoine » Dim 19 Jan 2025, 17:16
Sur le 958 ça apparaît de la sorte et c’est bien un soucis de PDCC Image
Messagepar Legalisati0n » Jeu 30 Jan 2025, 22:31
C’était en effet un soucis de PDCC bien vu!
Le fusible des sièges chauffants a grillé et évidemment Porsche nous a couplé ce fusible à la centrale de commande des suspensions et donc du PDCC.
Merci !!
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
