[Modele 957] Suspension avant très basse
Messagepar wagscd » Mar 2 Mar 2021, 17:13
En rentrant, j'ai eu de la chance, juste à 3km de chez moi, le cay s'est mis à piquer du nez tel un enfant dans sa soupe.
Message d'erreur avant un logo rouge.
Voilà les photos de l'avant et de l'arrière.
J'ai essayé de changer la hauteur avec la manette, rien ne se passe. On dirait que c'est désactivé.
Merci pour vos avis et aides.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: Suspension avant très basse
Messagepar cayann » Mar 2 Mar 2021, 18:37
Bonjour, vérifies ton électrovanne prés du compresseur voir si il n'y a pas une fuite.
Messagepar wagscd » Mar 2 Mar 2021, 20:38
Merci pour ta réponse.
C'est bien la pièce avec les raccords colorés ?
Et le tout se trouve côté passager à l'avant ?
Merci.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Mar 2 Mar 2021, 21:23
Oui les électrovannes sont dans ce boîtier.
Autre piste le coude en plastique sur le corps du compresseur, cassé, il faut dévisser le support pour y avoir accès.
Possible aussi d'une casse d'une bielette d'origine en plastique d'un des capteurs de hauteur de caisse à côté des amortisseurs. :bye:
Messagepar wagscd » Mar 2 Mar 2021, 21:35
Merci pour ce complément d'info.
Les choses difficilement vérifiables sur le parking d'un immeuble sans trop de matériel excepté une modeste boîte à cliquets.
Je sens que ça va être direction garage.
Si c'est une fuite, est elle clairement audible sans rien démonter ou juste le cache en plastique de protection ?
Concernant les capteurs de hauteur, en enlevant simplement la roue je devrais voir si il y a un souci ou non ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Mer 3 Mar 2021, 01:10
Voici la photo d'une biellette avant:
Messagepar wagscd » Mer 3 Mar 2021, 06:40
Ok merci.
Cela semble facile.
Allez petit dej et je vais voir tout ça.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Owen06 » Mer 3 Mar 2021, 08:04
Bon courage à toi pour la recherche de panne, tiens nous au courant pour la suite! :bye:
Messagepar wagscd » Mer 3 Mar 2021, 08:10
Les grands esprits se rencontrent, je remonte du parking.
Avec mes faibles moyens techniques, j'ai pas pu faire grand chose mais je n'ai rien trouvé avec un simple examen visuel.
Direction le garage, je préfère ne pas perdre de temps dans d'hypothétiques réparations. Rien que pour me procurer la ou les pièces, c'est une galère ici, je n'ai rien de proche de chez moi, surtout que je suis sans voiture fonctionnelle.
Quand je me souviens de mon souci d'allumage (bobines), j'ai perdu un temps fou, j'ai perdu de l'achat de pièces non correctes, et c'est ce garage qui n'a résolu le problème pour un montant tout à fait correct.
Espérons qu'il en soit de même cette fois ci.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Mer 3 Mar 2021, 12:45
Alors les nouvelles....
Donc je redescends pour amener l'épave au garage.
Dans un sursaut d'orgueil, je la retrouve le nez en l'air et l'arrière aussi. Elle a dû se dire qu'un peu de dignité ne ferait pas de mal.
Donc j'en profite pour regarder la piste de la biellette et bingo c'est bien ça. Elle était défaite. Réparation provisoire faire en 5 secondes.
J'ai réussi à remettre la suspension en position normal et direction le garage.
Donc changement des 2 biellettes (enfin la pièce complète avec la partie électronique.
Coût de l'opération : 300€.
Ca pique un peu pour des caoutchouc de biellettes mais bon .... Pas envie d'écumer les divers émirats pour trouver la pièce et perdre du temps.
Merci à tous pour vos avis et aides.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tacosse » Mer 3 Mar 2021, 12:52
Super. :bravo:
Messagepar Tazer » Mer 3 Mar 2021, 14:19
Ben voilà, bonne nouvelle. :bye:
Messagepar Owen06 » Mer 3 Mar 2021, 20:48
:plus1: Content pour toi! :broom:
Messagepar Fred27 » Mer 3 Mar 2021, 21:05
Bonne nouvelle, merci de ton retour :wink:
Fred27
