C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 20.000 membres et +25.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] Suspension à l’arrière en haut
Messagepar JamesTurboS » Jeu 16 Avr 2020, 02:12
Salut à tous, Proprietaire d’un Cayenne Turbo s de 2006 je suis nouveau sur le forum ☺️
En voulant changer mes quatre pneus le garagiste s’est trompé sur la dimension des pneus arrières et a mis du 45 à l’avant et du 40 à l’arrière. Suite à cela je n’ai pas fait attention, je suis parti et le message suspension pneumatique s’est mis au tableau de bord, j’avais moi-même désactivé la suspension pneumatique en arrivant au garage au cas où il oublierait. J’y suis retourné il a mis finalement les bons pneus, mais le message est toujours là et la suspension à l’arrière reste bloquée en haut. Help
JamesTurboS
Cayenne: Turbo S
Re: Suspension à l’arrière en haut
Messagepar Tazer » Jeu 16 Avr 2020, 05:05
Simple, il faut dévisser les tuyaux d'arrivée d'air sur les 2 valves en haut des amortos arrières.
Si ça ne suffit pas, dévisser les valves pour vider l'air.
Attention, mettre sur chandelles ou cric pour supporter le véhicule car il va s'affaisser. :bye:
Messagepar JamesTurboS » Jeu 16 Avr 2020, 17:25
Merci pour ton message, je n’arrive pas à localiser les deux tuyaux et les deux valve faut-il enlever le passage de roues ou déposer quelque chose je suis pas trop Mecano haha
JamesTurboS
Cayenne: Turbo S
Messagepar engineman » Jeu 16 Avr 2020, 18:26
Débranche la batterie (tresse de masse devant le siège conducteur) 15 minutes.
Roule 100 mètres puis fais varier la hauteur avec la mollette plusieurs fois.
Il devrait se recalibrer.
Messagepar JamesTurboS » Jeu 16 Avr 2020, 21:44
J’ai fait la manipulation avec la batterie j'ai roulé 10 km, l’avant s’est mis en mode normal mais l’arrière est resté en hauteur.
Je pense que demain je vais essayer de trouver les Valves mais par contre est-ce que je dois attendre qu’il n’y ai plus du tout d’air ou comment ça se passe ?
JamesTurboS
Cayenne: Turbo S
Messagepar Tazer » Ven 17 Avr 2020, 04:49
Les valves sont en haut des amortisseurs, il y a un tuyau branché dessus.
Pas besoin de démonter quoi que ce soit pour les voir.
Tu débranches le tuyau sur chaque valves en devissant les connecteurs.
Si l'air ne sort pas tu prends une pince multiple et du desserres les valves, l'air va sortir et le véhicule descendra.
Tu rebranches tout et tu démarres le moteur, le compresseur va compenser, enfin tu vas faire un tour, tout devrait être rentré dans l'ordre.
La valve : c'est l'écrou à côté de la partie en plastique blanc sur laquelle est branché le tuyau qu'il faut dévisser en premier, le corps derrière en deuxième si l'air ne sort pas du premier coup.
L'amortisseur complet avec la valve montée dessus en haut partie cuivrée.
Bon courage. :bye:
Messagepar Manu08140 » Sam 16 Mai 2020, 17:34
Bonjour j'ai eu le même soucis dès l'achat de mon turbo de 2003
Le garagiste devait me prendre un rdv chez Porsche pour une reprogrammation amortisseurs que j'attends toujours je me suis lancé
Et un petit bras du correcteur d'assiette était cassé et donc ne donnait pas la bonne hauteur
Manu08140
Cayenne: V8 4.5 450ch
Messagepar jeanmaelDES » Sam 23 Jan 2021, 21:46
Bonjour a tous
J'ai parcouru de long en large le forum et impossible de trouver un problème commun au mien
Mes suspensions arrières remontent et restent en position haute malgré le vide manuel aux valves, du remplacement de celles-ci et des amortisseurs arrières, le problème persiste.
De temps à autre il redescend légèrement mais on est encore loin du niveau normal, par conte il y a la même hauteur de chaque coté.
Il y a ses capteurs d'assiette qui contrôlent tout ça, mais je me dis que si un était hs, il y aurait un seul coté de concerné ?
Merci pour vos réponses.
jeanmaelDES
Cayenne: V8
Messagepar rsvince » Mer 28 Aoû 2024, 20:26
Des nouvelles
rsvince
Messagepar willy83fr » Jeu 29 Aoû 2024, 05:46
As tu essayé de faire un réglage de base avec Vcds ?
Ensuite contrôle les capteurs de hauteur, tu en as un sur chaque amortisseur.
Parfois c’est imperceptible, il suffit qu’un seul soit grippé ou cassé sur une articulation et tout se met en vrac
As tu fais un DIAG suspension ?
willy83fr
Cayenne: V8 4.5 turbo
Couleur: Noire
