Suspension pneumatique
Messagepar JoeDalton » Ven 14 Mai 2021, 08:48
j’ai un Cayenne S de 2005 avec suspension pneumatique. Je lis ici et là que ce type de suspension est top confort.
Personnellement, je trouve le véhicule assez raide même en mode Confort. Juste avant j’avais une Audi A6 de 2018 avec la suspension pneumatique, c’était top. Même la VelSatis de 2003 que j’ai eu il y a dix ans en suspension mécanique était plus confortable (on ne sentait pas du tout les imperfections de la route). Là quand je fait demi-tour sur un trottoir à angle brisé, j’ai l’impression de faire un rodéo.
Le véhicule descend et monte sans problème, les différents modes (Confort, Normal, Sport) s’activent normalement, pas de messages d’erreur sur l’OBD.
Je souhaiterais savoir si cette raideur est normale ou pas. Merci.
L'intelligence ne se mesure pas à ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas
Adaptation de la citation de Jean Piaget
JoeDalton
Cayenne: S V8 4.5L
Re: Suspension pneumatique
Messagepar Tacosse » Ven 14 Mai 2021, 09:06
tu as les biellettes d'origines dessus ?
Car côté confort, s'il est rabaissé ça tape... :bye:
Messagepar JoeDalton » Ven 14 Mai 2021, 09:14
Merci Tacosse pour ta réponse.
À l’œil de novice, je ne pense pas qu’il soit rabaissé. Comment je vérifie de manière certaine les deux points que tu mentionnes ?
JoeDalton
Cayenne: S V8 4.5L
Messagepar Tazer » Ven 14 Mai 2021, 10:03
Les biellettes c'est justement pour rabaisser la suspension.
Si tu en as il se peut que la raideur vienne de là.
Quand on dit biellette on parle de remplacer les biellettes d'origines non réglables par des biellettes réglables, ce qui permet en augmentant leur longueur de baisser la suspension en trompant le calculateur.
Ces biellettes sont situées à côté des amortisseurs et sont en plastique d'origine, si tu as du métal ton Cay est rabaissé.
Je viens d'en mettre réglées à 8cm, certains les règles à 8,5cm mais c'est trop dur pour moi.
Maintenant tu as une Porsche qui n'est pas comparable avec une Audi hors RS et encore moins avec une Renault. :bye:
Messagepar muppetshow » Ven 14 Mai 2021, 15:10
La taille des jantes peut aussi avoir son effet, quel diamètre ont tes roues ?
Messagepar JoeDalton » Sam 15 Mai 2021, 08:57
Les jantes sont en 20’’ et les pneus en 40.
JoeDalton
Cayenne: S V8 4.5L
