[Modeles 955-957] Suspensions pneumatique
Messagepar Denis M » Jeu 2 Mai 2024, 11:34
Je souhaiterais un éclairage avisé suite à un soucis, je pense fréquent, sur ma GTS de 2009.
Plusieurs soucis, j'ai une alerte sur le tableaux de bord m'indiquant châssis défectueux.. En une nuit mes suspensions avant se vident complètement. L'arrière tiens mais au bout de trois jours baissent un peu. Après vérification, j'ai vu que le capteur d'assiette avant gauche est cassé au niveau de la petite biellette. Je tiens à préciser tout de même que les suspensions avant ne tenaient pas avant la casse du capteur d'assiette.
Dans l'ordre chronologique, a l achat les suspensions avant ne tenaient pas.
Après deux ans de sommeil châssis défectueux, on ne peut pas passer en mode sport à un moment donné.
Et dernièrement biellette de capteur cassé.
Ma question est : Est ce que cette fuite proviens forcément de la vanne de maintien de pression ? Le changement de capteur d'accélération est il nécessaire aussi ?
Lorsque je le démarre, je suis obligé de le monter à fond puis de régler la hauteur, donc le compresseur fonctionne bien je pense.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Denis M
Couleur: Bleu
Re: Suspensions pneumatique
Messagepar Tazer » Jeu 2 Mai 2024, 14:55
Il faut d'abord remplacer la biellette cassée sur le capteur d'assiette et non d'accélération.
Cela règlera l'alarme châssis défectueux.
Ensuite remplacer les 4 valves couleur cuivre en haut des amortisseurs ce qui règle ra le problème d'affaissement de la voiture.
Les biellettes (a régler à la même longueur que celles d'origine): https://www.ebay.fr/itm/163336456665?ga ... rrQBAAAAAA
Les valves : https://www.ebay.fr/itm/194755459352?mk ... d_source=1
Messagepar Denis M » Sam 4 Mai 2024, 09:51
Merci pour ta réponse
Denis M
Couleur: Bleu
